Avis sur pieux battus pour fondations terrain argileux
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 9.429 fois
Env. 300 message Ain
Que pensez vous des pieux battus pour trouver le "dur" sur un terrain argileux sur une hauteur d'environ 2.5 mètres?
Avez vous une idée du cout de ces forages?
Merci et a bientôt
Dept : Ain
Si le bon terrain est à 2,50 m de profondeur, on ne fait pas des pieux (battus de surcroit) mais des puits (après une étude de sol).
Dept : Eure
Bonjour Tournesol
Merci pour la réponse
L'étude de sol et l'étude béton préconisent un radier mais avec près de 80m3 de béton... + une reconstitution de sol...
On me propose donc ces fameux pieux pour essayer d’alléger la chose
Pourquoi ne fait on pas de pieux?
Dept : Ain
Pour une question de coût, déjà : déplacer une machine à pieux pour faire des pieux à 2,50 m, bonjour !
Attention : si l'étude de sol conduit à préconiser un radier, il n'est pas sûr du tout qu'un autre type de fondations soit adapté. Le géotechnicien qui a réalisé cette étude a t-il été consulté sur cette modification ? Qui est le "on" qui propose cette modification ? A t-il les compétences nécessaires à juger de l'opportunité du changement ?
Dept : Eure
Des pieux servent quand le bon sol est très profond (genre 8/10m)
pour 2,50m ca va te couter un bras pour rien
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses
Le "on" est un maçon très compétant et le seul rencontré a chercher la meilleure solution
En supposant que l'entreprise n'est pas loin est vraiment une folie de les faire venir pour creuser les pieux?
Dept : Ain
Oui
De : Bordeaux (33)
Une folie du genre combien d'euros?
Si j'économise beaucoup de m3 de béton ça peut compenser?
Dept : Ain
J'ai pas les prix en tête
mais à titre de comparaison, un micropieux (fini, avec son casque) coute dans les 6000/8000€
De : Bordeaux (33)
Le prix est a la pièce ou pour une maison?
Dept : Ain
C'est le prix unitaire
De : Bordeaux (33)
Euhhhh a ce prix la c'est sur que c'est non!
Je vais attendre le devis et on verra bien merci
Dept : Ain
De toute facon, avant de les faire, il faut qu'un BE les calcules
si dans ta G12 ils n'ont pas fait de pressiomètre, ou s'ils ne sont pas allé assez bas, il faudra refaire des sondages complémentaires
De : Bordeaux (33)
+1
Dept : Eure
Je revient vers vous:
Effectivement il est prévu des sondages complémentaires pour les pieux.
Le prix c'est cher, mais il n'y a presque plus de terrassement, plus de reconstitution de sol et beaucoup moins de béton...
J'attends encore des devis ( qui sont très longs a venir...) mais je crois que radier + reconstitution de sol ou pieux + longrines on va se retrouver a peu près au même prix...
Avez vous une idée de prix pour les longrines + poutrelles hourdis?
Merci et à bientôt
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 03h32
