Allée carrossable en dalle gravillonnées
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.353 fois
Env. 60 message Val D Oise
j'ai une dalle de béton qui mène à mon garage. Cette dalle fait environ 17 cm d'épaisseur et elle est bien entendu feraillée. Je souhaiterais la recouvrir de dalles gravillonnées de 40 x 40 et 4cm d'épaisseur. Je voudrais savoir s'il est possible de les poser sur la dalle en béton avec du mortier colle. Lorsque je vais chez des Castorama, Leroy et Cie ... j'ai plusieurs sons de cloche. Certains me disent qu'il n'y a aucun problème, et d'autres me disent que les dalles ne sont pas assez épaisses et qu'elles risquent de casser...
J'aimerais savoir ce que vous en penser et savoir aussi si certaines personnes on déjà essayé?
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Isere
Si vous avez une dalle de 17 cm d'epaisseur feraillée y a pas de soucis
Dept : Isere
Merci pour votre réponse rapide.
C'est aussi ce que je pense un peu mais certains me disent que si la répartition du mortier colle n'est pas bonne, les dalles peuvent alors se casser sous le poids du véhicule!!
Dept : Val D Oise
Bonjour Ptifreddu38,
vous m'avez dit que sur une dalle de 17 cm, cela ne craignait rien.
Est-ce là une réponse de professionnel ou de bricoleur averti?
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Bergerac (24)
Chez ma mere elle a collé les dalles directement sur le beton. mais c'est juste devant le garage, elle vient juste se garer dessus, elle ne "roule" pas vite
ça a déja 10 ou 15 ans et ça n'a pas bougé
De : Bergerac (24)
Bonsoir Gwdupas,
merci pour votre réponse. Je pense que je vais faire avec des dalles gravillonnées de 40x40 en croisant les doigts et en espérant que cela ne bougera jamais. J'apporterai un soin tout particulier à l'étalement du mortier colle.
Dept : Val D Oise
Apres il y a peut être plusieurs sortes de dalles, plus ou moins solides, ou plus ou moins épaisses , je ne me suis jamais penchée sur la question
De : Bergerac (24)
C'est vrai, ceci étant je ne crois pas qu'il y ait des énormes différences de qualité? Je vais quand même éviter les dalles très bon marché (style bricodépot).
En ce qui concerne l'épaisseur, les dalles tournent souvent autour de 40 mm.
Dept : Val D Oise
En effet, si le mortier colle est bien réparti et qu'il n'y a pas de zones creuses entre les dallettes et la dalle, aucun soucis, vous pourrez y garer un 35T.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Aucun problèmes, mais il faut faire un double encollage.
De : Ardèche Sud (7)
Merci à marc07 et à franchou pour les conseils.
Dept : Val D Oise
Env. 60 message Mende (48)
Je me permets de remonter ce sujet car je viens de faire une terrasse en pavés béton sur sable et maintenant une allée non carrossable en dalle béton gravillonnée...je place du géotextile dessous et bordurette en 1er.
Une dalle gravillonnée peut-elle soutenir le passage d'une voiture ...dalle posée directement sur une chape béton?
.Autre chose le béton désactivé:on tire le béton puis on applique un retardant et on passe le karcher le lendemain avec un bon coup de main ?quelle épaisseur pour du carrossable?et le passage d'un balai brosse?
En vous remerciant!
De : Mende (48)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
