Isolation thermique du vide sanitaire
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.912 fois
Env. 70 message Cuvry (57)
Je reviens de deux rdv avec des constructeurs de maisons (l'un en maison tradi l'autre mob). Le premier me dit qu'un vide sanitaire s'isole par le dessus et que les ourdis polystyrène ça ne se fait plus depuis longtemps. Le deuxième me dit que sans isolation inférieur par ourdis polystyrène c'est remonté d'humidité garantie.
Bon déjà que je me posais la question entre une dalle ou un vs pour construire ma mob (ne le savent pas mais je ne passerais non par l'un ni pas l'autre) mais maintenant faut que je réfléchisse entre Isolation par dessous ou pas
Pour moi et mes connaissances naissantes sur les fondations d'un poit de vue pont thermique je trouve ça bizarre d'isoler par en dessous vu que le froid pourra passer par le côté de la dalle donc l'isolation me parrait bien plus sécurisante au dessus de la dalle
Et concernant l'humidité il n'y a pas un film anti humidité dans les fondations? (Ça m'est venu en rédigeant le message vais aller chercher sur le net en attendant des réponses)
De : Cuvry (57)
Env. 200 message Gard
Remonté d'humidité = en réalité c'est l'arrase étanche qui fait coupure de capillarité
Hourdis polystirène + isolation du plancher est la meilleure solution après l'isolation par l'extérieur.
C'est invraisemblable les c..ries sorties par certains constructeurs. C'est le commercial qui vous a dit ça ?
Oui j'ai vu au moins 5 ou 6 constructeurs et aucun n'est d'accord. Ils se contredisent tous
De : Cuvry (57)
Membre utile Env. 2000 message Herault
renaud1978 a écrit:Bonsoir
D'entrée deux âneries: Les hourdis polystyrene sont de plus en plus utilisés car leur cout tend à se rapprocher des hourdis béton et la pose étant facilitée, le maçon facture moins lourd.
renaud1978 a écrit:Bon déjà que je me posais la question entre une dalle ou un vs
Tu veux dire terre-plein ou VS?
renaud1978 a écrit:Pour moi et mes connaissances naissantes sur les fondations d'un poit de vue pont thermique je trouve ça bizarre d'isoler par en dessous vu que le froid pourra passer par le côté de la dalle donc l'isolation me parrait bien plus sécurisante au dessus de la dalle
Non ça se fait en ITE...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Env. 20 message Viarmes (95)
Mais au finale doit-on isoler les murs du vide sanitaire ou cela suffit juste de mettre les ourdis en polystyrène et une dalle isolée ?
Moi j'ai les murs du vide sanitaire qui ne sont pas isolé mais j'ai des ourdis en polystyrène et une dalle qui doit être entièrement isolé car j'ai le garage dans la maison et donc j'ai demandé d'isolé même la dalle du garage.
Merci de vos réponses.
De : Viarmes (95)
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Citation: Mais au finale doit-on isoler les murs du vide sanitaire ou cela suffit juste de mettre les ourdis en polystyrène et une dalle isolée ?
Oui et non ça dépend de ce qui est recherché au final en terme de coef thermique. voir Killer Watts : de knauf par exemple
De : Mougins (6)
Bah pour ma part c'est une maison BBC, mais mon problème c'est que je n'ai pas envie d'avoir des remonté capillaire ou de l'humidité qui remonte depuis le vide sanitaire.
Donc ils sont pas obligé de protéger le vide sanitaire?
Y-a-t il un risque plus tard d'avoir de l'humidité ou autre problèmes lié à ça?
De : Viarmes (95)
Oui c'est ce que je voulais dire j'hésite entre des fondation terre plein sur 80cm de profond pour atteindre le hors gel ou un vide sanitaire pareil sur 80cm
De ce que je vois et lis et écoute mon impression est que le vs a des avantages en terme d'isolation et de modification ultérieure. Si il n'est pas évident et même difficile de percer une dalle pour rajouter une gaine ou autre ça reste possible sur un vs et impossible (je pense) sur terre plein
Après le coût a la fabrication me semble plus intéressant sur le terre plein mais peut être que je me trompe j'attends toujours des devis car je n'ai pour l'instant que les chiffrages de deux constructeurs qui me disent 15000€ pour un vs de 80cm sur 90m2 plus garage de 20m2 soit 110m2
De : Cuvry (57)
Comme jacobio le signale les remontées par capillarité sont traitées par la bande d'arase étanche qui fait coupure comme le spécifié le DTU il me semble...
L'isolation du VS est là pour augmenter l'isolation du plancher seulement en aucun cas pour empecher des phénomène de remontées d’humidité par capillarité si je ne m'abuse.
De : Mougins (6)
Alors terre-plein sans hésiter.
Avec isolation interne des murs de soubassement si ITI, interne et externe si ITE...
Dept : Herault
Tient c'est marrant , j'aurai dis vs mois avec poly avec un bon coef d'isolation...
De : Mougins (6)
C'est l'étude de sol qui décide de l'opportunité d'un terre-plein (dallage) ou non.
Dept : Eure
Tournesol,
tu es de la partie lors d une demande d étude de sol ,le demandeur donne (ou doit donner ) des indications tels que surface, poids que sais je sur le projet, non?
De : Mougins (6)
Oui. Mais je ne suis pas certains qu'un géotechnicien ait été consulté sur ce point.
Dept : Eure
Ok merci
De : Mougins (6)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h34
