Epaisseur marche sur escalier metallique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.081 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
je souhaite faire fabriquer un escalier métallique avec marche en bois
je souhaiterais savoir quel épaisseur minimum faut il ?
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
quelle largeur pour combien de porte à faux ?
De : Anceaumeville (76)
Quelle type de structure métallique ?
En général les marches font entre 4 et 5cm...
De : Dijon (21)
Un petit porte a faux de 2 cm en nez de marche
j'ai des contre marche en metal qui retiennent
largeur des marche 25 longueur 90
Salut,
si tu as des contre marches en métal suffisemment rigides, la portée de ta marche tombe a 25cm (sa largeur). Tu peux alors utiliser des marches assez fines, genre 15-20mm.
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
je dirai 30mm, pour avoir assez d'épaisseur pour les visser par dessous et pour l'estéthique.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Ou peut on trouver du bois de ce type ?
Env. 400 message Nevers (58)
Je ne pense pas que tu puisses trouver des marches toutes prêtes a tes dimensions, il faut les faire débiter et raboter chez un menuisier
De : Nevers (58)
Env. 10 message Caen (14)
Tout dépend de ce que vous souhaitez comme effet, un escalier aérien ou plus sculptural, pour de l'aérien nous montons des marches en bois d'épaisseur 30mm et pour des modèles plus massifs, des marches de 40-45mm. Plus de 45mm, ca commence a faire de grosses marches, à moins d'avoir l'escalier au milieu d'une pièce de 80m² où il faut un ensemble homogène mais ce n'est pas la majorité des constructions.
De : Caen (14)
En cache depuis hier à 22h27
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
