Interêt d'un plan technique d'un cuisiniste
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 9.612 fois
8
Nouvel Aviseur Env. 200 message Cherbourg (50)
badjojo a écrit:
=> c'est pour ça que je trouve la démarche de C-R correcte: faire payer le plan technique, et le déduire à l'achat... dommage que mon premier cuisiniste ait refusé ce principe...
Bon courage pour ton projet
Personnellement, je ne trouve pas choquant de faire payer ce plan.
Je l'aurais bien fait si le cuisiniste que j'ai vu m'avait présenté un projet qui me plaisait. Mais dès qu'il a su que quoiqu'il arrive je ne signerai pas le jour même, il s'est désintéréssé de mon projet. Il ne s'est même pas embêté à respecter les plans de ma cuisine mais m'a demandé de les modifier (10cm de plus à deux endroits différents) pour que cela colle mieux à ses meubles. De même pour les contraintes lièes à ma cuisine, c'est moi qui lui est donné les solutions que j'avais trouvé....
Alors franchement dans ce cas là le payer...... non.... D'autant que je n'acheterai pas là bas car il a été plutôt désagrèable.
Leur politique c'est : pas de rendez-vous tant que vous n'avez pas le permis de construire. Une fois le permis obtenu le constructeur vous demande les plans rapidement (pour moi 4 semaines plus tard). Il faut environ 15jours pour avoir rendez-vous.... ca laisse peut de temps pour ce retourner et c'est fait expres je pense. Ils veulent que vous signez tout de suite. Bref, j'ai eu l'impression d'etre à leur merci. C'est pas mon truc.
Ca ne me dit toujours pas comme placer mes prises de four et plaque chauffantes . Décalé sur le coté c'est possible? Ou derrière la plaque?
De : Cherbourg (50)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si c'est une colonne avec four+ micro ondes tu met les 2 prise derrière le micro onde car il est moins profond !
pour la plaque chauffante c'est bien souvent une sortie de câble qu'une prise a câbler en 6 mm² et protéger avec un 32A Wink
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:Si c'est une colonne avec four+ micro ondes tu met les 2 prise derrière le micro onde car il est moins profond !
Et non, pas de colonne!! J'aurais bien aimé mais pas possible d'en mètrre une dans ma petite cuisine.
Le four sera dans un mauble bas avec plaques induction juste au-dessus. Alors? prises derrière un des meubles à coté du four ou prises possibles derriere four et/ou plaques de cuisson.
J'ai bien noté que derrière le four ce n'est pas très pratique car non accessible. Mais derrière un des meubles à coté, ce ne sera pas plus accessible, à moins de découper le fond du meuble...
De : Cherbourg (50)
horca a écrit:pour la plaque chauffante c'est bien souvent une sortie de câble qu'une prise a câbler en 6 mm² et protéger avec un 32A Wink
Oui en effet il est recommandé une sortie câble en 6², avec une prise au débranchement vous risquez un arc !
Je parle en effet de "prises" pour simplifier les choses mais je pense que mon constructeur prévoit effectivement des sorties cables pour four et plaques. Ca ne me dit toujours pas ou les placer
De : Cherbourg (50)
Je t'ai répondu pour le four pour la plaque tout dépend de l'implantation de ta cuisine mais il va de soit que tu dois pouvoir y accéder donc faut la placer en toute bonne logique, j’éviterais cependant de la placer en dessous l’évier en cas de fuite ;)
horca a écrit:Je t'ai répondu pour le four pour la plaque tout dépend de l'implantation de ta cuisine mais il va de soit que tu dois pouvoir y accéder donc faut la placer en toute bonne logique, j’éviterais cependant de la placer en dessous l’évier en cas de fuite ;)
Et non dans ta réponse tu parle de colonne. Ce ne sera pas une colonne... Mais je suppose que derrière le meuble d'à coté ce sera bien .
Pour l'evier pas de soucis, il est plus loin
De : Cherbourg (50)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h12
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
8
