Cheminée
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.221 fois
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr,
ptite question un peu stupide sans doute mais bon, le ridicule ne tue pas sinon je serai morte depuis lgtps!
Est-il possible pour un foyer fermé d'avoir un conduit metallique coudé qui rejoigne le conduit de cheminée en dur? Est ce que cela pose des pb de tirage??? ca m'arrangerai de pouvoir décaller ma future cheminée d'1m.....
Deuzio, les conduits de cheminée en dur doivent-il partir des fondations?
merci et excusez mon ignorance.
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=23977
De : Moselle (57)
mince me suis trompée,
Je voulais mettre le post en chauffage.... comment je fais?
De : Moselle (57)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
"Deuzio, les conduits de cheminée en dur doivent-il partir des fondations?"
un conduit de cheminé en général ça part du haut vers le bas et pas des fondations vers le toit non ????
De : Nantes (44)
je n'en sais rien à vrai dire!! pour moi ca partait du sol jusqù'au toit mais l'inverse doit être vrai!
De : Moselle (57)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
homesweethome a écrit:Est-il possible pour un foyer fermé d'avoir un conduit metallique coudé qui rejoigne le conduit de cheminée en dur?
En général, il y a une pièce de transformation entre le foyer et le boisseau mais 1 m ça me parait beaucoup. Seule la personne qui te l'installera pourra te dire si c'est possible ou pas.
homesweethome a écrit:les conduits de cheminée en dur doivent-il partir des fondations?
Le conduit en dur doit dépasser de 5 cm sous le plafond de la pièce dans laquelle est installée la cheminée. Ce n'est pas nécessaire de le faire descendre jusqu'au sol du RDC.
De : Bzh (22) (22)
merci olivier.
bon faut que je me renseigne rapidos parce que ca craint si je peux pas décaller...pfff tu crois qu'il faut faire une modif du permis pour un ptit décallage d'1m de mon conduit???
De : Moselle (57)
Au niveau de la position du conduit sur le toit, pas de soucis pour le PC (je l'ai fait) sauf si la cheminée est un élément déterminant dans l'architecture de la maison (ça arrive).
Par contre, fais attention au trajet du conduit dans la maison au niveau des cloisons de l'étage et de la charpente (fermes, panne faitière).
Des fois ça coince à ce niveau-là.
De : Bzh (22) (22)
super nouvelle!!! non en fait il y a un vide la au dessus alors ca ne devrait pas gener de décaller d'1 m. Pas de ferme et l'éloignement par rapport à la faitiere reste le meme donc il ne devrait pas y avoir de soucis.
Juste au niveau esthetique, le conduit longeait le mur et là il va passer au milieu de la rambarde de la mezzanine, ce qui fera un peu bizarre quand meme.... mais bon je ne veux pas mettre la cheminée dans le coin, je veux qu'elle soit le long du mur
Merci!
De : Moselle (57)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
homesweethome a écrit:merci olivier.
Salut,
Je crois que la norme (celle qu'il y a dans mon bouquin de construction) dit : angle maxi de 20° par rapport à la verticale, soit 36%. Donc pour 1 metre en horizontal, il te faut : 3m en vertical....
Pour avoir plus d'angle, il faut prendre un systeme complet de conduit INOX isolés, avec avis technique, et la tu peux aller jusqu'à 45°.
Al (mais je ne suis pas spécialiste en cheminée Rolleyes ).
Al.
Les photos de la déco :
http://www.forumconstruire.c[...]4019#674019
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
et le conduit inox je suppose que ca va être bcp plus cher??? c'est les trucs que vend poujoulat par exemple??
De : Moselle (57)
homesweethome a écrit:et le conduit inox je suppose que ca va être bcp plus cher??? c'est les trucs que vend poujoulat par exemple??
J'sais pas Rolleyes
Mais en cherchant bien sur internet, on trouve des truc intéressant .
Systeme poujoulat : oui, mais y'en a d'autres.
Al.
Al.
pourrais tu me citer d'autres fabricants interessants stp?
De : Moselle (57)
En voila un : http://produits-btp.batiproduits.com/Schiedel/Kerastar/fiche/f?id=1001994889
Mais je ne connais pas les prix. J'en ai vu chez point P ou CMPM.
Al.
Al.
Punaise je viens de réfléchir à cette histoire de décaller le conduit et je me rend compte que mon archi a vraiment fait n'imp.
A cause de la place initiale du conduit le long du mur, je n'ai pas pu mettre ma grande fenetre triangle mais j'ai du la remplacer par 2 petites de part et d'autre du conduit. Et en décaller une en plus..... maintenant le conduit ne passera pas par la.... et j'aurai pu avoir ma grande fenetre triangle Crying bouououhhhh j'ai meme pas le permis que je voudrais deja changer des trucs!
De : Moselle (57)
C'est toujours possible Biggrin
Al.
Al.
Homesweethome, tu devrais passer un coup de fil à ton archi pour voir quand même s'il n'y avait pas des raisons valables (qui auraient pu t'échapper) à la disposition qu'il t'avait proposée.
De toutes façons, si tu dois modifier le PC, tu devras passer par lui.
De : Bzh (22) (22)
oui ce serait possible de faire une modif mais vu que j'ai une shon de plus de 170m2 je devrai à nouveau faire appel à un archi et ca non merci.
non je ne pense pas qu'il y ait une raison speciale, je voulais avoir une cheminée dans le salon et il l'a mise la parce que sur les autres murs il y a les baies vitrées. Sauf que je ne la voulais pas dans le coin..... et je pensais qu#en faisant un coude avec le conduti on pouvait arranger ca!!!
Crying
pfffffff
merci à vous Smile
De : Moselle (57)
En cache depuis avant-hier à 20h53
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
