Construction RT2012 : béton cellulaire ou brique ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.309 fois
Env. 10 message Amiens (80)
Actuellement en projet de construction RT2012 on me demande de choisir entre la brique terre cuite 0,20 ou le béton cellulaire mi335 0,20.
Le BC isolerait mieux a priori, mais la brique tiendrait mieux l'enduit.
Niveau prix le constructeur me dit qu'il n'y a pas de différence.
Qu'en pensez-vous ? Cette histoire d'enduit qui se fissurerait avec le BC m'inquiète un peu et me ferait pencher pour la brique.
Merci de vos retours.
Cordialement.
De : Amiens (80)
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Il faudrait demandé à votre CST quel sera le type d'enduit de façade apposé et vous connaîtrez potentiellement la tenue à la fissuration?
En effet si il s'agit d'un enduit projeté et taloché ou d'un enduit avec a trame/toile de verre la résistance à la fissuration est différente....
De : Mougins (6)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Moi je prendrais ni l'un ni l'autre, mais pas pour des questions d'enduits..Happy
Ceci dit Ach06 soulève le bon point, il faut connaitre le type qui est proposé !
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci pour vos retours.
Selon le détail du devis du CST il s'agit d'enduit "monocouche projeté, finition gratté".
Ce dernier m'a dit qu'un additif était mis dans l'enduit pour éviter la fissuration sur le BC...
En tout état de cause la brique terre cuite avait selon moi un peu plus de "vécu" d'où le fait que je penche pour son utilisation.
Quid de la différence d'isolation entre les 2 ? Cela est-il significatif sur une maison RT 2012 ?
De : Amiens (80)
D'autres avis sur la question ?
De : Amiens (80)
Env. 200 message Lyon (69)
Almighty62 a écrit:Bonjour,
Je suis un peu de cet avis également !
En ce qui concerne les fissurations,il y a également pas mal d'exemples où la brique ne se gêne pas pour fissurer également. Je ne sais pas s'il faut prendre uniquement ce problème pour ton choix de matériau.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous(tes),
j'arrive peut-être un peu tardivement dans la discussion, mais je souhaite vous apporter quelques infos sur la brique et l'enduit.Il se dit ici ou là que les enduits monocouche fissurent ; en fait, quelques précautions suffisent à prévenir d'éventuels désordres.
Tout d'abord il faut veiller à arroser le support brique moins d'une demi-heure avant enduction, ensuite il faut veiller à mettre une épaisseur suffisante (15 à 18 mm).
Petit message complémentaire pour les spécialistes : se reporter au DTU 26.1 relatif aux enduits.
Hervé P.
Dept : Paris
Env. 20 message Paris
Pour revenir à la question du début, c'est quand même sûr qu'il y a beaucoup moins de risque de problème d'enduit avec la brique que le béton cellulaire. J'ai eu une maison en béton cellulaire et je me souviens très bien des plaques de plusieurs m² d'enduits qui se décollaient et tombaient.
Dept : Paris
Bonjour Marttin Bourne et Hervé P ,
Pourquoi utiliser 2 pseudos dans le même post à 1 heure d'intervalle ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
En cache depuis avant-hier à 20h17
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
