Cablage volet roulant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.846 fois
Env. 100 message Louvil (59)
Bonjour. je voudrais prevoir les arrivées electrique sur mes volets roulants pour que dans les années a venir je n'ai plus qu'a relier sans devoir refaire un max de travaux.
je me pose la question de savoir comment la relier? section 1,5mm² ok.
mais comment relier tout mes volets?
un depart du tableau vers une boite de derivation et ensuite je repart vers mes 5volets? si c'est le casjusqu'a combien de volets puis-je connecter? ou alors un depart du tableau par volet?
De : Louvil (59)
Salut,
pour les volets , tout dépend de ce que vous voulez....
pas de commande centralisée: on tire une alim et on ponte à chaque volet (chaque volet aura sa commande indépendante)
si commande centralisée : une alim à chaque volet depuis le tx électrique.
section 1,5 mm² effectivement.
De : Lens (62)
Ok donc il vaut mieu que je tire les cables jusqu'au tableau au cas ou je souhaite centraliser par la suite.
Que prevoir comme cablage?
3 ou 5 fils car j'ai vu que certains mettent 5fil pour centraliser les volets
De : Louvil (59)
Salut,
vous passez 5 fils en 1,5 mm² avec des couleurs différentes pour mieux s'y retrouver.
De : Lens (62)
Ok mais a quoi servent les 2fils supplementaire?
De : Louvil (59)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Pour la centralisation. Par exemple, pour du yokis, un seul fil de plus suffit (4 fils) après peut être d'autres systèmes demandent 2 fils de plus.
http://www.yokis.fr/schema-d[...]ationX3.pdf
Mais dans tous les cas, il faut au moins 1 phase/neutre/terre par VR à arriver au niveau du bouton. Si vous avez que ça, vous pouvez au moins vous en sortir avec une technologie par courant porteur.
Pensez à prévoir la gaine et l'emplacement pour le bouton de centralisation, ça vous aidera pour la suite.
EDIT : pour les commandes de volet, faites poser des boites d'encastrement profondeur 50. Là aussi ça simplifiera les choses après
De : Taden (22)
Pour la gaine qui va aller du tableau au bouton de commande centralisé je dois prevoir combien de cable?
De : Louvil (59)
Si vous partez sur du yokis, une phase rouge et un fil pilote d'une couleur autre que bleu ou vert/jaune.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Je suis allé faire un tour chez Le Roi Perlin et on m'as conseiller de passer sur der tecnologie sans fil qui sont tres fiable maintenant.
ils vendent les modules dio qui ne sont pas cher 40euros le module radio avec la telecommande. et ils vendent une telecommande 16cannaux pour centraliser tous les volets. celle ci est vraiment bien (programmable et senario possible) cette telecommnde ne coute que 30euros.
qu'en pensez vous?
du coup je peux cable mes volet avec seulement 3fils et en plus je peux tous les brancher en les repiquant les uns aux autres c'est bien ca?
De : Louvil (59)
Et bien moi j'en pense qu'en GSB, forcément ils vont essayer de vous vendre ce qui est en rayon.
Perso, j'en démord pas, du filaire !!
le radio, c'est bien... en rénovation quand on a pas le choix.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Il y a aussi que ces modules sont compatible avec l'alarme evology pour pouvoir les diriger avec le telephone.( domotique)
De : Louvil (59)
Honnêtement quitte à partir comme ça, je vous conseille vivement le système BLYSS de chez C...t...a.
c'est pas cher non plus mais les possibilités sont énormes.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Je vien de faire un tour sur casto. Niveau materiel c'est quifquif parcontre bliss est bien plus chere. J'irais faire un tour au mag voir ce que ca donne
De : Louvil (59)
Oui, mais la blyssbox est top et compatible zibase.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Et sinon en filaire il y aurai quoi de bien et pas trop chere.
Toujours ayant mon inter a cote du volet et un commande cendralisé qui serait programmable ca serait bien
De : Louvil (59)
Yokis, c pas chère et fiable
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
