Sous couche toit terrasse ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.930 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour à tous;
Voilà je me pose une petite question, doit on mettre une sous couche ou primaire, avant la pose de revetement en rouleau chappe bitume ( toit terrasse en bois 25mm hydro) ?
car ce n'est pas forcement precisé avec ces rouleau si obligatoire ou pas ?
Merci d'avance .
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
En général sur du support bois on préfère mettre une sous-couche clouée donc pas de primaire. Sinon tu peux le souder avec bande de pontage dans ce cas il vaut mieux mettre un EIF (même si tout les systèmes ne l'impose pas).
Dans tous les cas, on ne réalise pas de soudage en plein avec une toiture bois
De : Estrées (59)
Merci pour ta réponse bob, qu'entends tu par sous-couche clouée ? donc il y a bien une sous couche à mettre. qu'est ce qu'une bande de pontage ? rouleau chape bitume ?.
merci pour ton aide Happy
La sous couche clouée est un pare vapeur classique, mais au lieu de le souder sur le support (ce qui le rend dépendant des mouvements du bois), on le déroule sur le bois puis on le cloue, en général au niveau des joints, puis on soude les joints au chalumeau. Tu ne mets cette sous-couche dite "pare-vapeur" que dans le cas de la pose d'un isolant entre le bois et ton étanchéité.
Ensuite, si tu désires mettre une étanchéité bitume monocouche, dans certains cas il y a une sous couche à mettre. As-tu déjà choisi l'étanchéité que tu désirais ?
Dans le cas du pare vapeur, la bande de pontage est un pax alu (membrane bitume revêtue d'une fine couche d'alu) que tu poses face alu sur le bois puis tu soudes ton pare vapeur sur tout le support (sur ta bande côté bitume et sur le bois). Ca permet de désolidariser le tout.
Dans le cas d'un système monocouche, une bande de pontage est une bande qui recouvre les joints de ta membrane pour éviter le fuites, elle n'est nécessaire que dans certains cas (pente nulle en générral).
De : Estrées (59)
Env. 20 message Ain
Tenez par exemple chez LM il y a le produit "Sous-couche pour chape bitume 3TT 1x10m, ASPHALTCO" et le document du fabricant Aquaplan qui explique le principe : http://www.aquaplan.com/FT_Aquaplan_membranes_detancheite.pdf.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 01h20
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
