Dimension linteau ouverture mur porteur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.372 fois
Env. 20 message Pelissanne (13)
Je souhaiterai ouvrir un mur porteur sur l'extérieur sur 2m40 de long et 2m15 de haut.
Le soucis est que j'ai une poutre (plafond cathédrale) qui vient s'appuyer sur le mur que je veux ouvrir.
Pourriez-vous m'indiquer si cette opération est réalisable ou pas et si oui de quelle manière ?
Les murs sont en parpaing sur vide sanitaire. La toiture et de type cathédrale.
Si il manque des informations je peux les transmettre.
Ci-dessous les photos du projet :
Les radiateurs et les fenêtres seront supprimés.
Vue de l'intérieur
Vue de l'extérieur
Merci d'avance pour votre contribution
De : Pelissanne (13)
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, gros projet et pas mal de complication.
Pour faire votre ouverture, il faut d'abord bouché les fenetres sur la parti à rebouché, ensuite étayer votre charpente et votre mur au dessus de la futur poutre. Ce qui pose souci à cette état, c'est de savoir comment est constitué ce reste de mur pour connaitre sa fragilité. Car la poutre en bois en plein centre présume l'absence de chainage. Donc faire tenir 3m de ce mur dans le vide fragilisé au centre par la poutre, ça demandera un très bon callage.
Ce callage fait c'est simple (ou presque) il faut supprimé le mur pour l'ouverture et découpé les linteau des 2 ancienne fenetre. La place faite, on coffre et coule un linteau de 25 cm de haut avec un acier 15x20, on rebouche au dessus et c'est fini.
De : Toulon (83)
Tout d'abord merci pour cette explication.
Si j'ai bien compris la difficulté résulte dans le faite de tout caler avant le coulage du linteau mais une fois le linteau coulé il n'y a normalement aucun souci ?
Doit-on forcément reboucher les fenêtre avant de commencer les travaux ?
Compte tenu de la difficulté je compte faire appel à un professionnel, un maçon serait en capacité de réaliser ce type de travaux ou faut-il que je m'adresse à une société spécialisée ?
Merci d'avance.
Il faut commencé par bouché les fenetres sinon plus de 5m sera dans le vide ensuite.
Un professionnel sera faire ça sans souci.
De : Toulon (83)
Env. 600 message Valence (26)
HS83, bon boulot
Rom113 , c'est un travail technique et tu as raison de le laisser à un professionnel. M'enfin assure toi que ton maçon est compétant, c'est franchement pas tout les maçons du coin qui font sa comme il faudrait :/
De : Valence (26)
Merci pour vos avis.
Si vous avez d'autres conseils n’hésitez pas à m'en faire part.
Si ma maison s'écroule je vous tiendrais au courant
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
tu ne peux pas décaler ton ouverture de façon à ne plus tomber dans l'aplomb de ta poutre ?
Tu n'aurais plus de soucis de fenêtre et bien moins de poids a reprendre.
De : Anceaumeville (76)
Effectivement c'est peut être envisageable.
Il faut que je modélise ça en 3D pour que madame voit le rendu.
Sisi c'est moi qui décide mais pas tout le temps ... ^^
Je me demande pourquoi il sont pas prévu une telle ouverture à la construction. La face concernées est exposée plein Sud, ca aurait fait entrer pas mal de lumière. Enfin bon, ils voulaient surement faire marcher l'artisanat local pour de la modification .
Si je décale mon ouverture, de combien l'extrémité de mon ouverture doit être décalé par rapport à la poutre pour rendre les travaux moins contraignants ?
Vu la largeur de votre ouverture, elle finira toujours sous la poutre. La charge au dessus n'est pas immense, je ne vois pas ce qui devrai géné un professionel pour faire ça correctement.
Sinon personnellement je placerai l'ouverture à la place de votre grande fenetre pour plusieur raison:
- Garder la petite fenetre en plus
- éviter le rebouchage des fenetres (travail en moins, pas de parpaing pas de placo, pas d'enduit extérieur...)
- Meilleur esthétique extérieur, car boucher les fenetre va demandé des raccords d'enduit visible, meme après peinture de la facade. Alors que là un simple bandeau autour de l'ouverture finira proprement l'encadré et evitera un aspect "bricolage de la facade".
- Ne pas avoir l'ouverture face à l'arbre, car depuis votre table vous ne verez que ça, donc plus sur le coté la vu sera dégagé (ou sur les voisins Laugh)
Donc plus agréable, plus esthétique, plus facile à faire, moins cher...
De : Toulon (83)
Encore merci !
Effectivement je n'avais pas penser au placement pour n'avoir à reboucher qu'une fenêtre.
Je vais réfléchir à mon ouverture dans ce sens la.
Je viens d'avoir un premier devis de 4000 euros par un pro sur le devis.contactartisan.com.
La personne a chiffrer avec les même éléments que ceux de mon premier poste.
Pensez-vous que le prix soit correct ?
Je ne connais pas vraiment le service "contact artisans" et je n'y ferais pas trop confiance.
Les bons artisans on du travail très facilement et n'ont pas besoin de passé par ces services.
Je vous conseil de voir autour de vous,les chantiers qui se font.. et de trouvé un bon maçon pour lui demandé un devis.
Pour le Tarif, je ne sais pas, j'ai aucun descriptif.
De : Toulon (83)
Effectivement il n'y a pas de descriptif, j'ai demandé des précisions sur ce que comprenait ce tarif : main d’œuvre, matériaux, évacuation, finition etc.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h35
