Un tuyau de gaz bouteille, jusqu'à ma gazinière ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.721 fois
Env. 20 message Eure
Je vais bientôt avoir ma maison, et j'avais prévu un sortie dans ma dalle du vide sanitaire, pour le passage d'un tuyau amenant le gaz d'une bouteille jusqu'à ma gazinière.
Il paraît qu'il faut se fier aux normes. Mais lesquelles ? Je dois avoir environ 5 mètres tout au plus de tuyau, de l'entrée du vide sanitaire à l'aplond de mon trou pour recevoir le gaz pour ma gazinière.
Cela fera un seul coude.
Je ne sais quel matériau utliser : tube galvanisé ou tube en cuivre ?
Combien ai-je le droit d'utiliser en mètre pour alimenter le résau ?
Du départ et de l'arrivée de ce fameux tuyau, je compte mettre de la gaine NF, celle qui est utilisée pour le raccord de gaz à la bouteille. Quels conseilles me donneriez-vous ? Ai-je la bonne réponse avec ces embouts en flexible ?
D'avance merci pour vos réponses.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Moi perso , je le ferai faire par mon plombier. Mais je pense que les embout flexible sont une bonne idée pour les deux extremités
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Nic0s a écrit:Moi perso , je le ferai faire par mon plombier. Mais je pense que les embout flexible sont une bonne idée pour les deux extremités
En même temps si c'est pour mettre un bout de tube, avec 2 embouts ! Je ne pense pas que ce soit insumontable.
Dept : Eure
Env. 300 message Aubagne (13)
Bonjour.
Vous pouvez utiliser du cuivre ou de l'inox, mais la brasure doit-êtres à l'argent.
Cordialement.
De : Aubagne (13)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Bouteille, détendeur, raccord souple... cuivre rigide 12/14 (brasé)... raccord souple, gazinière... je ne crois pas qu'il y ait de limite règlementaire à la longueur du tuyeau
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Bonjour.
Je ne connais pas la réglementation en longueur de tuyau, mais le bon sens ( sachant qu'il n'est pas toujours où on l'attend) voudrait que la longueur n'ai aucune importance, seule la date de fabrication du tuyau compte.
Renseignez vous auprès d'un professionnel.
Cordialement.
De : Aubagne (13)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 04h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
