Tarif pose carrelage terrasse
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 103.808 fois
Env. 100 message Saone Et Loire
Nous commençons à faire des devis pour notre terrasse pour la pose du carrelage. 1er devis reçu 33€ hors taxe du m2 pour juste la pose (sans aucune fournitures) pour un carrelage de 30X30. On arrive avec un total de près de 3000 € pour une terrasse de 26 m2 sans la fourniture du carrelage. Il prévoit quand même une natte et une préparation du sol est nécessaire (raggréage)... mais je trouve le tarif relativement élevé.
J'attend les autres devis mais dans un 1er temps qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses
Dept : Saone Et Loire
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
33€ du m², ca veut tout et rien dire : Il est préférable de demander un tarif horaire de MO. Auquel cas 33€ HT pour 1h de MO c'est très correct.
Ceci dit,en partant sur l'hypothèse de deux carreleurs
A confirmer et à éclairer sur le travail préparatoire : Pose carrelage sans fourniture pose au m² => 33 x 26 = 858€
Préparation globale (MO+Four) + pose ? => 3000 - 858 => 2 142€
Sous-détails :
* Ponçage ponctuelle dalle : (2x3x33) = 198€
* ragréage ext (3mm si uniforme) = 1.5kg/mm/m² soit 4.5kg pour 3mm/m² donc sac de 25kg/4.5kg = env.5.5m² soit 26/5.5 = 5 sacs de ragréage ext mini (meilleur cas)
Donc faut 5 x 25€ = 125€ + MO (3x3x33) = 422€
* Natte d'étanchéité Four + MO = (26x15€ + 5x20€) + (2x3x33) = 688€
* Colle carreaux Four seul. ( 1sac env. 5m²Simp.Enc.) = (7 x 25) = 175€
* Jointoiement Four+MO = (1x40)+(2x4x33)= 304€
Total = 1787€ Il reste un Delta de 2142 - 1642 => 355€ à chercher mais se trouvent peut etre dans le complement du reste d'une journée de L et/ou des tarif des produits....
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci Almighty62
Alors j'ai un peu plus étudié le devis
il y a une erreur déjà sur le total (environ 200 € TTC....) et il a a indiqué fourniture carrelage à titre indicatif 463,50€ ht a enlevé.
Donc en résumé :
Pose collée + jointage du sol avec double encollage: 26M2 x 33 € = 858 €
Pose de plinthes 11ml x 10.50 € = 115.50 €
Pose de contremarche 13.5 ml X 10.5 € = 139.65 (je trouve 141.75....)
préparation du sol (rattrapage de la pente avec raggréage, ponçage, passage primaire d'accrochage) 200 € en forfait
Pose de la natte : 26 X 10 € = 260
Fournitures :
sac de colle (8 x 20.6) sac cermijoint (28.10) primaire d'accrochage (16.65) rouleau trame ditra drain (390 €)
raggréages spécial exterieur (8 x 29.5) soit un total de 833.55 pour la fourniture.
Total : 2406.50 € ht
Je crois qu'il est tout seul pour faire la terrasse
si je comprend bien il n'est pas si excessif que ça .... je crois que le carrelage ça ne sera pas pour cette année. Mais bon je dois encore voir 2 autres carreleurs.
Si je compare avec notre constructeur, il est quand même bien plus cher. Et pourtant notre constructeur est réputé pour être cher. Après en 2 ans les prix ont du bien augmenter....
Non,
On ne peut pas comparer avec le travail fait lors de la construction ! C'est très différent ! Ce ne sont pas les même conditions.
C'est bien une terrasse extérieure (une simple dalle sans habitation en dessous??) Parce que si c'est le cas, honnêtement le poste "Natte d'étanchéité" je sais pas ce qu'il vient faire là... Protéger votre dalle béton???
Un ragréage type weber niv.lex et une colle weber.col Flex et joints joint.flex, vous vous y retrouverez déjà un peu plus...Pose fluide 7m² par sac...
Cordialement,
Almighty62 a écrit:Non,
je sais que ce n'est pas le même travail mais si je prend le tarif de mon constructeur c'est 50.16 € ht pour fourniture et pose de carrelage (dont 15€ ht de carrelage), même en rajoutant la fourniture spéciale extérieure on est pas du tout au même prix
Cordialement,
Oui c'est bien une terrasse extérieure en partie couverte et pas d'habitation en dessous.
Maintenant, les carreleurs ne prennent plus le risque de poser un carrelage sans natte a cause des fissures dues au froid et à la chaleur. Si j'ai bien compris, cette natte empêche si infiltration d'eau que la dalle fissure et le carrelage par la suite.
D'où l'emploi de colle et joint flex... elles sont faites pour palier à ce genre de problème. Même sèche la colle reste "souple".
C'est sûr que le sac coûte 30€ au lieu de 15€ pour une colle classique, mais elle est efficace et économe. Weber&broutin tiennent une place non négligeable dans ce domaine, et ne préconisent aucunement une natte pour cette colle.
Mais on ne peut pas mépriser un excès de prudence chez les carreleurs. Chat échaudé craint l'eau froide ! Je les comprends !
Almighty62 a écrit:D'où l'emploi de colle et joint flex... elles sont faites pour palier à ce genre de problème. Même sèche la colle reste "souple".
je vais poser la question aux 2 autres carreleurs mais je sais qu'avec celui qui m'a déjà fait le devis il ne nous fera pas la terrasse sans natte. C'est sûr qu'avec la colle et joint flex ça ne sera pas le même prix.
merci pour tous les renseignements.
Cordialement,
la natte d'étanchéité est là pour éviter les remontées d'humidité depuis la dalle et aussi pour servir en désolidarisation
une terrasse nécessite une pente, de l'ordre de 1,5 cm au mètre
un ragréage est autonivellant et donc liquide ; il y a donc une contradiction
pour la colle , il y a effectivement weber, et d'autres tout aussi bien et parfois moins chers
De : Sur Le Forum (77)
elle reste souple, c'est a dire qu'elle supporte une certaine déformabilité de l'ordre de quelques millimétres
mettre une natte n'est pas un excès de prudence : en pose scellée c'est déjà obligatoire et compte tenu des sinistres liés au décollement suite à des infiltrations ou des remontées, il est prudent d'en mettre en pose collée
Non, tous les ragréages ne sont pas autonivelants. D'ailleurs celà s'appelle un enduit de lissage de sol. Le but premier d'un tel produit est de rendre plan une surface pour admettre des disparités de creux ou bosses rapporté au mètre pour le matérieux futur à poser => On appelle ca la tolérance... Rendre Plan une surface ce n'est donc pas nécessairement la mettre à niveau. Il n'y a aucune contradiction.
Nota : "pose scellée c'est déjà obligatoire" => Non vous généralisez un peu rapidement
DTU 52.1 Extrait
5 exécution de l'ouvrage
5.1 généralités
Les carreaux reposent par l'intermédiaire du mortier de scellement sur les supports, sur les formes, sur les isolants ou sur les couches de désolidarisation.
5.2 pose adhérente
5.2.1 sur support
La pose sur support sans désolidarisation n'est autorisée que sur les dalles de béton et les planchers à poutrelles et entrevous rejointoyés transversalement.
Elle est interdite sur support récent.
NOTE : Un support de béton est considéré comme récent, dans des conditions climatiques normales, si moins de six mois se sont écoulés depuis sa confection.
Ce délai est ramené à un mois, dans le cas de dallage.
Donc si l'on considère que le boulot a été fait correctement, c'est à dire que la dalle béton a été coulé sur un polyane comme il se doit, il n'y a pas de remonté capillaire possible. Donc le ragréage est possible, et la pose directe collée est possible.
Quant aux infiltrations dont vous parlez, ca partirait plutôt d'un défaut de pose de joints : Alors même avec une natte, un coup de gel sur la flotte infiltrée entre le carrelage et la natte => le carrelage saute dans tous les cas,non?
Mais je le redis, je n'ai absolument rien contre la prudence au contraire, mais là ce poste représente 500€ pour éventuellement palier à un éventuel défaut de pose?
Cordialement,
Tu peux relire le point du DTU , concernant la pose exteireure et me dire ce que tu comprends ?
Moi, je lis : pour la pose en sols extérieurs, une couche de desolidarisation drainante ... Sous le mortier de scellement est obligatoire
Pour l'enduit de lissage de sol, peux tu me mentionner lequel n'est pas autonivellant
Ils sont liquides pour une bonne application, donc sur un support ou tu dois faire une pente de 1,5 % minimale, ce doit pas être simple
On ne doit pas avoir les mêmes pour moi DTU 52.1 => Chap 7 = 7 revêtements complémentaires plinthes - Seuils - Escaliers
On ne fait pas une pente avec du ragréage !!! La dalle est déjà en pente ! Et l'enduit de lissage reprend les tolérances ponctuellement ! On lisse pour rendre plan...C'est pas plus compliqué...Et en mettant la quantité minimale d'eau requis on n'a pas un produit qui se répend comme de l'eau !!! Vous croyez que les platoirs sont faits pour décorer??
Tu as raison, j'ai donc édité avant que tu me fasses la remarque
Mais réponds moi, ton DTU sur la pose en sol extérieur dit quoi ?
Mais non on ne fait pas une pente avec un ragréage, c'est pas ce que j'écris ,
j'écris que le ragréage permet de rendre un sol plan, alors que se passe t'il quand tu mets un produit liquide sur une pente ?
Le platoir est fait pour accompagner , on doit pas utiliser les Mêmes ragreages, voilà tout Biggrin
Mais j'ai comme l'impression que tu as la science infuse et que la contradiction te dérange, à lire tes remarques " c'est pas plus compliqué" ou encore " c'est fait pour décorer"
M'enfin???
Citation: DTU 52.1 Extrait
5.1 généralités
5.2 pose adhérente
5.2.1 sur support
Nous sommes dans le cas en GRAS ! Voilà pour la pose en sol extérieur
Citation: Mais non on ne fait pas une pente avec un ragréage, c'est pas ce que j'écris ,
edit trois post plus haut =>
Citation: Pour l'enduit de lissage de sol, peux tu me mentionner lequel n'est pas autonivellant
Où as tu vu de la contradiction qui me dérangeais?? C'est toi que ca dérange pas moi => J'explique depuis le debut que certains cas comme celui-ci n'ont pas besoin de natte => D'ailleurs j'ai bien écris que tu généralisais vite.
Par dessus tout je n'ai pas la science infuse, je me réfère bien plus souvent à des textes qui sont le fondement même des poses...comme le DTU. J'agis moins par habitudes.....
Et actuellement oui, je fais de la menuiserie et rien ne te dis que je ne suis pas sur des chantiers où je côtoies constamment des lots carrelages??? Ou que j'ai pu travailler aussi auprès de carreleurs et avec des carreleurs???
Faudrait juste ne pas entrer dans ce genre de réponses qui sont stériles;
Débattre sur des idées, des solutions, ok pas d’inconvénients avec ca
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h46
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
