Rt 2012 compteur energie obligatoire??
Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 48.756 fois
16
Env. 10 message Maubeuge (59)
je suis actuellement en train de faire construire sous la RT2005 label BBC, et je me suis dis (comme je fais l'elec) que je rajouterai bien les fameux compteurs... mais sur mes première recherche le prix est exorbitant...
du coup je risque de ne pas les installer.
Cependant, cette après-midi, je suis sortie de la FFB ( fédération française du bâtiment) pour discuter de la RT
lorsqu'on construis une maison RT2005 les matériaux étaient imposés.
maintenant une maison RT2012 n'a aucun matériaux imposé, mais une obligation de résultat. 50kw/m²
et c'est fameux compteur son la seule solution pour vous particulier, d’être sur que votre maison est bien mise en œuvre. le contrôle de votre consommation. car si le chauffage représente une charge trop importante par rapport au reste c'est qu'il y a une anomalie sur votre isolation ou que vous surchauffé...
et dans le cas ou vous chauffé normalement, vous pouvez appeler votre constructeur car il y a un problème et qu'il a une OBLIGATION de résultat 50kw/m&.
une rt2005 malgré les supers isolants, peut avoir une mauvaise mis en œuvre est être au niveau d'une rt2000.
le compteur edf ne vous dis pas d’où viens la surconsommation.
Blush
De : Maubeuge (59)
Une fiche d’application de la RT 2012 sur les « Systèmes de mesure ou d’estimation des consommations en logement » a été publiée.
Vous en trouverez un résumé sur le site Promotelec :
Actualites de la réglementation thermique
ainsi que la fiche elle même :
Fiche d'application
Y est en particulier détaillé ce qu'englobe la consommation des 5 postes qu'il faut différencier.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Env. 30 message Poitiers (86)
Bonjour j ai trouve un gestionnaire d energie qui compte 4 zone et une 5eme en desuction pour 224€. Le wiser em5. Biggrin
De : Poitiers (86)
Env. 400 message Metz (57)
Pour être conforme à l'article 23 cette solution est t'elle valable?
http://www.hager.fr/professionnels/produits/appareillage-mur[...]/points-forts/71589.htm
Cachalots
De : Metz (57)
Salut
cachalots a écrit:Bonjour,
Cachalots
qui peut croire que Hager puisse proposer des produits non conformes à une norme et dire que c'est fait pour???
De : Manche (50)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
un peu plus abouti que le wiser, mais plus cher
mouette44 a écrit:Bonjour,
là n'est pas la question, non????
au passage, "hello, mouette44""
De : Manche (50)
Env. 50 message Pont-sainte-maxence (60)
Lut,
Attention, la solution vendue ne comporte que 3 tores et donc ne peut compter que 3 postes, si c'est le cas alors tout va bien, par contre il serait utile de vérifier si ils n'ont fournis que 3 tores car c'est la limite du gestionnaire, car si c'est le cas (ça marche comme ça chez Legrand) il faut rajouter un gestionnaire et deux tores si tu as 5 postes à mesurer. Attention je ne dis pas que tu dois forcement mesurer 5 postes, par exemple si tu n'as pas de clim tu en retire un et si tes rads ne sont pas électriques un second par exemple, à toi de voir.
De : Pont-sainte-maxence (60)
Dans la mesure où on récupère l'information de consommation globale du compteur, à la base, 4 tores sont suffisant, les 2 modèles cités font la soustraction (hager et Schneider) . Et si pas de climatisation, 3 tores sont suffisants. Une petite préférence niveau modularité pour le wiser, puisqu'il a 2 entrées de mesure pour les prises, et qu'on peut mettre 2 tores en // par entrée.
Photographe Env. 200 message Vosges
Je me permets de relancer le fil.
Est ce que quelqu'un aurait un schéma clair type unifilaire nous montrant par A+B une solution éxistante avec les TOR.
Un interr diff pouvant protéger de l'éclairage et des prises, cela ca faire une tapée de TOR ou alors, il faut faire des départs spécifiques : interr diff eclairage, interr diff prises etc ...?????W00tW00tW00tW00t
Dept : Vosges
dans un tor, tu peux faire passer plusieurs fils (la capacité est variable suivant les marques), et pour certains compteurs, tu peux brancher plusieurs tors sur une même entrée. Donc pas de problème pour regrouper toutes les phases de chaque rubrique dans un ou plusieurs tors. L'autre solution, c'est de ne pas utiliser une distribution peigne complète par rangée, mais de segmenter le peigne par catégorie, et de mettre le tor sur le câble d'alimentation du peigne.
Rien d'impossible donc, ça demande simplement de se creuser un peu plus la tête dans la mise en place des divisionnaires, et de bien ranger les câbles pour pouvoir les regrouper facilement.
Romain
Ok merci pour l'info.
Est ce que je prends un risque si je ne mets en place ces compteurs? le consuel va-t-il concevoir cela comme une non conformité?
Mouette 44, aurais du matériel à préconiser ou toutes les marques proposent les multi TOR par entrée?
Dept : Vosges
niveau consuel, je ne sais pas. De mémoire, ce comptage n'est pas imposé par la NF C15-100, mais par le decret de la RT2012.
Je n'ai aucune préconisation a faire, j'avais regardé cela il y a quelques mois, mais je n'ai plus les fabricants en tête. Schneider, je crois, a sorti une gamme.
Super bloggeur Env. 100 message Vieillevigne (44)
je voulais savoir si ce compteur est obligatoire à la pose si mon unique moyen de chauffage est un poêle à bûche ? En équipement énergie renouvelable, j'ai un chauffe eau thermodynamique et c'est tout. En fait nous avons travaillé notre projet de sorte que nous ne voulons que le poêle comme moyen de chauffage, du coup on a augmenté l'isolation et surtout on va être hyper vigilant sur l'étanchéité et la perméabilité à l'air. Le premier devis qu'on nous a proposé pour l'électricité proposait (ou plutôt nous obligeait vu que pour cet électricien nous ne pouvions pas y couper, un boitier de consommation modulaire facturé + de 350e ht) le dernier devis chez un concurrent après qu'on lui ai posé la question "est ce obligatoire" il nous a répondu que non, et c'est renseigné pour nous depuis en confirmant que non... Mais là j'ai un doute... qui a raison ? est ce du à notre particularité de chauffage ? Une dernière précision, nous prévoyons des arrivées électriques dans les chambres pour le au cas où... mais en principe aucun convecteur ne viendra s'ajouter à notre chauffage.
merci d'avance pour vos avis Biggrin
De : Vieillevigne (44)
Env. 10 message Manche
J'interviens tardivement sur cette discussion car je cherchais des réponses à une question qui m'a été posée ce matin. Je précise que je suis ancien entrepreneur et formateur en génie électrique.
La question est la suivante: Comment concilier dans un tableau la protection différentielle et la mesure des consommations. En effet cela pose problème surtout avec les dispositifs préfabriqués (peignes) car si on veut limiter le nombre de tores il faut faire passer les alimentations des circuits à mesurer dans le même tore (plusieurs conducteurs par tore), au niveau de la qualité de la mesure, en principe pas de problème en monophasé dés lors qu'on est sur des circuits linéaires tel que du chauffage, par contre sur les circuits prises tout dépend du recepteur branché sur la prise, les courants n'ayant pas le même déphasage ne s'additionnent pas arithmétiquement.
En conclusion même si cela est techniquement possible, cela compléxifie considérablement la réalisation des tableaux de distribution, ceci pour un gain qui ne m'apparait pas évident. Une surveillance des consommations de chauffage et une éducation aux bonnes pratiques me parait être lus éfficace.
Dept : Manche
En cache depuis aujourd'hui à 07h47
16
