Chaudière gaz à condensation - Retour expérience²
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.525 fois
Super bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je me pose des questions sur les chaudière à gaz à condensation, et en particulier sur la micro accumulation.
On nous propose en effet pour notre projet une Saunier Duval Thema Plus (mini ballon 3 L).
Je me pose la question de l'utilisation simultanée.
Nous avons dans notre maison actuelle une chaudière à gaz (je ne connais pas la référence), mais nous sommes gênés pour l'utilisation simultanée (2 douches en même temps), car le débit et la chaleur baissent de façon gênante.
Par conséquent, je souhaitais avoir un retour d'expérience sur ce produit ou équivalent afin de savoir si vous rencontrez ces désagréments.
D'après le site constructeur, il est indiqué("Parfaite stabilité de la température de l’eau chaude, même lors de sollicitations simultanées (douche + évier par exemple). "
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
ça dépend surtout de la puissance du modèle choisi, car cette chaudière est décliné en 3 versions (25, 30, 35 kW).
La version 35kW est censée assurer 2 douches en même temps, c'est celle que j'ai chez moi. Par contre, les salles de bain ne sont pas en service, donc difficile de te confirmer les performances réelles.
Si tu veux être tranquille, pourquoi ne pas prendre une version avec réserve type isotwin ou isomax?
Ceci dit, regarde déjà ce que tu as comme modèle, il doit bien y avoir une réf. quelque part...
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Merci pour votre retour
pour info j'ai actuellement une isotwin f24 e-a (donc chaudière qui n'est pas à condensation avec avec un ballon à accumulation de 42 L, elle a un rendement de 90,5 %, et un débit max de 17L / min et une puissance de 24 kW)
est-ce comparable avec une thema plus en 35 kW (chaudière à condensation avec rendement de 109 % ballon de stockage de 3 L et débit max 17 L / min)?
qu'est ce qui est imporant au final?
si j'ai plus de puissance, un meilleur rendement mais un plus petit ballon sur la seconde, j'ai exactement le même débit max donc j'en déduis que je peux retomber sur les mêmes soucis d'utilisation simultanée
Je suppose que c'est le débit d'eau chaude qui est primordial, donc il est possible que 17L/min soit insuffisant pour ton cas. Dans ce cas, il y a des alternatives, par exemple:
  • duotwin-condens (Débit spécifique 27L/min, ballon de 80L)
  • Isomax Condens (Débit spécifique 21L/min, ballon de 42L)
De : 37210 (37)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h09
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
