Extension cloison brique
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.926 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Nous souhaitons installer une verrière permettant de séparer notre cuisine du séjour. Pour cela, je dois au préalable découper en partie une cloison en brique plâtrière (cf sujet : www.forumconstruire.com/construire/topic-212240.php)
Une fois cette découpe faite, je souhaite prolonger à angle droit cette cloison existante, sur une longueur de 170cm et une hauteur de 110cm (cette future cloison supportera une partie de la verrière)
Quels conseils et matériaux utilisés ? (pour info, le sol est carrelé avec chauffage au sol)
J'avais pensé au départ à des rails et du placo mais quid de la résistance avec la verrière métal fixée dessus?
Du coup, je pensais m'orienter sur des plaques de plâtre ou béton cellulaire de 7cm d'épaisseur. Qu'en pensez-vous et quels conseils de mise en œuvre?
D'avance merci
Cordialement,
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 16h57
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
