Moteur porte de garage Novoferm 440 B
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.293 fois
Env. 10 message Rennes (35)
Je possède une porte sectionnelle automatisée grace à un moteur Novoferm 440 B. Le moteur à 7 ans. Depuis quelque temps, le moteur ne fonctionne plus correctement.Que ce soit avec la télécommande ou le bouton dans le garage, lorsque je l'ouvre ou le ferme à l'aide d'une de ces 2 manières, soit la porte s'ouvre un peu... puis se bloque. Impossible de continuer à l'ouvrir ou de le fermer. Il faut attendre quelques minutes et plusieurs essais.
Des fois, par miracle, elle s'ouvre en entier... mais c'est extrèmement rare !
Je précise que le moteur reçoit bien "l'ordre de s'ouvrir" puisque la lumière qui est accrochée au moteur s'allume bien et que la façade du moteur s'allume.
Qui a eu déjà un de ces problèmes et qui surtou pourrai m'aider ?
Merci d'avance !
De : Rennes (35)
Est ce que ça peut être un probleme de condensateur ? Je viens de changer un condensateur sur un moteur de VR qui était HS... et tout fonctionne maintenant... pour 4€ de pièce !
De : Rennes (35)
Env. 30 message Cotes D'armor
Lubrifier les pièces mécanique de ta porte, refaire les réglages de ta porte en manuel(point dur...) refaire les courses d'aprentissage de ton moteur. voir changer les piles de tes émetteurs... la révision complète de printemps
Wink
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
