Linteau d'une portée de 5m.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 22.302 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je désire dimensionner le linteau de mon garage (celui de la porte de garage). Il aurait une portée de 5 mètres.
C'est à partir de là que je sèche...
Petit résumé qui va bien :
Le garage ferait 7,80m x 5,90m, en bloc béton(50x20x20) avec un toit en tuiles, en deux pentes. Le pignon serait sur le coté court.
Pour les ouvertures,il y aurait une porte piétonne sur le coté court, et une de garage de 5,00m sur le coté long.
Pour corser le tout, je souhaiterai installer une mezzanine en bois du du stockage léger.
Voici quelques croquis pour éclaircir mes propos :
Alors maintenant pour ce linteau de 5 mètres, comment le réaliser ??
En BA ou avec une poutre béton de type KP1 ou avec une IPN ??
Et surtout comment le dimensionner ?
Entre la portance de 5,00m, le poids de la toiture et le poids de la mezzanine en charge, je m'y perds un peu...
Quelqu'un du forum peut-il m'aider ?
D'avance merci,
TéTaNe
Env. 600 message Valence (26)
Le plus simple c'est de te rapprocher d'un BET structure pour dimensionner un profilé métallique ou poutre BA sinon KP1 avec les plans ils te font une poutre béton armée.
Dimensionner des éléments sa s’apprend pas sur un forum.
De : Valence (26)
Surtout avec une portée de 5m
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 400 message Metz (57)
De : Metz (57)
Sauf que là on ne sait pas quelles charges on aura dessus
balancer un lien comme ça, sans avoir des vrais infos, pour un cas qui peut etre rien a voir, c'est juste super dangereux
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Sauf que là on ne sait pas quelles charges on aura dessus
Désolé et merci de m'avoir repris.
Cachalots
De : Metz (57)
Merci pour vos encouragements, les gars....
Bon, je commence par calculer la charge permanente G de ma toiture (corrigez-moi si je me trompe) :
La faîtière d'une section de 150x300 en 7,8m, soit 158 Kg la faîtière.
Les chevrons d'une section 230x40 en 3,5m, soit 15 Kg le chevron. Il m'en faut 28, soit un total de 406 Kg.
Les tuiles font 48 Kg/m² (d’après la doc technique du fabricant), soit 2928 Kg (pour ma surface de toiture de 61m²).
Les liteaux, à 2,7mL/m² : 25 Kg en tout.
Soit un poids totale de toiture de 3517 Kg.
Donc G = 56,55 daN/m²
Mes charges climatiques Pn :
Mon chantier est en zone 1B (altitude 122 mètres).
Neige :
Surcharge normal = 35 daN/m²
Surcharge extrême = 60 daN/m²
Surcharge accidentelle = 80 daN/m²
Vent : (hauteur du bâtiment un peu moins de 5 mètres)
Conditions normales = 60 daN/m²
Conditions extrêmes = 105 daN/m²
Donc au final, la sollicitation totale pondérée de ma toiture est S = 56,55 + 1,2 x 80 = 152,55 daN/m².
Même délire pour la mezzanine. Je pars sur un plancher bois 75+120 sur une surface de 30,25m² (5,5m x 5,5m).
Les chevrons d'une section 75x300 en 5.5m,soit 56 Kg le chevron.
Posé en entreaxe de 50, il m'en faut 12, soit un total de 669 kg.
Plancher en OSB arrondi à 25 daN/m².
Soit une charge de ma mezzanine "à vide" de 46,7 daN/m².
Je me retrouve donc avec une charge permanente G de 120,25 daN/m² , et une charge temporaire Pe de 164,3 daN/Kg.
Donc ma sollicitation totale pondérée de ma mezzanine S = 120,25 + 1,2 x 164,3 = 317,41 daN/m².
Si je ne me suis pas perdu dans tout mes chiffres, mon liteau doit pouvoir supporter (dans le pire de cas) : 2982 daN de toiture + 2909,6 daN de mezzanine, soit un total de 5891,6 daN.
J'ai bon, monsieur ??
Maintenant pour les descentes de charges, on fait comment ?
Bref, j'ai besoin d'aide. Si une âme charitable passe par là....
TéTaNe
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
comment est reporté le poids de ta toiture sur la partie de façade au dessus du linteau ? Si tu as une ferme qui porte directement dessus, c'est une charge ponctuelle.
De : Anceaumeville (76)
Vu toute la bonne volonté que tu y met je vais t'aider.
TOiture tradi : les poutres porte dans l'autre sens vu tes plans donc les charges de la toiture sont très limités
Tu va avoir environs 1 m² de charpente en appuis sur ton linteau par metre donc:
c'est très grossier mais sa suffira pour dimensionner
Pt =( (60+30) tuiles + chevrons)*5= 450dan/ml
Qt= 90*5=450dan/ml ( neige /vent)
agglos: tu vas avoir quelque agglo sur ton linteau disons que tu as 60 cm dagglo
Pm =( (350*0.6) *5=1050dan
Q= 0dan/ml
plancher stockage :surface = 5*3m = 15m² - stockage 350kg m²
Pp= 30*15=450 dan
Qp= 350*15= 5250 dan
total = 1.35p +1.5 q = 2630 + 5550= 8180dan
soit 1636 dan/ml
On calcul matière grise tintin lin
Sa te donne un IPE 240 ou un HEB 180
De : Valence (26)
Env. 40 message Toulouse (31)
J'ai la même opération et qq'un m'q bien aidé pour les calcul.
Niveau Poutre BA, celle que j'ai utilisé (KP1 ou Fabre) faisait 4,50m de long et 20x20 de section (attention en hauteur les armatures ressortent de 10cm.
Tu as toutes les infos ici et des photos dans mon récit.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-189306.php
Niveau coût pour la poutre BA : 70€ HT/m + 90€ de livraison. Beaucoup de copains bricoleurs m'ont poussé à le faire moi même pour bcp moins cher (150€ disaient ils) mais je ne m'en sentais pas.
Bon courage !
Env. 10 message Perpignan (66)
Bonsoir! Une poutre prefa fera largement vottre affaire. Mais si vous avez les moyens pour coffrer(savoir-faire et matos) coffrez et plus economique. Je pense qu'une 15*20renforce d'une 6*12 à l'intérieur de celui ci suffira largement . Compter 60€de feraille et 50€de beton. Hauteur entre 35et 40 . Y'a aussi les poutre préfa de chez fabemi c'est moins cher que kp1
De : Perpignan (66)
Le maçon de perpi a écrit:Bonsoir! Une poutre prefa fera largement vottre affaire. Mais si vous avez les moyens pour coffrer(savoir-faire et matos) coffrez et plus economique. Je pense qu'une 15*20renforce d'une 6*12 à l'intérieur de celui ci suffira largement . Compter 60€de feraille et 50€de beton. Hauteur entre 35et 40 . Y'a aussi les poutre préfa de chez fabemi c'est moins cher que kp1
Eh le maçon, est-ce à moi que tu réponds où est-ce à Nanaud ???
TéTaNe
laius a écrit:Bonjour,
Q= 0dan/ml
Pp= 30*15=450 dan
soit 1636 dan/ml
J'ai une petite question : la poutre doit reposer de combien sur les murs ?
TéTaNe
Je prends le post en cours
ca depend de la descente de charge sur l'appui
un chainage vertical dessous peut suffire, ou un vrai poteau beton armé si plus important
De : Bordeaux (33)
+1
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 16 septembre 2026 à 17h51
