Probleme étanchéité toit zinc avec accrotère
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.270 fois
Env. 20 message Dinan (22)
Bonjour a tous,
voila je suis en autoconstruction except quelques corps d'état, dont la couverture et voila mon soucis enfin mon questionnement:
mon couvreur a posé la couverture zinc sur toiture monopente a l'intérieur des mes accrotères suivi d'un relevé contre les murs en zinc mais l'eau s'infiltre à l'intérieur des pièces concernées. est ce normal?? il me dit que c'est l'enduit qui fait l'étanchéité mais je doute que pourquoi ce n'est deja pas étanche!!ps: il n'a pas posé encore les couvertines.
merci de vos lumières!
De : Dinan (22)
Env. 4000 message Pau (64)
non je ne pense pas, mais avec de jolies photos, nous pourrions mieux juger de la chose....
Env. 100 message Lyon (69)
Salut,le zingueur a du poser son caniveau avec un solin et une costière sur le mur,
donc il y a une bande d'enduit a faire entre les 2.non?
De : Lyon (69)
Salut gwenric, qu'apelles tu caniveau? equivaut au cheneau?
et costiere? couvertine?
oui il y aura une bande de degrossi puis denduit entre la ba,nde de rive et la couvertine.
salutations
De : Dinan (22)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Si ton couvreur a posé son bac avec relevé, puis posé la bande soline grillagée et bien il a fait correctement son job.
Maintenant à toi de faire le crépi qui effectivement fera l'étanchéité et à la suite du crépi fini il viendra poser les couvertines.
Tout cela est dans l'ordre des choses.
De : Pau (64)
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
