Questions de toiture
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.848 fois
Env. 50 message Ain
Le couvreur vient de finir son boulot : la toiture est posée. Il s'agit d'un toit 4 pans. Au vu de la réalisation et bien que je n'y connaisse rien, je me pose des questions.:
1) J'ai l'impression que les tuiles des faitières ne sont pas régulièrement posées. Est-ce que je me fais des idées ou non? Quand je regarde les toits aux alentours, je les trouve mieux finis.
http://imageshack.us/photo/my-images/534/img4507k.jpg/
2) En y regardant de plus prés, j'ai découvert ce genre de choses:
http://imageshack.us/photo/m[...]4512xq.jpg/
Est-ce normal? A quoi sert ce plastique? Je ne sais pas si cela sert à quelque chose mais je trouve ça bien moche. C'est comme si l'emballage n'avait pas été enlevé...
Qu'en pensent les experts?
Merci d'avance
Dept : Ain
il faudrait vérifier si elles sont bien fixées, et non juste collées sur les tuiles.. pour ce qui est de l'alignement, c'est normal, il c'est posé à même la toiture et comme la demie ronde se pose soit sur une bosse soit sur un creux cela donne les défauts...
une chose à voir également, il vous manque quelques coupes de tuiles .... donc vérifier les recouvrements à ces endroits...
pour ce qui est, et que vous appelez platique, c'est ce qu'il a mis en étanchéité sour la tuile.. vérifiez que sur votre devis il ne soit pas présisé "closoir ventilé zinc et plomb" car si c'est les cas, ce n'est pas ce qu'il a posé..... et oui c'est moche..!!
Env. 50 message Ain
Bonsoir Ludovic et merci pour vos commentaires.
Je vais effectivement vérifier les recouvrements aux endroits que vous avez pointés.
J'ai vérifié le chapitre couverture de mon contrat. Il est simplement indiqué que la couverture doit être réalisée en tuiles terre-cuite plates et que la ventilation de la couverture doit se faire par des tuiles chatières ou du closoir ventilé. Ce n'est pas beaucoup plus détaillé. Est-ce en contradiction avec ce que vous avez vu sur la photo?
Comment se fait-il que ce système d'étanchéité soit si moche? Est-ce du à une mauvaise pose? Y a-t-il de moyen de rattraper le coup?
Merci en tout cas pour vos réponses
Dept : Ain
dalacin a écrit:Bonsoir Ludovic et merci pour vos commentaires.
avez vous des chatières sur le toit..?
pour ce qui est du truc noir sous la tuile, c'est une bande fine auto collante qui n'est pas ventilé... travail peu respectueux et peu joli... n'oubliez pas de vérifier que les faitière soient bien fixées, et non collé sur le toit..
Env. 50 message Ain
Bonsoir Ludovic,
Mon contrat stipule que la toiture est ventilée par des tuiles chatières ou du closoir ventilé. Je vais aller prendre des photos de la toiture pour voir ce qu'il en est des tuiles chatières (y-en-a-t-il ou pas).
Confirmez-vous que l'immonde bande noire ne peut en aucun cas être considéré comme du closoir ventilé?
Comment siginifie exactement que les faitières doivent être fixées? Doivent-elles êtres clouées?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Dept : Ain
dalacin a écrit:Bonsoir Ludovic,
bonsoir,
je confirme ce produit ne ventile rien...
mais pour l'instant contentez vous de vérifier ce que je vous ai demandé, ensuite je vous expliquerez les choses suivant les préconisations du fabricant de tuiles...
Env. 50 message Ain
Voici d'autres photos de la toiture.
http://imageshack.us/a/img805/782/img4640y.jpg
http://imageshack.us/a/img46/4897/img4639d.jpg
http://imageshack.us/a/img26/100/img4638a.jpg
http://imageshack.us/a/img832/2811/img4636mh.jpg
http://imageshack.us/a/img824/5520/img4635fo.jpg
http://imageshack.us/a/img32/3083/img4634vg.jpg
http://imageshack.us/a/img689/6669/img4633f.jpg
J'ai bien vu des petites ouvertures à certains endroits qu'on voit également sur les photos. S'agit-il de ces fameuses tuiles chatières?
En outre, on voit l'ecran de sous-toiture qui descend jusque dans la goutière ce qui est plutôt une bonne chose. Mais l'ecran n'est pas coupé régulièrement et franchement l'esthétique laisse à désirer. A certains endroits, il tombe carrément dans la gouttière, à d'autres il ne dépasse des tuiles que de quelques centimètres. Est-ce que je peux demander au couvreur de revoir son boulot ou suis-je trop exigeant?
En ce qui concerne la fixation des tuiles, elles ne sont clairement pas collées (avec de la colle) ou clouées. Elles sont plutôt "coincées" les unes par rapport aux autres. On peut par exemple faire bouger celles qui sont le plus proche de la gouttière.
Dept : Ain
Env. 50 message Ain
Une p'tite réponse siou plait... Rolleyes
Dept : Ain
les chatières sont mal placées...il devrait y en avoir deux en bas de pente et une en haut pour permettre une bonne ventilation... mais du fait de la sous toiture et du contre lattage, il y a une ouverture de 20mm sous tuile en bas de pente et donc cela suffit pour ventiler, et donc 3 chatière en haut de pente est ridicule... il y en a deux de trop...sur le bâtiment principal..
pour ce qui est du reste, je vous ai dit ce que j'en pensais.. et pour le film peut être le lui faire recouper pour que ce soir plus propre...
Env. 50 message Ain
Merci!
Dept : Ain
Env. 100 message Lyon (69)
Salut,
oui tu as des tuiles chatières.
Pour la sous toiture ,c'est pas beau ,il n'a pas du faire de fonçure bois derrière le bandeau vu qu'il n'a pas du le mettre sur ton devis,
c'est pour ça qu'il est distendu et mal agrafé.fait lui retendre et coupé propre au pire.
Pour tes faîtières, elles doivent être clouées et pas collées a mon avis..mais tant mieux vu qu'il doit démonter pour
te fournir un vrai closoir et pas une bande goudronné.
Sinon ta gouttière est soudée ou collée?certain détail m'interpelle comme l'angle extérieur qui ne plaque pas vraiment
et elle me parait basse,peut-être un effet d'optique...
De : Lyon (69)
Env. 50 message Ain
Bonjour Gwenric,
La sous toiture, c'est une autre histoire. Je vais lui demander de revoir son boulot et de s'inspirer des recommandations du CSTB (Cahier 3651-2). Avec une bande rigide formant larmier. Il est hors de question de laisser l'EST comme ça à l'air libre. On va voir...
Malheureusment il n'est pas obligé de mettre un vrai closoir et à mon avis il ne va pas le faire. Le contrat stipule que la ventilation doit être faite par closoir ventilé ou chatières. Comme il y a des chatières, pas de closoir...
Soudée ou collée, je ne sais pas, je vais aller voir cet aprem. Il faut de toute façon que je lui fasse remarquer qu'à certains endroits, elle n'est pas droite.
Merci pour tes commentaires.
Dept : Ain
[quote="gwenric"]Salut,
une fonçure..? pour quoi faire....l'on fait une fonçure sous un chenal, une noue.... et non à l'égout d'une gouttière demie ronde... d'autant qu'elle ne srvirait à rien ce cas de figure puisque le film est sous liteaux et contres liteaux 50mm plus bas....
on y pose une planche dite d'égout lorsque l'on travaille avec du crochet Rouen mais là cela n'a aucun interêt...
Salut Ludovic,
je fais une fonçure(liteaux,voliges) derrière le bandeau pour que la sous toiture soit supportée et agrafée sur celle-ci,
ma sous toiture déborde de 10 cm dans la gouttière,est tendue,et ne forme pas de retenue d'eau.
La contrelatte s’arrête au dessus de la fonçure (25cm extérieur bandeau),de quoi clouer ton 1er liteau.
voila l’intérêt de la chose.
De : Lyon (69)
gwenric a écrit:Salut Ludovic,
si c'est pour poser une "fonçure", autant lui adjoindre une bavette et racourcir ton film sous la tuile et qu'il ne ce voit pas cela est plus joli à l'oeil... un peu plus cher je le conçois, mais plus joli pour les 30 ans à venir.... "je sais je suis chi.ant"...
Env. 50 message Ain
kauffmann ludovic a écrit:si c'est pour poser une "fonçure", autant lui adjoindre une bavette et racourcir ton film sous la tuile et qu'il ne ce voit pas cela est plus joli à l'oeil... un peu plus cher je le conçois, mais plus joli pour les 30 ans à venir.... "je sais je suis chi.ant"...
C'est exactement ce que j'aimerais faire faire à mon constructeur. Et c'est ce que le DTU recommande d'ailleurs.
Dept : Ain
oui mais cela a un coût.... le zinc et son façonnage que beaucoup de clients rebutent..... alors que cela permet de conserver une sous toiture en bon est du forme car pas aux intempéries et d'arriver à un coté esthétique qui dure dans le temps......et beaucoup plus joli.!!
Env. 50 message Ain
Le cout, j'ai effectivement peur que cela rebute le constructeur.. Quelle serait donc une solution moins onéreuse et néanmoins esthétique pour que les infiltrations finissent dans la gouttière? Car l'option de laisser l'EST pendre dans la goutière comme c'est le cas actuellement n'est pas acceptable. Non seulement c'est moche, mais en plus l'EST va se dégrader rapidement sous l'effet des intempéries et du soleil.
Dept : Ain
Il n'y a que la solution de la bavette zinc...
Je suis de ton avis aussi sur la bavette mais faut la vendre...
"chiant" non,je te trouve pointilleux mais ça va dans le bon sens alors...
De : Lyon (69)
gwenric a écrit:Je suis de ton avis aussi sur la bavette mais faut la vendre...
"****" non,je te trouve pointilleux mais ça va dans le bon sens alors...
re,
ben tu vois pour la bavette, j'estime qu'elle devrait être obligatoire et s'imposer dans le DTU de pose de tous films sous toiture.... car le dit film n'est pas censé être résistant aux intempéries plus de 8 à 10 jours et donc sa finition de pose en bas de pente sur gouttière est en complette contradiction avec le DTU...
c'est fou comme en France les choses se font à moitier...... et personne ne dit rien......
C'est sur que chacun bosse comme il veut,pas vraiment de réglementation
au sujet de la bavette,pourtant c'est dans la notice de certaines sous toiture.
De : Lyon (69)
gwenric a écrit:C'est sur que chacun bosse comme il veut,pas vraiment de réglementation
oui mais ce ne sont que des "préconnisations de poses" et non des obligations.... c'est là qu'est la diffèrence et ce!! pour beaucoup de sujets......
En cache depuis avant-hier à 03h58
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
