Dosage Béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.818 fois
Env. 600 message Seine Et Marne
Je voudrai savoir si pour des fondations, un dosage du béton à 250 Kg/m3 est suffisant ???
Merci d'avance pour les réponses.
Ouverture chantier le 12/04/06
Réception faite le 29/11/06
Adhérent AAMOI
Ma construction : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=27855
Ma SdB : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=396579#396579
Avec quel type de ciment et pour quelle résistance?
Maître d'oeuvre - CSPS
Je ne sais pas du tout (je n'y connais pas grand chose)
Mes fondations doivent être coulées demain et j'apprend cet aprèm par mon CdT que le dosage prévu (livré par toupie) sera entre 250 et 300 Kg/m3. Dans ma notice descriptive il y a indiqué :
"Fondations par semelles filantes 30x40 cm en béton armé, pour un taux de
travail du sol de 2 kg/cm² minimum et un béton dosé à 350 kg de ciment/m3
Dois-je accepter ou leur demander de mettre le dosage pour lequel j'ai signé ?
Adhérent AAMOI
Une centrale à béton fourni un béton qui a une certaine résistance garantie ( exemple un B20, résistance garantie à 28 jours = 20 Mpa)
Que cette centrale mette 200k de ciment ou 500 kg c'est son problème , ce qui compte c'est la résistance et l'adéquation du béton à l'ouvrage .
D'ou cette incertitude dans le dosage du ciment.
Merci JPaul pour ces explications !
Le problème est que je n'ai pas l'étude pour connaitre la résistance conseillée et le CdT ne veut pas founir le bordereau de livraison.
D'après toi, est-ce que je risque quelque chose ?
Adhérent AAMOI
non, puisque le bétonnier fournit un béton adapté à l'ouvrage ( fondation pour des fondations) de plus les résistances des bétons prêt à l'emploi sont toujours plus élevées que celles prévues ( exemple : pour un B20, la résistance à 28 jours sera celles d'un B22 ou d'un B25
Env. 1000 message Saumur (49)
Pour complèter l'expliquation de jpaul qui a raison, je vais dire NON les fondations c'est du 300kg m²
300 Kg masse de ciment
(8,6 sacs de 35 Kg)
720 Kg masse de sable
(0,52 m³)
1165 Kg masse de graviers
(0,73 m³)
Mais c'est comme le dit jpaul c'est la centrale qui fournit.........ce que l'on demande CQFD
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Cela, c'est un BCS ( Béton de composition spéciale )
Un BCN ( béton de composition normalisée) , ils remplacent le ciment par de la poudre de perlinpimpim pour avoir la résistance désirée.
Env. 200 message Seine Et Marne
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Env. 700 message Amiens
escuzé
je me mèle de cette conversation entre pro (ce qui n'est pas mon cas) moi j'ai fait ma semelle 1 ciment, 2 sable, 3 graviers, l'eau à l'oeil.
je suis d'accord avec techco (8 points importants).
+ les sections des armatures doivent être identiques partout. Les attentes pour poteaux doivent être reliées aux armatures de la semelle. armatures doublées au niveau des ouvertures (baies coulissantes, portes etc... - pour compenser les efforts par le sol)
Et surtout à la fin il faut que ta semelle soit de niveau.. moi j'ai fixé mon armature de semelle sur des fers à béton plantés tous à niveau dans le sol de même diamètre. ça m'a permis de niveler sur le dessus )
Bonne chance
De : Amiens
Félicitation, les fers à béton plantés dans le sol vont amener la rouille a la semelle qui se détruiras aussi,
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
En cache depuis hier à 09h44
