Comment cloisonner une cave avec sol en terre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.015 fois
Bloggeur Env. 40 message Rumilly (74)
Voilà, je suis en train de faire construire.
J'ai une partie cave que j'ai volontairement laissé en terre afin de stocker conserves, légumes et vin.
Je vais drainer cette cave et sortir l'eau par un drain en dehors de la maison. Le drain sera à environ 15 cm sous la terre, sachant que sur cette terre je vais mettre du gravier (20/40). La pièce étant carrée, le drain va faire le tour de la pièce.
Je souhaiterais (et je pense que c'est le mieux?) cloisonner cette pièce carrée en 2: une partie pour le vin et une partie conserve et legume. De plus la cloison pourra me permettre de faire plus d'étagère.
Comment dois-je faire (et avec quel matériaux) pour réaliser une cloison sachant que le sol est en terre et qu'il y a un drain?
Merci d'avance pour vos conseils,
Nicolas
De : Rumilly (74)
Je pense que tu te complique bien la vie.
Salut,
Merci de te contribution, c'est possible que je cherche trop compliqué mais pourrais-tu m'expliquer comment faire le plus simplement possible?
Merci,
Nico
De : Rumilly (74)
Je n'ai que la simple expérience de la cave de mes parents (maison en sous-sol qui a 30ans)
Cave en fond de sous-sol, pas de dalle en béton mais pavé auto-bloquant. Stockage : vin, fruit, légume et conserve maison.
Une bonne ventilation. Il y fait frais, pas de rouille, rien ne pourrie.
RAS depuis 30ans
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Pour le drain, si il ne pleut pas dans ta cave, je dirais bien qu'il est inutile.
Si tu as de l'eau qui remonte par le sol, ça ne l'empêchera pas.
Pour la cloison, tout dépend du style. Peut être une cloison en pierre/briques simplement encastrée dans le sol au pied ?
Si tu comptes cloisonner en agglos de 10 par exemple, faudra faire une petite fondation en béton.
De : Anceaumeville (76)
En cache depuis hier à 18h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
