Avis et conseils sur installation VDI
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.899 fois
Env. 200 message Gironde
J'ai déjà ouvert un topic pour avoir des retours sur les coffrets multimédias "automatiques" mais comme maintenant cela concerne plus mon installation je me suis permis d'ouvrir un nouveau topic. N'hésite pas à me dire s'il faut que je reprenne la continuité de l'autre topic ou pas .
Je compte faire des travaux de rénovations électrique dans ma maison achetée récemment.
Mon électricien me proposait ce coffret : http://www.reseauxvdisofim.com/02_produits/07_reseaux_residentiels/02/index.aspx
Choix entre 12 et 24 prises dans le coffret.
Après réflexion je pense que je vais opter pour ce coffret. En effet, étant donné que mon tableau électrique et mon coffret multimédia iront dans la cuisine je ne peux pas trop me permettre de mettre un gros coffret 19" . Il me faut quelque chose de relativement discret et pas trop encombrant même si ça va être dans une partie un peu caché.
J'attends encore de voir le prix que va m'annoncer l'élec pour ce coffret mais il a l'avantage d'être pas entièrement automatique et "brassable" manuellement et surtout plus petit qu'un gros coffret 19"
J'ai réalisé deux schémas de raccordement de mon installation :
- Le premier avec ma box dans le salon et un switch 16 ports (et non 8 ports comme sur le schéma) :
- Le deuxième avec ma box et deux petits switchs 8 ports dans le coffret :
J'ai pris volontairement 2 switchs car d'une part je veux des switchs manageable (pour VLAN, QoS, etc...) et d'autre part car ils sont relativement petits pour peut être rentrer dans le coffret en plus de la box. J'attends quand même confirmation de mon électricien car vu la grandeur du coffret je ne suis pas sur que tout rentre dedans .
Pourriez-vous me dire ce que vous pensez des schémas ? Y a-t-il des oublies, des incohérences, etc... ?
D'après-vous le mieux serait d'avoir la box dans le coffret ou le salon ?
Autre chose (car j'ai un doute) le fait de passer d'un câble grade 3 (entre les prises mural et les prises brassage) vers un câble souple Ethernet Cat 5e ou 6 (entre la prise brassage et le switch), cela va-t-il fonctionner ? N'y aura-t-il pas un souci d’incompatibilité ?
D'avance merci pour vos conseils et retours
Env. 20 message Ain
Env. 2000 message Rhone
Vous n'avez pas besoin du filtre maitre puisque vous ne vous servez pas de la ligne FT, probablement parce que vous êtes en dégroupage total.
Vous indiquez une "carte TV", mais ça, c'est super cher et de toute façon ça ne permettra pas de dupliquer le signal de la parabole.
Au final, il est plus économique d'utiliser un répartiteur à 10€ pour la TNT et 3 câbles baluns (ceux que vous appelez coax/IP) dans la baie de brassage.
Notez que pour la parabole, il faut une sortie de parabole par décodeur, impossible de doubler ou tripler comme pour la TNT. Donc soit 3 paraboles, soit une parabole à 4 sorties (tête quad)
Pour la box, perso elle est dans le salon, certes ça "mange" une prise, mais j'aime bien l'avoir sous la main et elle me donne l'heure comme ça
Le passage de Grade 3 (qui est a priori équivalent au Cat5e) rigide vers du Cat5e souple n'aura pas d'impact, et encore heureux.
Et pourquoi un switch 16 ports ? Vu le nombre de prises réseau dans la maison, un 8 est largement suffisant...Unsure
De : Le Havre (76)
Ca sert à quoi des VLAN sur un LAN à la maison ?
Bah tu fais un VLAN pour les mômes qui te permet de filtrer différemment du VLAN pour les parents
obones a écrit:Bonjour,
Ben en faite le filtre maitre et la carte TV sont compris dans le coffret que me propose l'électricien (voir la notice ici : http://www.touslescables.com/db/619.pdf). Je n'ai peux être pas bien compris la notice mais je pensais que la carte TV me permettait de dupliquer le signal TV (TNT) du répartiteur en 4 signaux TV sur prise RJ45 ?
Par contre je n'ai pas compris pour la parabole et le filtre maitre ?
Bonson a écrit:Et pourquoi un switch 16 ports ? Vu le nombre de prises réseau dans la maison, un 8 est largement suffisant...Unsure
Tout simplement parce que si un jour je souhaite "transformer" une prises RJ45 (d'une des chambres) prévus actuellement pour la TV en prise ADSL eh bien j'ai juste à brasser la prise correspondant non plus sur la carte TV mais sur le switch mais dans ce cas le 8 ports ne sera plus suffisant puisque j'aurai besoin de 9 ports. Je suis d'accord que 16 c'est trop mais trouver un switch manageable 10 ou 12 ports d'un bon rapport qualité/prix, ben y en a pas beaucoup, j'ai cherché .
fredoche a écrit:Ca sert à quoi des VLAN sur un LAN à la maison ?
obones a écrit:Bah tu fais un VLAN pour les mômes qui te permet de filtrer différemment du VLAN pour les parents
Exactement ou même si un jour j'veux mettre des caméras avec un serveur de stockage sans que les gamins est accès à tout ça, le VLAN est pratique . Bref tu peux faire pas mal de chose.
Si la carte TV est comprise dedans, pourquoi pas, mais généralement elle provoque un surcout non négligeable. Et oui, vous avez bien compris, c'est juste qu'économiquement, ça se justifie difficilement.
Pour la parabole, il faut savoir que le signal satellite ne se duplique pas comme la TNT. En clair, c'est une sortie de la tête = un décodeur. Si vous voulez plusieurs décodeurs sat dans la maison, il faut une tête multiple.
Pour le filtre maitre, je le répête, il sert à isoler le signal ADSL du téléphone que vous branchez directement sur l'arrivée DTI. Si, comme sur votre schéma, vous ne branchez pas de téléphone, il ne sert à rien
Ok compris pour le filtre maitre . Effectivement il ne me sert pas à grand chose dans l'immédiat mais il est compris dans le coffret. Est ce que ça ne vaudrait pas le coup de le conserver (même s'il ne sert pas ) pour avoir une ligne téléphone à coté ? C'est plus une réflexion que je me pose car dans l'immédiat je ne vois pas à quoi ça pourrait me servir. En gros c'est, est-ce qu'avoir une ligne téléphone à coté pourrais me servir dans le futur ?
Pour la parabole faudrait que je regarde ça. Car en faite, j'ai à la fois une parabole et une antenne (râteau). L'ancien proprio avait rajouté un parabole (surement pour le sat) mais je ne sais pas si TNT passe par là ou pas
kanji37 a écrit:Je suis d'accord que 16 c'est trop mais trouver un switch manageable 10 ou 12 ports d'un bon rapport qualité/prix, ben y en a pas beaucoup, j'ai cherché .
http://routerboard.com/RB250GS
entre 30 et 40€, 40 $US
Ummm intéressant mais le problème c'est qu'il ne fait que 5 ports et je ne sais pas ce qu'il vaut en terme de stabilité (surtout pour un manageable)
Le problème c'est que dans tous les cas je serais obligé d'en mettre 3 (si compte les interconnexions entre switch + prises ADSL + prises RJ45 TV (transformé en ADSL))
et dans un cas j'aurais pas assez de place dans le coffret .
Je te donnais le lien pour l'anecdote, en réponse à ta question. C'est tout petit cela dit, bien plus qu'un rackable en U.
En terme de stabilité c'est excellent en principe.
Ce type de matériel, à partir des RB1100, commence à être utilisé en datacenter par quelques opérateurs, c'est très difficilement égalable en terme de performance/prix et encombrement.
J'ai 2 RB750G (routeurs) en fonction dont un qui a 30 mois passés dehors, par tous les temps, été comme hiver, en plein champ. Son uptime est de 190j, date de la dernière coupure EDF. Il a déjà subi du -16°C et des T> 36° sans compter les apports solaires.
Pour pas beaucoup plus cher qu'un switch manageable 16 ports, un RB1100AH t'offre 13 ports gigabits et toutes les fonctionnalités et la puissance d'un routeur "carrier class"
Euh le RB1100AH est hyper cher (http://shop.widevoip.com/routeur-rack/302-mikrotik-rb1100ah.html)
Et en terme de stabilité logiciel cette marque est valable ? Par il n'y a rien de plus chiant qu'un switch ou un routeur qui merde tout les quatres matin
Env. 20 message Ain
Si le signal TNT est bon et que les distances de transmission sont courtes, un répartiteur et des cordons balun suffiront effectivement. Par contre si les distances deviennent plus importantes, la carte d'amplification TV aura son utilité.
De même, malgré les limitations en SAT (un seul décodeur) l'ampli sera peut être nécessaire malgré tout. Sur un bon câble grade 3 SAT, on atteint tout de même des valeurs de 0.6 dB/m d'atténuation en fin de bande TNT, et même 1 dB/m en fin de bande SAT, ce qui n'est pas négligeable.
Donc ça sera à voir selon les usages!
Par contre Kanji37, il faut passer au grade 3 SAT et non pas seulement au grade 3 si tu comptes transmettre un signal satellite sur tes paires torsadées.
Dept : Ain
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
