Préparer un terrain après une construction
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 28.766 fois
Super bloggeur Env. 90 message Frouzins (31)
Je viens de faire construire et bien entendu entre la météo particulièrement humide et les travaux le terrain est sans dessus dessous.
La terre extraite pour les fondations a été étalées sur le terrain (ce qui avec du recul a été une erreur) et on e se retrouve avec un terrain pas du tout uniforme et surtout parsemé de cailloux (plus ou moins gros).
La belle saison approche et je souhaiterai avoir un terrain exploitable dans le sens où les enfants puissent y courir sans risquer de tomber à cause de trous ou de cailloux. L'objectif du moment n'étant pas d'avoir du gazon partout, ça on verra l'année prochaine.
Comment procéder ?
A mon avis (mais j'ai besoin de confirmation), il faut :
1) enlever un maximum de cailloux
2) passer un motoculteur partout
3) égaliser avec un râteau.
Et là, la question que je me pose : pour l'étape 1, existe-t-il un outil/machine pour le faire ? Ou faut-il le faire à la main ?
Le terrain n'est pas grand (450m²) quand on enlève la maison et la partie "parking" il doit rester 250m².
Est-ce que la méthode est la bonne ?
Merci d'avance de vos réponses.
Cyril
De : Frouzins (31)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Ca doit exister du type les machines a recolter les pommes de terre ou celles qu'on utilise pour nettoyer les plages.
Si je ne me trompe pas ca s'appelle des cribleuses mais je ne sais pas si ca se loue pour des particuliers.
Sinon organiser une fete avec concours du plus gros sceau de caillou ramassés dans le jardin !!!
De : Saint Maurice L'exil (38)
Env. 500 message Puicheric (11)
sunkart a écrit:Bonjour à tous,
Comment procéder ?
Bonjour sunkart
c' est un préparateur de sols.ça enfoui les pierres.Mais, c' est tracté par un micro tracteur Pas facile à trouver en location, c' est vrai. Chez Kiloutou, ils ont un Rotovator, ça peut aussi le faire en plusieurs passes.
La méthode décrite par batou76 est aussi possible mais en général, quand faut bosser, les copains sont pas dispo. Ai jamais su pourquoi...
De : Puicheric (11)
Le rotovator si je ne me trompe pas c'est une fraise... il faut enlever les cailloux avant (les plus gros en tout cas)... et surtout apres car ca fait ressortir des cailloux qui n'etaient pas forcement en surface.
Merci pour ces réponses.
Je sens que l'option pioche et huile de coude se profil. Je vais essayer de trouver de la main d'oeuvre contre un bon repas/apéro
Sinon, je suis allé faire un tour sur Kiloutou. il y a ça http://www.kiloutou.fr/const[...]rgeur-51-cm
ça ressemble à une grosse motobineuse.
D'ailleurs en lisant les descriptifs, il faudrait passer un coup de motobineuse puis un coup de rotovator ...
En tout cas ça pourrait répondre en parti à mon besoin (hormis sur le prix ...) : enlever les plus grosses pierres à la main et ensuite passer le rotovator qui fera remonter les derniers cailloux que je rammasserai à la main (c'est mon fil de 3 ans qui sera content avec tout ces cailloux Biggrin)
Cyril
De : Frouzins (31)
Oui exactement, c'est une grosse motobineuse.
C'est pas mal j'ai déjà loué cet appareil chez Kiloutou.
En revanche ca remplace la motobineuse. Si il faut passe qqc avant c'est plutot un motoculteur (type charue).
L'inconvenient de cette fraise c'est son poids...(il vaut mieux prevoir une remorque et des planches pour la monter dedans), et question maniabilité c'est pas super (ca va bien pour les grandes surfaces mais pas pour les virages et les coins tordus).
Est-ce qu'il faut enlever les plus gros cailloux avant de passer le motoculteur ? Ou de par sa fonction il les fera aussi remonter ?
Cyril
De : Frouzins (31)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Quelque soit l'engin utiliser, il faudra passer après ramasser les cailloux. Donc le concours de sceau n'est pas sot.
Plustot que le rateau, utilise un croc. Ca aide aussi à égaliser et tu ramasses mieux les cailloux.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Oui, je pense que je serai obligé de faire du ramassage manuel.
Mon interrogation porte surtout sur la préparation. Car si je loue une motobineuse et que je flingue quelque chose car un gros cailloux étaient planqués à 2cm de la surface, ça le fera moyen ...
Merci pour tous ces conseils.
Cyril
De : Frouzins (31)
Env. 10 message Fontenay-lès-briis (91)
Salut Sunkart
Je suis en plein dedans!
J'ai en gros un 19x15 à preparer pour semer dans quelques semaines.
Aujourd'hui, c'était motoculteur sur la moitié pour égaliser la terre et faire ressortir les cailloux et les morceaux de bitumes (!! 'me demande encore ce que ça fout là ça...) et rateau sur la moitié de la moitié...
Et là, après un après-midi de travail, je suis ereinté...
Je te souhaite donc bien du courage...
Flobuzz
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 200 message Gruissan (11)
Le ramassage des cailloux manuellement est indispensable avant de passer le rotavator. Sa fonction est de casser les mottes de terre pour l'émietter avant de semer des plantes, pas de casser des cailloux ! D'ailleurs, si votre terrain est trop tassé suite aux passages de camions, il vous faudra passer préalablement une charrue (voir quelques coup de godet de pelleteuses) pour le décompacter.
A l'automne prochain, vu que votre terre végétale semble avoir été mélangé avec le remblai stérile des fondations, il serait intéressant que vous épandiez du BRF pour l'amender.
Wink
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
Hello,
Comme j'ai fait construire une maison en bois, les fondations se limitent à 12 poteaux sur 1m de profondeur. J'ai donc très peu de remblais stérile. Il y a eu très peu de passage de camion sur la partie que je vais préparer donc le tassement s'est fait naturellement.
Je vais me renseigner sur la location ou au mieux me faire prêter tout ça.
Je vous tiendrai au courant de l'avancement, des ampoules et des courbatures
Cyril
De : Frouzins (31)
Hello,
Après ce week-end sur le jardin, j'ai bien mal au bras ...
Une idée de la caillasse ramassée pour le moment : pour avoir une idée de la taille des cailloux, la gaine rouge que l'on voit sur la photo fait 5cm de diamètre.
Après débroussaillage, le jardin ressemble à ça : la photo n'est pas représentative mais le terrain est loin d'être plat. IL y a quelques trous planqués dans l'herbe.
Mercredi, ramassage des cailloux et samedi location d'une motobineuse pour retourner tout ça ...
Cyril
De : Frouzins (31)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Un coup de desherbant ça ferait du bien
De : Annoeullin (59)
toniobesada a écrit:Un coup de desherbant ça ferait du bien
pour le desherbant, faut-il le mettre maintenant ? Et combien de temps attendre avant de semer ?
Cyril
De : Frouzins (31)
En cache depuis avant-hier à 21h12
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
