Nbombre de tours teflon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.919 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Sallanches (74)
Bonjour a tous,
je vais devoir changer la vanne au bout du PE 32 qui alimente ma maison.
A noter que le pe descent sur 130M un denivellé de 50M pour arriver dans mon garage.
Vous l'avez compris il y a de la pression. Je pense au moin 15bar.( dites moi si je me trompe.)
Le vendeur de matériel de plomberie, ma recommandé de ne pas faire plus de trois tours de téflon, pour ne pas faire fendre la vanne laiton.
Qu' en pensez vous ? dois je suivre sa recommandation, ou faire plus de tours comme j' envisageais de le faire.
Merci pour votre aide.
De : Sallanches (74)
Salut , normalement pour le teflon on est plus entre 12 et 18 tours...personnelement je mettrais de la filasse avec pate a joint ca tiendra mieux sur le long terme (quasi garanti a vie )....pour les 15 bars , j en doute car je ne connais aucun reseau d eau potable a cette pression d autant plus que les groupes de securité sont tarés a 7bars..tu me diras , rien n empeche de mettre un détendeur mais 15....ca me parait enorme chez un particulier.
autre chose , pour eclater une vanne en laiton , filasse ou teflon , faut deja y aller , en general on sert 3 tours...a++
De : Barges 21910 (21)
Petite précision , fillasse ou teflon , il faut "grater" le filet pour eviter que le joint glisse...a++
Merci pour ta réponse rapide. Je vais faire ça cet après midi.
Vous tiens au jus
Smile
Ben voilà !
Cinq tours de téflon et youpi ça marche !
J'aime pas plus la plomberie pour autant .Wink
50 metres de dénivelé, ca donne environ 5 bars.
Cumulé à ta pression de réseau (2 ou 3 bars en général), t'es pas loin des 8 bars.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ok ! Merci pour cette précision. Si je comprends bien il faut calculer 1 bar par 10m de dénivelé, et non sur la longueur . Et ajouter la pression du réseau.
Bonne journée et merci pour ta réponse.
Oui, 10 metres de colonne d'eau = 1 bar Wink
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
