Installation VMC double flux
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.919 fois
Env. 40 message Gambsheim (67)
Bonjour a tous
Je vais commencer la construction de notre maison dans 2 semaines. enfin !!!!!
Caracteristique de la maison:
-Surface habitable 150m2
-brique de 20 TH+
-Isolation exterieure 16cm
-R total mur 5,2
-Isolation des combles et rampant en fibre de bois
-R toiture entre 8,5 et 10
-Triple vitrage partout
-Chauffage au sol hydraulique partout (RDC et etage)
-PAC aerothermie
-Combles isolés
-Localisation au Nord de Strasbourg
Le seul point encore ouvert concerne la VMC.
Apres reflexion je pense partir sur une VMC double flux (ca m´enbete de memettre des trou dans des fenetres triple vitrage !)
Modele retenue:atalantic duolix eco
Voici l´implantation des bouches (rouge insuflation, bleu extraction)
Que penser vous de l´implanation, la bouche optionnelle est neccessaire.
Merci a vous de me donner votre avis, car la je rame.............et sur le net les avis sont partagés.
Donc j´ai décider de vous presenter mon projet et avoir votre retour.
Implanation bouche VMCImplantation bouche VMV
De : Gambsheim (67)
Env. 1000 message Val D Oise
Il te faut au moins une 2eme bouche d'insuflation dans le séjour.
Il te faut une bouche d'extraction dans la cuisine.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Bonjour Merci de votre reponse!
il y a deja une bouche dans la cuisine, dans le coin en bas a gauche.
Donc selon vous je devrais mettre la bouche additionnelle?
De : Gambsheim (67)
Oui !
Et j'avais pas vu pour la cuisine.
Donc avec cette bouche additionnelle c'est ok de mon point de vue.
Mais vu le volume, tu peux eventuellement en mettre une 3eme, ça dépendra du débit que tu arrive à avoir.
Disons qu'avec 3 ça fera moins de bruit.
A l'etage, pour le meme volume tu en as 4...
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je suis du meme opinion que smac.
Une bouche en plus dans le salon
Concernant la disposition, je mettrai les bouche plus en coin des pieces histoire de brasser un peu mieux l'air.
Mettre les bouches de soufflage contre le mur à l'opposé des porte et idem pour l'extraction.
Je mettrai aussi la bouche cuisine plus pres de l'evier.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ok pour la bouche additionnelle.
Je compte faire le reseau avec des tuyaus PVC type evacuation d´eau (collé ou avec joint a voir), je pense que cela sera plus economique et permettra une maintenance aisé.
J´ai vu ca chez quelqu un ca m´avait bien plu.
De : Gambsheim (67)
youki67 a écrit:Ok pour la bouche additionnelle.
Pratique mais émanations de chlore.
Pensez au PE-HD plutôt. Environ 250€ les 50m.
Dept : Calvados
Bonjour Fresher
Je ne pense qu´a des temperatures normales (max 40°) il y a pas de risque d´émanation.
Les tuyaux PEHD que vous indiquer, quel en est le format? ou peux t on les trouver?
De : Gambsheim (67)
youki67 a écrit:Bonjour Fresher
Le format est tube rond ou aplati: Aldes Flexigaine ou Atlantic clip&go.
Il y a aussi Helios, Zehnder,... mais plus difficile à trouver.
Un des intérêts de ce type de réseau semi-rigide est qu'il n'y a pas de coude: plus facile à nettoyer.
Tout ça n'a d'intérêt que si le réseau et l'échangeur se trouvent en zone isolée.
Dept : Calvados
Les produits semblent pas mal mais cela revient cher. Je pense que des tuyaux rigide en PVC sont plus simple a nettoyer et beaucoup moins cher.
Je vais sans doute faire un mix des deux, tous les conduits encastrés en rigide et dans les combles en semi rigides.
De : Gambsheim (67)
Je tiens á faire une precision pour tous les lecteurs du forum desirant realiser leur reseau de VMC DF et ce a propos de l´utilisation de PVC PEHD et autre matiere plastique.
Nos chéres voitures sont remplies de materiaux divers en plastiques, ayant travailler pendant 5ans dans le domaine des systems de ventillation pour automobiles, je peux vous garantir que tous les circuits sont en matiere plastique (polypropylene, etc). Ces materieaux sont choisis quand a leur proprietés mecaniques et surtout celon leur cout
Afin de garantir les cahiers de charges des constructeurs, de nombreux tests sont effectués entre autre sur les émanations toxiques ( COV). Ces tests se deroulé souvent entre 70°C et 80°C, temperature qui peuvent etre atteintes lorsque le vehicule est stationné pendant un certain temps sous le soleil d´été. Je n´est jamais eu d´échos de problèmes á ce sujet.
Je vois mal un constructeur prendre un risque á ce sujet !
La ou il avait des emanations c´est lorsque le materiau est en contact avec une flamme et se consumme.............
Donc pour ma part le debat sur les COV pour les materiaux utilisés pour le reseau de VMC sont largement surfaits. Je pense aussi que l´utilisation de VMC DF est une nouvelle mode et que les fabricants se font pas mal de gras avec les VMC DF.
Aprés que l´on cherche a éviter les materiaux plastiques á base de pétrole pour des raisons écologiques et d´environnement est une autre histoire.
De : Gambsheim (67)
Dans ce cas, pourquoi cèdes tu à cette mode ? La DF n'a rien d'obligatoire et coûte assez cher.
Si tu n'en vois pas l’intérêt, prend une SF, tu feras pas mal d"économie.
Dept : Val D Oise
Je ne critique pas le systeme de VMC double flux dont le principe me plait bien, mais le business fait autour de ces produits, je pense que dans dix les prix aurant degrincolés.
C´est exactement ce qui se passe pour les PAC.
En ce qui me concerne j´ai mis le paquet sur l´isolation et le fait d´avoir une coquille autour de la maison en y placer des fenetres triple vitrage, je touve dommage de mettre des trous au dessus des fenetres et de laisser entrain de l´air frais.
Nous avons en ce momment une VMC hygro B dans notre appartement, et c´est une catastrophe, peut etre que ca été mal pensé et installé, mais on sent clairement les courants d´air aux bouches d´entrée malgré le fait il s´agissent de materiel de marque ALDES. Resultat des factures de chauffage enormes pour un Batiment construit en 2005
Ma reflexion a plutot été VMC DF ou rien du tout et ouvrir les fenêtres.
De : Gambsheim (67)
Il faut des dizaines d'années pour révéler un scandale sanitaire. Citons en vrac: la cigarette, l'amiante, les particules issues des moteurs diesel, les phtalates, les rayonnements électromagnétiques, ...
Dans l'histoire, l'automobile a été largement concernée puisque c'est votre exemple: l'amiante dans les garnitures de frein et les particules diesel.
Après vous faites ce que vous voulez.
Dept : Calvados
J'ai tendance à croire que youki67 a raison concernant les émanations du pvc aux températures d'utilisation d'une vmc . Par contre je vois plusieurs avantages au PEDH en couronne:
- c'est semi souple, pas d'angles droits, pas de raccords. Donc plus facile à poser et à nettoyer (pour ceux qui le feront un jour)
- les accessoires double flux sont en général compatibles avec le diamètre des tuyaux pehd, tout est fait pour s'interconnecter sans raccords et changement de diamètres
- le départ depuis les caissons de répartition est souvent une sacré choucroute, difficile à réaliser en rigide
- pour le nettoyage, il est facile de déboiter un départ en souple. plus compliqué voir impossible en rigide.
Très bonne illustrations sur ce blog http://autoconstruction-basse-energie.over-blog.com/article-vmc-db-acte-1-pose-des-repartiteurs-79521537.html
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Blueskies je suis d´accord avec toi, c´est pour ca que je compte faire un mix des deux.
Bon quand j´ecoute les gens de la generation a mes parents il me disent que ca sert a rien il suffit d ouvrir les fenetres............
De : Gambsheim (67)
youki67 a écrit:Je ne critique pas le systeme de VMC double flux dont le principe me plait bien, mais le business fait autour de ces produits, je pense que dans dix les prix aurant degrincolés.
Ok, je n'avais pas compris ton propos donc.
Dept : Val D Oise
Mouais... J'ai 12 fenêtres réparties sur 3 niveaux...
J'ai un peu autre chose à faire le matin
Sans compter le fait que l'ouverture fait une aération ponctuelle, contre une continue avec la vmc.
Au final c'est moins pénible et plus efficace.
Et ça n’empêche pas d'ouvrir les fenêtres quand on en a envie.
Dept : Val D Oise
Merci a tous vos reponses je mettrais des photos le moment venu
De : Gambsheim (67)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 04h59
Devis VMC / VMC double flux
