Probleme fermeture porte garage sectionnelle URGENT!!!!!!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.558 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Bonsoir, voilà mon problème: j'ai acheté une porte de garage sectionnelle "EASYPORTE" qui m'a été vendue avec la mauvaise notice. ( acheté à une entreprise qui me prend pour un imbecile et qui ne m'apporte aucune aide...) Je suis arrivé à monter la structure , tout est de niveau , les diagonales sont ok etc... Mais voilà lorsque je tends les ressort (6 tours comme me l'a precisé l'entreprise) la porte s'ouvre toute seule quasiment jusqu'en haut. Je desserre alors mes ressorts , et là ce sont les cables qui sortent de la poulie en devenant lâches . J' ai naturellement retendu mes cables après avoir desserer le ressort.
Je ne sais plus quoi faire et me retrouve avec une porte qui ne se ferme pas dans un cas (reste à 1m50 du sol) ou des cables qui s'entortillent autour de la poulie dans un second cas. Mon garage est donc depuis trois jours ouverts à tous ....
Le SAV de l'entreprise ne veut rien savoir et me dit de resserrer les ressorts comme indiqué sur la porte 5,8 tours , ce que je fais mais rien ne marche
Merci de vos reponses
De : Marseille (13)
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bonjour, il faut faire jouer la garantie ?
De : Wadirum (44)
Env. 700 message Sarthe
Bonjour Pasfranck,
faire moins de tours!
Quand j'ai posé le portail, mon fournisseur péconisait 7/8 tours. Au final j'en ai fait 8 1/4 pour qu'il monte correctement.
Tchoupilou
Dept : Sarthe
Bjr , merci de vos reponses.
Faire jouer la garantie : maintenant que la porte est montée , c'est un peu tard . De plus il n'a pas vraiment de probleme (juste une mauvaise notice... )
Concernant le nombre de tour : si je baisse le nombre de tours des ressorts , le cable de la poulie sera plus détendue et ne sortira t il pas d'autant plus de la poulie .?
J'ai lu sur une notice trouvée sur le net qu'il fallait axer les poulies par rapport au montant. Pour ma part je les ai plaquer contre le point haut de chaque montant. Qu'en pensez vous?
encore merci ...
De : Marseille (13)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h58
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
