Réglage fenêtres Tryba
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.088 fois
J'ai acheté un appartement où sont installées des fenêtres Tryba oscillo-battantes (réf: GM 500 1091-1340). Ces fenêtres sont sensées être très isolantes mais, dans les faits, plusieurs ferment mal (la position reste en position 5h25). Je me retrouve avec une isolation phonique et thermique plus mauvaise qu'avec une fenêtre toute simple.
Les fenêtres Tryba ont été posées en 2008 et sont encore sous garantie (10 ans). J'ai donc appelé Tryba qui m'a répondu qu'il fallait effectuer des réglages et que ce n'était pas couvert par la garantie. La personne a ajouté : "c'est comme une voiture, il faut un contrat d'entretien".. ELle m'a proposé une visite d'un technicien pour établir un devis. Le devis est payant (55€).
Un peintre de passage voyant les poignées mal fermées a appuyé dessus très fortement et a réussi à les fermer. Ensuite, il m'était facile de les fermer seule. Mais le problème a recommencé un mois plus tard et malgré plusieurs tentatives de personnes plus musclées que moi, les fenêtres sont maintenant toujours mal fermées.
Savez-vous comment régler soi-même ces fenêtres ?
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Hauts De Seine
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Ca arrive; avec le temps, le poids, la dilatation du matériaux que les menuiseries "bougent".
Géneralement un réglage suffit :
au niveau des paumelles sur l'ouvrant
sur les gaches qui de déplace
sur le syteme haut de l'oscilo battant
... ça dépend des cas faut savoir ou ça frotte ...
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Seclin (59)
Un passage d'un technicien pour 55€ pour régler toutes les fenêtres c'est très correct.
C'est assez délicat à régler soi-même je pense, effectivement ça peut être la compression, les gâches, les charnières, ...
Après un réglage ca ne bouge plus en général mais forcer dessus c'est le meilleur moyen de casser ...
De : Seclin (59)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h39
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
