Comment férailler la semelle d'un mur de soutènement ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 22.345 fois
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
les beaux jours commencent tout doucement à pointer le bout du nez et avec eux, les travaux à l'extérieur vont pouvoir reprendre ...
Voici un schéma d'implantation de la maison ainsi que du futur mur (en rouge) que je souhaite réaliser.
Schéma vue de dessus du mur à réaliser
Le terrain est en pente et ce mur permettra de retenir la terre (maximum 1m50) depuis le dessus de la fondation.
Voici les niveaux du terrain :
J'ai prévu de réaliser ce mur en agglos coffrants faux joints du type Sepa - Elco de 20 (dimensions 200x200x400 avec une réserve de 140 pour le béton).
Je sais bien que ce type de réalisation est non visée par les avis techniques de ce genre de bloc mais habitant à la frontière avec la Belgique et le Luxembourg, je vois énormément de mur de soutènement bien plus haut fait avec ce genre de matériaux. Si les frabriquants ajoutent cette remarque concernant les murs de soutènement ce n'est pas pour une question de solidité mais bien pour se décharger de leurs responsabilités ce qui est compréhensible puisque qu'ils ne sont pas responsables de la mise en oeuvre.
Le terrain remblayé en amont de ce mur servira uniquement d'espace vert.
J'ai prévu de faire la fondation en redans comme indiqué sur le schéma ci-dessous :
schéma vue d'ensemble du mur de soutènement
Le compte férailler avec un T10 tous les 25 cm en vertical et deux T8 à chaque rang en horizontal. Peut-être ajouterais-je des cadres 4T12 à chaque redans ?
Concernant la semelle, je compte la faire de 80 de large (50 talon / 20 bloc / 10 nez) par 30 d'épaisseur. Les semelles se chevaucheront de 30 cm à chaque redans afin d'assurer la continuité des aciers.
Là où je sèche totalement, c'est concernant le féraillage de la semelle. J'ai beau faire des recherches, je n'ai aucune idée de comment armer cette semelle de soutènement. Si les spécialistes de la question passent par là (Tournesol, Gill, ect.) ...
J'ai trouvé ce genre de schéma décrivant la boucle de l'épingle à réaliser pour armer la semelle mais je ne suis pas certain que ce soit adapté dans mon cas. De plus, je compte dans un premier temps couler ma semelle puis ensuite monter tranquillement les murs. La semelle comme les murs seront remplis à la pompe avec du béton provenant d'une centrale.
Ci-dessous, une coupe du futur mur :
coupe du mur de soutènement
Enfin, dois-je prévoir des joints tous les x mètres ?
Par avance, merci à tous ceux qui pourront apporter des réponses à mes questions.
Je promets de documenter ce sujet avec des photos prisent à différentes étapes de la réalisation afin que ça puisse servir à d'autres.
Bonne continuation et encore bravo à ForumConstruire !
ChachaMax
Dept : Meurthe Et Moselle
Un petit UP please ...
Rebonjour à tous,
visiblement, ce sujet n'intéresse pas grand monde pourtant beaucoup de posts parlent de mur de soutènement ...
J'ai continuer de fouiller le forum la nuit dernière et je suis tombé sur un post sur lequel est intervenu le célèbre Professeur si actif sur ForumConstruire (au passage, merci à lui pour le temps qu'il consacre à ses réponses).
Ce sujet traitait d'un mur de 2m50 que voulait réaliser GGPSG --> ici
Sauf erreur de ma part, Tournesol proposait ceci (Remarque : la semelle sur le dessin original était beaucoup plus large) :
Ce montage me semblant compliqué : beaucoup de cintrage (26 ml avec 2 U tous les 20 cm --> 260 U à façonner !) et de découpe de treillis (treillis SL de taille 6m x 2.4m), je me demandais si je pouvais faire ceci :
Le mur que je souhaite réaliser étant beaucoup plus petit que celui de GGPSG (1m50 contre 2m50), je me dis que je dois être surdimensionné vis à vis de l'armature mais mieux vaut trop que pas assez.
Je ne connais pas le prix du treillis SL20 et la combinaison SR 30x20 + SR 40x20 est certainement plus chère d'autant que je compte ajouter des HA8 au dessus et en dessous tous les 30 cm afin de me caler avec les cadres en HA 5 des semelles renforcées.
Est-ce que des spécialistes peuvent me dire si je suis dans le vrai ou complètement à côté de la plaque ?
Si c'est pour me parler des blocs à banchés non admis pour ce genre de mur, c'est inutile. Pour info, j'ai fait établir un devis pour faire réaliser ce même mur en éléments préfabriqués --> 20.000 HT
Merci,
ChachaMax
Env. 80 message Treflez (29)
D'après moi, une seule semelle renforcée de 50 suffira par contre j'aurai fait remonté des carrés de 8*8 beaucoup plus rigide qu'un simple "HA10"
Autre chose tes barbacanes situées où elles sont ne serviront à rien, l'eau tombera directement. En générale on pose les barbacanes juste au dessus de le semelle pour palier à une possible inefficacité du drain. sur tout si tu as du cailloux qui drainera très bien l'eau. Néanmoins j'aurai qd même mis un système d'étanchéité type delta ms pour protéger ton mur.
bon courage et félicitation pour les explications de ton mur j'ai rarement vu des schémas aussi clair.
De : Treflez (29)
Bonjour et merci pour ta réponse, concernant les chainages carrés, je ne pense pas qu'il y ait assez de place dans le mur et puis, je ne peux quand même pas mettre un carré tous les 25 cm ! Peut être à chaque redan, on verra ...
Concernant la SR de 50, je n'en ai jamais vu, je ne sais pas si ça existe mais même si ça existe, ça ne sera pas assez large pour une semelle de 80-90cm.
J'ai trouvé la réponse à mes questions sur le site internet d'un fabriquant d'agglos voffrants, je pense que je vais partir sur une semelle armée svec du ST20 ; je posterai lundi un schéma pour ceux que ça intéressent ...
A+,
ChachaMax
Env. 40 message Moselle
Voici mon plan.
Arrives-tu à le visualiser? Sinon je te l'enverrai par mail.
[/img]
ou
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=130325020258953160.jpg" title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
Dept : Moselle
Super merci Manny !
Effectivement, le façonnage n'est pas facile à effectuer soit même sans matos spécifique.
As tu fait ce plan tout seul sur base des conseils de Tournesol ?
En fait, j'ai fait ce plan surtout grâce aux conseils de Tournesol. Ensuite un maçon de mon village m'a confirmé que ça tenait la route.
En général je façonne mes paniers moi-même (pour ma maison et une extension que j'ai réalisée il y a 2 ans), pour mes travaux actuels j'en ai façonné une partie (des longrines pour les fondations d'un garage que je vais faire à proximité de mon mur de soutènement). Mais ce sont des paniers en 15x35cm (6 x HA12 avec cadres en HA6 tous les 25cm).
Par contre, pour le mur, j'ai préféré les faire réaliser. Comme je ne sais pas souder, j'avais peur que l'ensemble soit trop "branlant", notamment avec tous les fers verticaux en attente, le tout assemblé avec du fil recuit... De plus, un panier pesant environ une centaine de kilo, il faudra les manipuler avec une sangle et une mini-pelle et j'avais un peu peur que tout se disloque.
J'ai donc opté pour des paniers tout finis, qui m'ont déjà été livrés.
Dept : Moselle
Est-ce que les mêmes semelles assemblées avec du fil recuit sont correctes ou faut-il forcément les souder ?
Peut me communiquer par MP l'adresse de la société qui te les a façonné ?
Merci Manny,
ChachaMax
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Bonjour ChachaMax, alors tu as retenu quoi comme principe pour ton mur ? L'as tu réalisé depuis ?
Salut Titeuf12300,
Oui oui, on l'a réalisé en Juin dernier. J'ai retenu la mise en oeuvre proposée par le site du fabriquant des agglos (Betondelalomme.be). Ma fondation fait 90 cm de large (10-20-60) pour une hauteur max de 7 agglos (140 depuis la fondation dont 1 agglo totalement enterré). Tout a été coulé avec une pompe et vibré à l'aiguille.
A+,
ChachaMax
Env. 100 message Haut Rhin
ChachaMax a écrit:J'ai retenu la mise en oeuvre proposée par le site du fabriquant des agglos (Betondelalomme.be). Ma fondation fait 90 cm de large (10-20-60) pour une hauteur max de 7 agglos (140 depuis la fondation dont 1 agglo totalement enterré). Tout a été coulé avec une pompe et vibré à l'aiguille.
A+,
ChachaMax
Bonjour Chacha,
Où as-tu trouvé ces dimensions?
Sur leur site?ou tu leur as soumis ton projet par mail ?
D'avance merci pour ta réponse.
Matt
Merci pour votre réponse déjà.
C'est eux qui ont dimensionné la semelle et vous ont fourni le ferraillage ? Peut on avoir une idée du coût ?
@Matt2116 et @Titeuf12300
Non, ils ne m'ont rien calculé mais ils ont un bureau d'étude béton qui peut vous le faire. Je crois même que le service est gratuit si vous achetez directement le matériel (bloc + férailles) chez eux. Moi je suis passé par mon fournisseur habituel de matériaux.
Pour le dimensionnement, je me suis inspiré des réponses et schéma de Tournesol. Quant au coût, entre le terrassement, les blocs, les férailles et le béton (y compris la pompe et la location de l'aiguille) on ne doit pas être loin des 7.000 € pour 80 ml de mur dont la hauteur hors sol varie de 60 à 120 cm. Les entreprises que j'avais consultées à l'époque me demandaient dans les 12.000 € (avec des semelles de 40 cm de large !!!). J'avais trouvé ça pas sérieux et avais donc préféré le faire moi-même. La fondation a été creusée par un professionnel et l'évacuation des terres est compris dans le chiffrage que je vous ai donné. Je n'ai pas les chiffres détaillés sous les yeux mais pourrais les retrouver en rentrant de vacances.
A+,
ChachaMax
Je te remercie pour ta réponse Happy
7000€ pour 80ml même en le faisant soi même ça pique !
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 10h46
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
