Renforcement pillier
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.514 fois
Env. 400 message Nice (6)
comment renforcer le pilier que l'on voit sur la photo?
De : Nice (6)
De : Nice (6)
A savoir que la poutre porteuse horizontale presente une fissure, du coup l ancien proprio à rajouter une IPN en plus, je pensais couler un gros rectangle de beton qui englobera l'ipn et le poteau jusqu'au plafond. Qu'en pensez vous? merci
De : Nice (6)
Ça s'appelle un chemisage. C'est une technique classique en renforcement. Ça consiste à recouler une épaisseur de 8 à 10 cm de béton armée sur toute la périphérie du poteau. Plutôt réservé à un pro.
Dept : Eure
Question : pourquoi vouloir le renforcer?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Tournesol, je n'ai malheureusement pas les moyens pour faire appel à un pro donc faut que je me debrouille, cette epaisseur est ce que je la ferrailler?
est ce que je dois creuser à la base du pilier dans le sol? merci
De : Nice (6)
gill a écrit:Question : pourquoi vouloir le renforcer?
La poutre horizontale au dessus est fissurée....
De : Nice (6)
De : Nice (6)
Si c'est la poutre qui est fissurée, c'est elle qui faut renforcer, pas le poteau!
De : Bordeaux (33)
+1 !
Dept : Eure
Ok mais comment faire alors?
De : Nice (6)
Déjà dis en nous plus sur les fissures
position sur la poutre, ouverture, historique...
De : Bordeaux (33)
Ok je vais prendre des photos de la fissure et je vous les mettrai merci.
De : Nice (6)
Bonjour, ci joint les photos, la fissure est a cote de l'ipn, donc je pensais couler du beton autour de l'ipn et remonter jusqu'en haut et donc prendre la fissure dans le bloc , merci
De : Nice (6)
1ère constatation:
le béton de la poutre est vraiment dégueulasse
2ème constatation:
mettre un fer vertical comme ça ne sert absolument à rien, voir il peut aggraver le désordre
ca décale complètement les courbes de moment dans la poutre, en augmentant la contrainte dans des zones qui n'ont surement pas le ferraillage pour
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 19h14
