Extension de 2009 avec étage, réalisée sans aucune fondation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.701 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour!
Je viens voir si je peux être un peu rassurée du côté de chez vous )
Pour faire simple :
J'ai acheté une maison de 1987 le 31 octobre dernier.
Le vendeur à agrandit cette maison lui même (la date est floue, il y en a 3 différentes dans le compromis : 2006, 2009, et dépôt d'achèvement de travaux en 2012).
Celui-ci n'a pas souscrit les assurances obligatoires (ni décennale, ni dommage ouvrage) et n'a pas fait établir de certificat de conformité.
Nous avons voulu transformer l'extension actuelle (au départ, quand le vendeur l'a construit, c'était un garage, puis il l'a transformé en chambre et a fait un étage dessus) en salle de bain.
Il a donc fallu creuser dans la dalle et faire sortir le tuyaux pour accéder au regard. Et là, surprise : il y a une épaisseur de dalle de seulement 5 cm au milieu. En dessous, un plastique puis la terre. Et surtout, il n y a aucune fondation tout autour. De plus, les parpaings sont posés à la verticale pour certains, et ce sont des parpaings de 15. Enfin, le plancher entre le RDC et l'étage a été réalisé avec des chevrons et des cales de bois, même pas fixées...
bref, la solidité du bâtiment est donc compromise par ces malfaçons (surtout le fait qu'il n'y ait aucune fondation) mais jusqu'à quel point? $
Pourriez-vous m'éclairer sur les risques?
Nous pensons de plus en plus à se retourner contre le vendeur pour vice caché. Nous avons peur de ce qui pourrait arriver. Des fissures ont déjà commencé à apparaître (on ne les avait pas vu car elles sont du côté de chez le voisin (notre mur est mitoyen avec son jardin). Nous n'avons pas les moyens d'effectuer les réparations, nous avons mis toutes nos économies dans cette maison...
merci pour votre aide
Cdt
Dept : Oise
Env. 10 message Lyon (69)
Les fondations servent à transmettre au sol les charges du bâtiment, c'est essentiel dans la bonne tenue des ouvrages.
Elles servent également à rigidifier et liaisonner la structure.
Les blocs de béton doivent être posé horizontalement.
Le plus grand danger est que la structure s'affaissent( à cause des infiltrations d'eau), ensuite votre extension se transformera en un château de carte.
Pour le plancher une photo serait plus explicite, en principe les chevrons peuvent être fixés sur des agglos par le biais de pâtes métallique appelées "sabots".
Il y a effectivement vice caché, il faut vous retourner contre l'ancien propriétaire,toutefois vous allez rentrer dans une procédure longue et délicate avec expertise et contre expertise.
C'est ma 1ère réponse sur le forum alors j'espère que j'ai répondu à vos interrogations.
De : Lyon (69)
Ca sent le vice caché à plein nez.
Avais un client dans cette situation qui a pu résoudre son problème à l'amiable.
Il a commencé à demander un devis et l'a mis sous le nez du cédant. En brandissant la responsabilité civil (surtout si accident corporel) ils vite trouvé un compromis.
A la vu du problème et de la structure tu devrais voir du coté d'ajout de fondation par pieux vissés, vraisemblablement ca se met vite et peut dans certains cas se mettre après la construction...
Dept : Maine Et Loire
Env. 600 message Valence (26)
Rien à voir avec du Vis caché. désolé
Dans ton cas la loi est clair, si l'ancien propriétaire n'a pas souscrit d'assurance Dommage ouvrage ( Aucune Do n'assure les castors..), il est responsables des vis qui pourrait affecter le bâtiment pendant 10 ans après l’achèvement de ces travaux.
Il faut vous rapprocher d'un avocat pour agir en justice et vous faire reprendre les désordre à ces frai.
Bon courage
De : Valence (26)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 02h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
