Fondation dalle abris de jardin en agglo
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 35.697 fois
Tu sais, il y en a qui font n'importe quoi et il ne se passe rien. Il suffit d'avoir de la chance...
Dept : Eure
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Oui, et pour un abri de jardin, probablement en bois, il n'y a pas grand risque.
De : Anceaumeville (76)
Super bloggeur Env. 200 message Belfort (90)
C'est pas faux Biggrin
Mais bon sur le principe ça peut être une bonne idée si je fais ça bien. Bon je refais un petit schema que je posterais pour etre certain et puis je me lance!
De : Belfort (90)
Ben oui
mais relis bien ton post de depart
tu veux tout couler en MEME temps
donc forcement c'est plus complexe
ici nous avons un "coulage" std
simple et rapide
toutefois il manque le herisson donc remontée humide salpetre etc sur sa dalle
mais soyons clair veille a bien respecter le hors gel !
Oui c'est vrai, j'avoue être un peu perdu, car à mon avis une toupie ne pourra pas passer sur mon terrain et du coup il faut que je fasse venir une pompe. Donc au final, je me demande si ça ne serait pas avantageux de le faire à la betonière, sachant que de toute façon il faudra que j'en achète une pour la construction de mon abri, pour sceller mes bordures de jardin, faire un muret pour cloturer mon terrain etc....et du coup à la betoniére je n'ai plus ce problème de tout faire en même temps.
De : Belfort (90)
Voila
achete une bonne betonniere sur le coin coin garde la propre et tu la revendra quasiment le meme prix a la fin des travaux
pour couler des fondations a moins d'etre tres nombreux je te conseille une "1 sac " voire plus
Ce sont les plus de 300L c'est ça?
Edit: il faut 140L de malaxage, ce genre de modele conviendrait. Apres plus grand en 280L c'est pas le même tarif =/ à moins que quelqu'un ait un bon plan ^^
Edit: Ca pourra servir à d'autres
De : Belfort (90)
Env. 100 message Finistere
on cherche une réponse et on se trouve encore plus perdu qu'avant avec des réponses contraignantes et justifiées de la par de pro, c'est pourquoi il faut assumer nos choix!!!
si ça vous intéresse j'ai donner ma façon de procéder avec photo sur le forum bricolage en date du 11/01/2013 (dalle béton)
a chaque fois j'ai fait des fondations 40 x 50 et 40 x 40(région rhône alpes et Bretagne)pour le premier 20 m2 toiture avec ferme+ tuiles + 15ans jamais bougé ni fissuré, deuxième 12 m2 toiture ardoises.
fait avec bétonnière électrique.
je ne vous dis pas ce que vous devez faire mais ce que j'ai fait
crdt
rospo a écrit:Bonjour, on cherche une réponse et on se trouve encore plus perdu qu'avant avec des réponses contraignantes et justifiées de la par de pro, c'est pourquoi il faut assumer nos choix!!!
C'est exactement ça!
Puis le truc c'est que ça me fait faire 5.5m3 pour les fondations et 2.3m3 pour la dalle de beton... ça fait 55 tournée de bétonnière avec un malaxage de 140L....
Edit > Je viens de comprendre un truc , c'est pas parce que mes semelles sont à -90cm que je dois couler sur les 90cm de haut et 40cm de large !!! Je peux monter des rang d'agglos comme sur ce schema,( ça va faire vachement moins de beton à faire!!! )
De : Belfort (90)
je ne pense pas avoir la même définition ni utilité d'un "abris de jardin" que vous car la on est sur du lourd!!! et ce n'est plus de mes compétences
bon courage quand même
Bonsoir, non non le schéma c’était juste pour montrer la semelle et les 3 rangs d'agglo dessus Laugh
De : Belfort (90)
Env. 20 message Gironde
Pour ton information , tes rangs qui vont des fondations a la dalle , monte les en parpaings pleins allégés ! pour le reste tout me semble clair ;)
Ok merci du conseil Blush
Bon je pense avoir toutes les infos. Il ne me reste plus qu'à trouver ma bétonnière 180L et à commander mon melange et mon ciment
Merci à tous, je ferais surement un recit dédié à la dalle et à l'abris Smile
De : Belfort (90)
Env. 40 message Pierremont (62)
Salut a tous ,je me demandé si on pouvait coulé une dalle en béton sur une fondation puis y posé un mur en parpaing sur celle ci,la dernière photo du sujet me confirme que oui mais je suis un peu septique sur la solidité de l'ensemble en sachant que la dalle fera 10cm ! quand pensez vous?
ca ne serais pas plus solide si le mur en parpaing repose directement sur la fondation ?
De : Pierremont (62)
C'est pas bon
tu as une dalle portée
en clair les fondations supportent le poids des murs plus celui de la dalle
plus si ton sol bouge/gonfle/ se tasse des contraintes structurelles differentielle car la dalle va etre porte par le sol a certains endroit d'autres pas
bref un truc a deconseille formellement sans calculs raisons etudes poussées
donc les parpaings reposent sur les fondations puis la dalle est DESOLIDARISE (polystyrene polyane epais) des murs
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h25
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
