Calcul De Reprise De Charge, Poutrelle mur porteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.087 fois
Env. 30 message Val De Marne
Apres diverses recherches visant a calculer le moment d inertie d une poutrelle pour avoir la fleche desiree, je me pose des questions sur ma methode de calcul de reprise des charges.
Voici mon raisonnement:
Je souhaite enlever un mur de brique interieur au rez de chaussee de mon pavillon (RDC+Etage+grenier), et le remplacer par une poutrelle a definir.
Dessin: http://www.casimages.com/img.php?i=13032109371283095.jpg
Le mur est en hachure.
Je calcule donc la reprise de charge:
Toiture tuile: 70kg/m2 sur 45m2 soit 3300kg ( la toiture appuie par un pilier central sur le plancher du grenier)
plancher grenier: demi bastaing, plancher OSB: 1100kg
Charge d utilisation du grenier: 150kg/m2 soit 5900kg
Plancher etage: bastaings + parquets: 1500kg
Charge d utilisation de l etage: 250kg/m2 soit 9900kg
Cloisons en platre a l etage: 3900kg
Somme de report: 24700kg
Calcul du moment quadratique:
Ma maison fait 6m sur 7m. soit 40m2 environ. Soit 617kg/m2 de report. (24700/40)
Mon mur en brique fait 7m. La poutrelle fera donc 7m. l'entraxe est de 3m (la moitie de l autre dimension).
soit 18.5kg/cm sur 700cm (3*617).
Y=2141404 kg/cm2
fleche max; 1/500 de 700cm soit 1.4cm
Je trouve 17000 cm4 pour le moment quadratique I.
C'est enorme, non? Ca correspond a un IPN de 36cm sur 14cm.
j ai un doute sur le calcul du report de charge...
Merci de corriger, ca pourra aussi aider les autres lecteurs, car ce genre de travaux est tres courant!
bonne journee.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Val De Marne
Env. 600 message Valence (26)
sans plan .... sa va pas être simple.
De : Valence (26)
J ai mis un petit dessin!
Merci!
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
