Pistolet à peinture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.958 fois
Super photolover Env. 30 message Chartres (28)
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais bientôt faire l’acquisition d'une maison et je me pose quelques questions sur les peintures qu'ils restent à terminer .
Voici les questions :
- Sur du BA13 faut-il sous couche + peinture ou juste peinture ?
- Si je fais les peintures à l'aide d'une station, est ce qu'il existe une peinture spéciale ?
- Station basse ou haute pression ? Pour quelles raisons ?
Merci d'avance pour vos réponses .
COrdialement
De : Chartres (28)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Pour le BA13 comme pour d'autres supports, c'est 1 couche d'impression + 2 couches de finition
Bcp de peintures sont applicables avec un pistolet-station, c'est indiqué par un petit dessin sur les pots (avec les dilutions recommandées). Maintenant avec certaines, malgré ce dessin, certains ont eu des pbs de bouchage de buses ... Donc, prendre des avis ...
En matière de pression, en gal, la haute pression est plus qualitative et/ou efficace, car plus rapide-puissant (et de toute manière plus cher) mais je ne saurais t'en dire plus
De : Pontoise (95)
Salut à toi tontonlolo et merci pour ta réponse .
Tu as déjà réalisé des peintures avec une station ? Si oui au niveau de la facilité qu'est ce que cela donne ?
D'autres avis ?
De : Chartres (28)
Env. 700 message Sarthe
Bonjour jeremy28,
Pour nous, sous-couche au rouleau. trop épais pour la station.
Pour finition, j'ai commencé (1 mur) avec la station. Le gros problème entre la sous-couche blanche et la peinture blanche également, impossible de voir ou je passais!!
J'ai tout arrété pour faire les 2 couches de finition au rouleau mousse laqueur.
La station est en vente sur LeBonCoin.
Tchoupilou
Dept : Sarthe
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
Tu es d'ou dans la sarthe ?
De : Alencon (72)
Tchoupilou a écrit:Bonjour jeremy28,
Tchoupilou
Même en diluant la sous couche ne passe pas dans la station ! C'est moche ça ! lol
Oui c'est vrais cela doit pas être évidant de distinguer la nuance entre la sous couche et la couche de finition quand les couleurs sont identiques ...
Quelle station vous vendez ? Je vais voir si cela peut m’intéresser .
De : Chartres (28)
En MP
Dept : Sarthe
Jérémy28 a écrit:Salut à toi tontonlolo et merci pour ta réponse .
D'autres avis ?
Voir mon récit de construction en nov 2012 (en cliquant sur mon pseudo) : à part une seconde sous-couche achetée en complément de la première (pro), toutes sont passées nickel (Bagar et La Seigneurie).
Du coup, je ne vends pas ma Wagner project 115
De : Pontoise (95)
D'autres avis ?
J'ai fais un tour sur ton poste et les photos des murs peints avec la station ont l'air plutôt nickel !!
Quelle viscosité pour les peintures que tu as utilisées ?
Rendement ? ( m2/h )
De : Chartres (28)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h46
Devis ponçage & peinture
