Panneau solaire a 15m de la maison
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.140 fois
Env. 40 message Calvados
je suis sur un projet de construction pas mal avancé puisque mon archi depose le permis lundi!
projet de 180 m² au sol, plain pied, 1cube sejour, 1 cube entree qui fait la liaison avec le cube nuit
toit quasi plat avec une pente a 5°
situtation geographique, calvados(14)
surface de terrain 4550m²
maison ossature bois, isolation par l'exterieur avec crepis et bardage zinc
point de vue chauffage, il y aura deja une ouverture vitrée plein sud de 6 de long sur 4.8 de haut, et 1 plancher chauffant basse conso a eau
je suis encore tres indecise sur le mode de chauffage (pas de gaz de ville) et je pensais m'orienter sur du solaire pour l'eau chaude sanitaire et le plancher
le probleme c'est qu'avec mon toit quasi plat, on ne peut pas mettre les panneaux solaires, ils seront donc installés sur le toit du garage qui sera a 12 m de la maison
ma question est la suivante: ne risque t'il pas d'y avoir trop de deperdission de chaleur avec ses 12 m?
merci d'avance de vos reponses
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
pourquoi on ne peut pas mettre de solaire sur un toit plat ? Unsure
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour
Parceque ethetiquement ca ferait tres moche, vu que le toit est plat!
Dept : Calvados
La les gouts et les couleurs c'est perso ..mais justement comme ton toit est plat ..seront ils visibles ? ..avec l'inclinaison optimun bien sur .. Wink
De : Rognac 13 (13)
Oui il seront visible, mon toit a une pente de 5 degrè, donc obligè de les mettre sur l'avant, donc tres moche et ca ne repond pas a ma question initiale...
Dept : Calvados
je ne répondrai pas non plus à la question initiale car çà ne parait pas le plus important :
petit rappel : pour le solaire thermique l'inclinaison doit être d'environ 65° ou plus mais pas moins ... sauf si c'est uniquement pour chauffer une piscine l'été.
si le toit du garage n'a pas la bonne pente, autant les poser au sol ou contre un mur ... et çà permettra de les rapprocher.
Le toit du garage aura la bonne pente mais a 15m de la maison!
Dept : Calvados
Alors il faudra bien isoler le circuit.
il est certain que plus proche serait mieux : si on ne doit pas dépasser 8m entre chauffe-eau et distributions dans une maison il y a une raison (mais c'est de moins en moins respecté).
65° pour un toit dans le Calvados, çà doit être rare... ailleurs aussi et c'est normal ... en plus à coté d'une maison toit plat ...W00t
oui je m'égare , mais çà va être moche non ? vous avez les 3D ?
***** a écrit:on ne doit pas dépasser 8m entre chauffe-eau et distributions dans une maison
C'est une norme ou une recommandation ?
Après entre une distribution d'eau chaude (circuit ouvert) et un circuit solaire (fermé), la problématique n'est pas la même. Sur le circuit solaire, on se fiche que l'eau chaude mette plus d'une minute à arriver tandis que sous la douche, une minute à attendre l'eau chaude c'est très long.
Donc oui, le circuit solaire peut faire 15m de long. Pas de soucis du moment que les diamètres des tuyaux sont dimensionnés correctement (vitesse de circulation / pertes de charge), et surtout que l'isolation de ces tuyaux est correcte (il faut plus que quelques mm de mousse autour).
Beone
Env. 900 message Isere
Avec tout ce terrain, pourquoi ne pas faire de la géothermie?
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Avec tout ce terrain, pourquoi ne pas faire de la géothermie?
pas les moyens de faire de la geothermie, et franchement si c'est pour la rentabiliser dans 30 ans...
meme le solaire je me demande si c'est un bon investissement financier!
j'ai rv la semaine prochaine avec le bureau d'etude thermique pour approfondir la chose, mais vu l'isolation prevu dans la maison, les 30 et quelques m² d'ouverture vitree plein sud, rien que sur le sejour, et un bon poele a bois, d'apres eux, un simple chauffage electrique d'appoint dans les chambres devraient largement suffir! notre chambre et le bureau sont plein sud et les 2 chambres d'amis au nord
mais je pense a la revente et a mes vieux jours ou je ne pourrais plus porter le bois ou je serais plus frileuse avec l'age...
c'est pour cette raison que toute facon on fait installer un circuit de chauffage au sol basse conso quoiqu'il arrive, apres ca laisse la porte ouverte a tous les types de chauffage!
n'oublions pas que nous sommes quand meme en basse normandie!
Dept : Calvados
Il y a 15 ans, une installation de géothermie coutait 7500 euro... CQFD
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Il y a 15 ans, une installation de géothermie coutait 7500 euro... CQFD
y'a 15 ans, maintenant c 30.000!
Dept : Calvados
Ben ouais... cherchez l'erreur...
Dept : Isere
Bloggeur Env. 200 message Saint Gervais (85)
Pour répondre à ta question :
Citation: ma question est la suivante: ne risque t'il pas d'y avoir trop de deperdission de chaleur avec ses 12 m?
J'ai une dizaine de m entre mes capteurs et mon ballon et je peux t'assurer que la déperdition n'est pas importante. Il faut par contre isoler correctement tes conduites. Chez moi c'est de l'armaflex HT en 19mm d'épaisseur pour certaines parties des conduites et pour d'autres parties, celles ci sont mises dans l'isolation de plafond en ouate en plus...
Sinon un autre exemple ma pompe à chaleur est à 20m du ballon tampon et sur ces 20m je ne pers qu'1°C mais l'isolation va avec à savoir armaflex AC en 19mm puis mousse polyurethane sur la partie restante des 160mm du tuyau dans lequel les conduites ont été mises...
Après pour la pente ou l'inclinaison des panneaux, je ne suis pas du même avis, d'ailleurs j'ai pas mal de personnes qui partagent cet avis à savoir plutôt autour de 45° mais il faut aussi prendre en considération les spécificités de la météo locale et voir comment est gérée la surchauffe estivale...
Je t'invite à aller sur le site de l'association APPER qui dispose notamment d'un forum dans lequel tu pourras trouver plein d'info
Fotourefair
De : Saint Gervais (85)
Chauffage solaire, cela marche comme système ? Car cet hiver y'a pas eu des masses de soleil Crying
Oui ça marche .. Wink
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Non ca marche pas , ca chauffeDry
De : Billy (41)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h02
Devis photovoltaïqueArtisan
