Joint cuve eau pluie avec son regard en rehausse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.404 fois
Env. 40 message Aveyron
je souhaiterai avoir vos avis eclairés
Je m explique j ai une cuve beton de 5000l enterrée. Au niveau des deux regards de la cuve il y a deux rehausses de 80 cm environ.
Avec les fortes pluies j ai de l eau qui passe entre la cuve et les deux rehausses, amenant ainsi des limons et boue dans la cuve.....et mon filtre s encrasse.....
Evidement au moment de poser la cuve il n'y a pas eu de joints de fait, je m en suis aperçu trop tard !
Je pense faire un joint qui bouche le leger vide (1 centimetre maxi) qu il y a entre le dessus de la cuve et le regard posé à plat
Si possible je veux faire cela de l interieur de la cuve sa m eviterai de creuser autour des regard....
J'ai environ 10 centimetres de rebord à l interieur avant d arriver au bouchon de la cuve
Quel produit puis je employer, mortier simple ? enduit hydrofuge ?
Pensez vous que cela suffira à faire barriere à ces cochonneries ?
J ai cherché sur le net je vois qu il existe des enduit piscine hydrofuge mais c est onereux . un simple betonnage m arrangerai mais j ai peur que cela ne tienne pas.
Merci de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour angus69,
Vous avez la possibilité d'utiliser du ciment prompt pour faire le scellement (attention se travail plus vite qu'un mortier traditionnel)
cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Merci de votre reponse je tente cela se week end
cordialement
Re
Bon courage Laugh
Dept : Dordogne
Voila c est fait,
a priori sa a durcit mais cela reste un peu humide, plus rien na l air de passer
on verra lorsque il pleuvra fortement....
Re
Ben voila une chose de faite Biggrin
Ceci dit 80 cm de remblais sur cuve c'est moyen Crying
bon dimanche Rolleyes
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h21
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
