Largueur du plan de travail et profondeur meubles ikea
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.039 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Cherbourg (50)
Nous sommes en train de réfléchir à notre future cuisine. Je ne sais pas encore si je vais passer par un cuisiniste ou si l'on va l'acheter à IKEA.
On part donc sur l'hypothèse ikea pour l'instant .
Chez ikea les meubles font 60cm de profondeur et les plans de travail 62.
Ca me laisse perplexe... On laisse toujours dépasser un peu plan de travail devant le meuble. Ca veut donc dire que derrière il y aura tout juste la place de la plinthe du mur. Mais si les meubles sont collés au mur, comment faire pour les prises electricque , pour l'arrivée d'eau, ect.... Est-ce qu'il y a un "creu" derrière les meubles ikea?
est-ce une généralité?
En fait je cherche à déterminer quelle profondeur je dois compter pour mes meubles. Ma cuisine est en U avec un retour en plus: un carré ouvert en fait, ce ne laisse pas beaucoup de place à l'erreur...
De : Cherbourg (50)
Env. 10 message Paris (75)
Hello Menara,
En fait les meubles doivent-être collés au mur. Ils sont normalement plus haut que ta plinthe (16cm je coirs) et derrière la plaque peut-être (doit-être!) découpée pour laisser passer arrivée d'eau, prises etc...
Il faut simplement essayer de faire en sorte que tes prises ou arrivées n'arrivent pas à l'intersection de deux meubles.
Sinon pour Ikea, franchement vas-y a fonds! Moi ma cuisine à 6 ans et elle reste comme neuve. Pourtant trois enfants s'évertuent tenter de la démolir chaque jour.
Bons projets!
De : Paris (75)
oui les meubles sont fixés contre les murs (sinon, avec le poids dans les tiroirs il y a toujours risque de basculement à l'ouverture).
pour le meuble plaques de cuisson : le tuyau gaz passe derrière les tiroirs , entre tiroir et fond du meuble.
pour le meuble pour évier : il a un décrochement en bas pour passer les évacuations.
je les ai regardé de près il y a 2 semaines : ils ont 6 ans aussi et on leur a offert une seconde jeunesse avec ajout de coulissants, de portes...
il me semblait que les plans de travail existaient en 65 , après vérification il n'y en a qu'1 mais par contre il y a des baguettes de 3cm "chant arrière" http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/categories/departments/kitchen/10472/ .
pour les prises et bien... vaudrait mieux éviter de les mettre en inaccessible
je pense aux prises four, MO, frigo... : il est plus simple de les décaler par rapport à l'emplacement des appareils (pour pouvoir les débrancher facilement).
Merci pour vos réponses. .
Découper les meubles pour les prises..... pas top je trouve. Je suis décue que ikea ne prévoit pas un espace vide derrière ses meubles.
Quand aux prises accessibles (*****): Dans le cas de meubles avec un espace derrière et donc qu'on ne découpe pas pour les prises, celle-ci ne seront pas plus accessible derriere le MO que derrière le meuble d'angle à coté....
Je vais néanmoins sans doute tenir compte de cette remarque et mettre la prise du réfrigerateur en apparent à sa droite, puisqu'à cet endroit là il n'y a pas de meuble. C'est pas ce qu'il y a de plus esthetique mais effectivement pouvoir débrancher le frigo pour le laver, c'est mieux je trouve.
Pour ce qui est du four ou des plaques chauffantes je pense placer les prises sous un des meubles d'à coté. Donc si cuisine IKEA: trous dans le fond des meubles.... A moins que ce genre de "prises" passent derrière car il ne s'agit pas de prise mais de sortie cable donc moins epais je pense...
De : Cherbourg (50)
On n'est pas obligé non plus de mettre le fond du meuble quand il y a une prise ou une arrivée d'eau (le panneau que l'on doit clouer). Il ne sert pas à grand chose...
J'ai installé plusieurs cuisines IKEA
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Bah il sert à éviter que vaisselle ou autre ne tombe derrière le meuble qud même....
De : Cherbourg (50)
çà doit être pareil pour toutes les marques , et s'ils prévoient des espaces vides derrière tous les meubles : quel interet pour 1 ou 2 prises ? ...
esssplication :
si la prise est derrière le four ou le MO çà veut dire qu'il faut le brancher d'une main et le tenir de l'autre car avec son pauv' mètre de cable tu ne peux pas le poser à coté...
et le jour où il tombe en panne, il faut donc l'enlever et l'emmener en réparation ... on imagine qu'on est seul ce jour là : tu le sors de son emplacement, tu le tiens sous le bras droit et tu plonges dans le meuble pour débrancher avec la main gauche...
nan, vraiment, je trouve plus facile de le poser et de le brancher ensuite (dans le meuble du dessous ou à coté)...
Citation:
les meubles sont fixés contre le mur
le mieux : faire le tour des cuisinistes et voir comment ils font ailleurs
esssplication :
Citation:
Arf..... oui.... le mur de la cusine sert de fond au meuble .
De : Cherbourg (50)
Oui en gros c'est çà.
j'ai enlevé le fond pour le meuble sous évier mais il y a des tiroirs donc rien ne tombe.
en fait je mets des tiroirs partout, c'est tellement pratique Rolleyes
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h43
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
