Agrandissement d'un mur parpaing existant Résolu
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 5.607 fois
Env. 100 message Orthez (64)
Bonjour à tous et à toutes,
Il y a quelques temps de cela, j'avais pour projet de construire un atelier avec un local pour ranger mes outils mitoyen de celui-ci et ayant un mur en commun.
Seulement voilà pour des raisons financière, j'ai réalisé mon petit local en premier.
Comme je suis parti du principe que le mur serait commun, j'ai fais la fondation plus longue de façon à ce plus tard je puisse monter mon mur sur la largeur sachant qu'en plus il sera aussi plus haut.
Seulement maintenant, je me pose pleins de questions:
- Puis-je sceller des fondations de l'atelier avec celles du local au chimique ?
- Faut-il que je scelle entre eux les deux parpaings au niveau de la reprise du mur, ou bien devrais-je couler un linteau vertical?
Merci par avance de votre réponse
De : Orthez (64)
Up
De : Orthez (64)
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, ce genre de pratique se fait rare. Maintenant, chaque batiment doit travaillé seul pour évité les fissures, car les batiments se tassent.
Au mieux faite un plan ou photo pour mieux comprendre.
De : Toulon (83)
Bonjour HS83 et merci de votre réponse.
Je vous mets un petis schéma.
Lien vers mon fichier[/url]'>[url=http://www.casimages.com/f.php?f=130322031117118646.pdf]Lien vers mon fichier
De : Orthez (64)
Difficile de comprendre le principe de vos fondations. Mais pour le batiment, faire ça c'est comme mettre un point dur sous un mur qui va devoir se tassé, et là les fissures vont arrivé dans tout sens.
Pouvez vous me faire un plan en vu aérienne avec les 2 batiments, avec dimensions ?
Et votre premier batiment date de quand?
De : Toulon (83)
Voici la vue aerienne avec les dimensions.
J'espère que ce sera un peu plus clair pour vous.
Le premier batiment aura bientôt deux ans.
Merci par avance de votre aide.
De : Orthez (64)
Up
De : Orthez (64)
Il ne faut pas utilisé les fondation mise en attente. Votre petit batiment c'est déjà tassé après 2 ans mais les fondations en attente n'avais pas de charge dessus, du coup elle doivent présenté des micro fissure et une déformation (ce n'est pas visible)
Si vous posé votre nouveau batiment dessus, cette différence entre les fondation neuve et ancienne à moitier tassé fera fissuré votre mur au dessus de l'atelier.
Donc nouvelle fondation en parallèle et mur détaché avec linteau pour gardé le passage vers l'atelier, sinon le mur d'un bout a l'autre.
De : Toulon (83)
Merci beaucoup de votre réponse.
J'aurais encore besoin de vos conseils, pouvez vous me dire si je suis oblige de faire un plancher hourdis, sachant que je suis obloge de monte 4 hauteur de bloc pour arriver.au niveau de ma dalle.
Niveau ferraillage, je vais en faire remonter à chaque angle, fenetre et porte, mais pouvez vous me dire si le linteau doit se faire sur toute la peripherie ou bien uniquemmnt au niveau de chaque element concerné?
Merci par avance.
De : Orthez (64)
Up
De : Orthez (64)
Pour cette hauteur le remblai serait trop important, donc le plancher est la meilleur solution. Il faut bien précisé qu'il y aura une voiture dessus lors de la commande.
Pour vos aciers vous etez en zone sismique?
De : Toulon (83)
Oui nous sommes en zone sismique.
De : Orthez (64)
Alors poteaux a chaque angle + De chaque coté des ouvertures
Ensuite linteau + Chainage complet en périphérie + Chainage en pignon
De : Toulon (83)
Ok merci, et le tor c'est du 10?
De : Orthez (64)
Pour les poteaux 4 tors de 10 à chaques.
Pour les linteaux, c'est a voir selon distance, mais ça n'urge pas
De : Toulon (83)
Oui c'est sur....on est y pas encore.
Par contre, j'ai donc soudainement eu un doute, je suis alors allé enlevé la terre et je viens de me rendre compte de deux choses:
1. Je n'avais pas réellement prolongé les fondations de part et d'autre du mur ...ça c'est pas grave
2. J'avais fait des fouilles de 80 de large ce qui fait que si je mets un mur contre l'existant, c'est sur la meme fouille....la Loose!!!
De : Orthez (64)
La pioche ne va pas rester neuve longtemps Laugh
De : Toulon (83)
La pioche la betonniere.....tout va.s'user...lol
Le problème est que vu que les fondations depasseent vers le mur que j'ai à bâtir, je ne pourrai pas utiliser votre solution.
en reprenant ma première idée de continuer le mur existant ne pensez vous pas que je puisse faire un encadrement ferraillépartant des nouvelles fondations?[/img]
De : Orthez (64)
En zone sismique c'est encore plus risqué. l faut une fondation qui ceinture tout autour
De : Toulon (83)
Ok.
J'ai mesuré, si je veux refaire ma fondation à coté de l'autre pour que les batiments se touchent ( et j'ai pas le choix impossible de mettre mon batiment ailleurs que là), il faut que je decoupe au raz du mur sur 60 de profond la fondation existante. Mission impossible non?
Et si je pars de ma première idée, celle de solidariser entre elles les fondations existantes + alonger mur existant + ajouter linteaux verticaux avec ceinture en périphérie? Cela reviendrait à faire comme je faisais une ouverture ? sauf que des contraintes se créeront au niveau du local existant? non?
Je ne peux pas prendre votre solution qui ne comporte aucun risque. Quelle est alors pour vous celle qui comporte le moins de risque?
Merci par avance de votre réponse.
De : Orthez (64)
Up
De : Orthez (64)
Alors il vous faut reprendre les aciers de la fondation sur au moins 60CM faire votre mur comme une ouverture et faire un linteau au dessus de votre atelier.
De : Toulon (83)
Ok donc je recroise les aciers horizontalement sur 60 cm je remonte comme si je faisais une ouverture jusqu au linteau que je ferais sur la peripherie.
C 'est bien ça?
De : Orthez (64)
Oui, ça sera le mieux
De : Toulon (83)
Merci beaucoup, maintenant il n'y a plus qu'à....
De : Orthez (64)
J'ai enfin pu commencer mes travaux.
Je suis en zone sismique modérée et je me pose encore quelques questions.
Je suis en train de faire mes fondations, qui comporterons des redans.
1- Sachant qu'il faut dans chaque angle faire remonter des carrées 8 x 8 Ø10, faut il aussi en mettre au niveau des redans? Faut-il en mettre au niveau des fenêtres?
2- Quels type de parpaings dois-je utiliser jusqu'au plancher hourdis, des parpaings creux? des blocs à bancher?
Merci par avance
De : Orthez (64)
UP
De : Orthez (64)
Bonjour, il vous faut des aciers au niveau des ouvertures
Pour le mur du vide sanitaire, du bloc perforé serait mieux.
Après, en sismique modéré, je ne connais pas encore toute les précautions
De : Toulon (83)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 21h10
