Vide sanitaire : Hourdi isolant... Est-ce vraiment utile ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.227 fois
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Je vous fais part de mes interrogations sur la nécessité ou non d'utiliser des hourdis isolants.
Si l'on admet que le remblai ne remonte pas jusqu'au niveau de la dalle et donc que la dalle est directement exposé au froid. Est-t-il vraiment nécessaire d'utiliser des hourdis en PSE ?
Les protections pour couper les ponts thermiques ne sont que partielles et sont déconseillées par certains (risque de fragiliser la dalle) : http://www.knauf-batiment.fr/catalogue/produit-composants/ru[...]ur-thermique-stop-therm
Les planelles isolantes que j'ai pu trouver offrent une résistance thermique de l'ordre de 1. N'est-ce pas symbolique comme isolation ? Ou bien est-ce suffisant pour éviter au froid de gagner toute la dalle ?
Sur certains projets de maison passives on voit le vide sanitaire habillé par l'extérieur avec du TMS qui offre une bonne résistance thermique à faible épaisseur. Dans le cas d'une telle isolation, est-ce que l'isolation des hourdis a du sens ?
Conclusion : Est-ce qu'isoler le pourtours du vide sanitaire et sur la dalle est une bonne pratique ?
Si l'isolation au dessus de la dalle n'est pas parfaite, ne risque-t-on pas d'avoir de la condensation sous l'isolant ? (dalle/ravoirage/ISOLANT/chappeLiquide/carrelage)
Vos points de vu m'intéressent.
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 1000 message Gers
Pour une maison BBC réalisée en 2012, le plancher hourdis du vide sanitaire était en EMS (pvc)et l'isolation a été faite par dessus
par le chauffagiste avec un effisol épaisseur 10 cm avec un R = 4.65..
Suivant une étude thermique...
Maintenant pas de pont thermique sur les poutres support de plancher ( maison en fermettes sans refend)..
Et pas de pont thermique sur les murs extérieurs au niveau du sol...
Je pense que c'est une bonne solution mais elle a un prix!
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
dans mon cas, la dalle de ma futur maison sera réalisé en hourdis béton, et l'isolation se fera par un TMS de 8cm sous la chape. On perd l'inertie thermique de la dalle, mais on gagne en supprimant le pont thermique sol mur (qui subsiste, même amoindri, avec des planelles isolantes). Isoler les parois du vide sanitaire, j'en comprend pas trop l'intérêt, puisqu'il doit être ventilé, donc l'isolant servira pas à grand chose.
mouette44 a écrit:Bonjour,
S'il fait -10 dehors. Même ventilé il ne gèlera pas dans le vide sanitaire.
Isoler les parois extérieurs empêcherait le froid de bypasser les hourdis isolés en passant directement par la dalle.
Dept : Haute Loire
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, le vide sanitaire ne gelera pas même sans isolant, sinon imaginé les sous sol non chauffé avec -15° dehors
Si c'est pour un surcout d'isolant, alors autant prendre des hourdis isolant + TMS
De : Toulon (83)
HS83 a écrit:Bonjour, le vide sanitaire ne gelera pas même sans isolant, sinon imaginé les sous sol non chauffé avec -15° dehors
C'est pour deux raisons :
1) Surcout.
2) Risque d'incendie
3) Résistance au rongeur.
Je ne connais pas encore (ça va pas tarder) la différence de prix entre des hourdis type rectolight et des hourdis isolés.
Dept : Haute Loire
Risque d'incendie ? il est M1 donc ne prend pas feu, mais il dégage des gaz. Mais incendie dans le vide sanitaire ça doit etre rare quand meme
De : Toulon (83)
HS83 a écrit:Risque d'incendie ? il est M1 donc ne prend pas feu, mais il dégage des gaz. Mais incendie dans le vide sanitaire ça doit etre rare quand meme
Je suis d'accord avec toi, ça doit être rare.
Imaginons des gamins qui feraient péter des pétards dans le vide sanitaire !!! (Bon déjà faut être balaise pour mettre le feu avec un pétard...) Je ne sais pas toi, mais moi j'en aurais été capable lol
Dept : Haute Loire
Faudrai un sacré stock Laugh d'ici là c'est la maison qui aurait explosé
Non non, ça brule pas si facilement, meme une flamme dessus, meme au feu ça fond et seul les gaz prennent feu.
De : Toulon (83)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
