Raccordement à la terre obligatoire ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.430 fois
Env. 10 message Val D Oise
après 1 an de galères avec un constructeur peu scrupuleux, je suis sur le point d'emmenager dans ma maison neuve mais j'ai juste un (lèger) problème : le compteur disjoncte à chaque fois que j'essaie de brancher chauffage et chauffe eau.
En enlevant le cache situé sous le tableau électrique, je viens de m'apercevoir que tous les fils de terre avaient été regroupés et n'était pas liés à la terre.
n'y connaissant pas grand chose, est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer :
si le branchement à la terre de ma maison est obligatoire de la part de mon constructeur ?
s'il y a des risques ?
s'il s'agit d'une faute importante de la part de mon constructeur ?
si les problèmes de disjoncteurs peuvent venir de là ?
merci de vos réponses.
Cara
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je ne fais pas construire mais je renove ma maison seul et quand je vois vos questions, je me dis que j'ai eu raison de tout faire seul
Je pense que oui. Si vous payez un constructeur pour tout faire, ce n'est pas pour vous laisser les branchement à la terre.
Citation: s'il y a des risques ?
Oui, si un appareil se met en court jus à la carcasse, c'est vous qui aller faire fusible et prendre le jus.
Citation: s'il s'agit d'une faute importante de la part de mon constructeur ?
Voir votre contrat mais je pense que oui.
Citation: si les problèmes de disjoncteurs peuvent venir de là ?
Cela m'etonne. Mais si électricien à fais un mauvais branchement et a travaillé comme un sagouin, je pencherai pour une mise a la masse quelque part.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
cara95 a écrit:Bonjour,
Cara
Salut,
Qu'est-ce qui saute exactement et quand tu fais quoi ? C'est un fusible qui saute, le différentiel, quand tu mets chauffage ou chauffe-eau ou les deux ensemble ?
Si c'est un fusible, court-jus quelque part. Si c'est un différentiel, soucis de terre quelque part. Si c'est seulement les deux ensemble, peut être ton contrat qui est trop faible ?
Pour la terre, en général tu as une barrette de terre dans le tableau qui regroupe tout le monde. Tu dois avoir un départ de forte section qui s'en va au piquet de terre.
De : Anceaumeville (76)
Merci pour votre réponse.
je vais étudier mon contrat en détail.
PS : concernant votre rénovation, oui, je pense que vous avez bien fait de le faire seul. Moi, j'ai fait l'erreur de prendre le 1er constructeur de maisons neuves en France (pour être tranquille...) et je peux vous dire que ça fait pas mal de mois que je n'en dors plus...
Cara
Dept : Val D Oise
Je dors bien, de se coté là pas de probleme vu que mon taf + ma reno me fait faire des journées 12 ou 13 heures... Huh
Relativisez, vous stresser à mort ne sert à rien à part vous apporter des soucis de santé.
Il faut essayer de garder la tête froide, changer d'air ça aide.
Bon courage pour la suite.
Env. 200 message Châteauroux (36)
C'est peut-être l'abonnement EDF? 6 au lieu de 9 kVA?
De : Châteauroux (36)
Env. 50 message Aubinges (18)
Il y a un forcement eu un consuel et donc une mesure de terre.
De : Aubinges (18)
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Pas forcement non, le consuel ne visite pas toutes les maisons des constructeurs, juste quelques unes aléatoirement.
Dept : Eure Et Loir
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Comment savez vous que ce n'est pas relié à la terre ? Si toutes les fils de terre sont reliées, un de ces fils n'est il pas justement celui qui rejoint la terre.
Normalement vous devez avoir quelque part une arrivée de terre (fil en cuivre sans gaine en bas) avec un dispositif permettant de la deconecter (deux plots en ceramique avec une barrette en cuivre dessus). Vous pouvez facilement tester la continuité entre ce dispositif et la barette de terre de votre tableau.
Si ca disjoncte, 2 possibilités :
- Soit ca disjoncte en sur-intensité (disjoncteur sous dimensionné).
- Soit ca disjoncte en differentiel (fuite de courant... a priori a la terre).
Pour vous orienter, quelques tests à faire :
- Qu'est ce qui disjoncte ? le circuit dedié au chauffage ou au chauffe eau, le differentiel correspondant, ou le disjoncteur général ? Est-ce que ca disjoncte lorsque vous allumez tout en meme temps ou bien si vous mettez le chauffage seulement ou le chauffe eau seulement ?
Quoi qu'il en soit, la connection à la terre est obligatoire, si elle n'est pas faite, c'est une faute grave de l'electricien (mais honettement, a tel point que j'en doute vraiment serieusement...). Le consuel en principe soit mesure, soit exige une mesure de la valeur de resistance de terre...
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ou l'abonnement.... dit la petite voix au fond du jardin...
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Donnez nous la puissance de votre abonnement
Avez vous localisé le cable de terre de forte section et le dispositif de coupure décrit par Batou76 ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h17
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
