Structure plancher cabane
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.205 fois
Photographe Env. 300 message Oise
Je poste une partie de mes questions aux spécialistes du bois concernant la structure du plancher de la cabane sur pilotis pour mes enfants. L'autre partie de mes questions se trouve dans le topic "terrasses..."
Je prépare donc les plans de la cabane pour mes enfants. Celle-ci sera sur pilotis. J'aurais souhaité avoir des avis sur la structure sous le plancher et le nombre de poteau. J'ai des doutes sur celle que j'envisage.
Voici deux schémas ci-dessous, un avec la vue globale du projet et un avec la structure le plancher plancher.
Pour infos le plancher sera constitué de lame de terrasse autoclave en sapin 19x96mm - longueur de 240
Merci pour votre aide.
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
Deja, je vois un truc qui va pas
tu as on poteau au centre qui tombe sur le vide, faut une poutre dessous
apres, 4 poteaux dessous, ca peut le faire, faudrait savoir quelle est la section des poutres entre ces poteaux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Tu as oublié de préciser les sections que j'ai trouvé sur un autre post que tu as ouvert sans succès.
Perso, je trouve que c'est bien "criquet" comme sections dans tous les sens.
Je viens de faire un lit mezzanine de dimension similaire, et les sections sont beaucoup plus importantes.
Là, tu risques que les enfants se mettent à sauter et les surcharges seront importantes.
Je sais , le bois est cher !!!
Déjà pour le plancher, on trouve à Casto de la lame de 28 mm d'épaisseur et 120 de large à seulement 13 € le m2.
De : Lyon (69)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Si portées max = 5m, Alors poteaux 200x200 aux 4 coins , madriers de 80x230 au pourtour avec contre-fiches obliques sur chaque poteaux (mortaisés chevillés).
Supports de lames 70x175 entraxe 45max (vos lames étant du 19mm ca sera plus confortable). Calepiner des contrevents perpendiculaires dans les entraxes.
Nota pour les gardes-corps : hauteur mini 1000mm,se référer aux distances normées selon le remplissage que vous utiliserez.
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
C'est mignon comme projet Tongue
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: avec contre-fiches obliques
je plusoye.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour ces réponses...
Informations complémentaires :
La structure globale fait 2,30m x 2,20m
Le plancher est à 72cm de hauteur
La section des poteaux est de 90x90
La section du tour du plancher et de la structure de plancher est de 40x75
Concernant le poteau de la maison au milieu, j'hésite à le faire descendre jusqu'au sol.
Sinon, je vais refaire la structure du plancher en faisant bien passer les poutres sur les appuis de la maison. Et je rajouterais des traverses.
Bien il y aura des renforts à 45° partout.
Concernant les garde corps, ils auront une hauteur qui variera de 70 à 80cm. Mettre des garde corps de 100cm, çà ferait vraiment bizarre quand même, Une bonne partie de ceux qui font leurs cabanes mettent cette hauteur là de garde corps d'après ce que j'ai vu sur le forum.
Je remettrais de nouveaux plans en prenant compte de ces différentes informations.
Merci à vous.
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
