Dalle de terrasse abimé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.835 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Resalut a tous
je reviens avec un autre petit probleme , suite a l'utilisation de sel de cuisine sur ma dalle beton externe
voila , lors de cette hiver et d'une bonne couche de gele bien glisante , ma femme a salé , non pas son plat preferé mais la terrasse , que vous dires de plus , le malheur est faitma question , comment recuperer
si recuperation est possible ?? ou l' arrachement est indispensable pour l'etappe suivante de cette été , la pose d'un revetement non decidé a ce jour , carrelage ou dalle ou tout autre solution
je prends les devant pour me preparer a cette operation
merci pour vos conseils
Roland
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
En rincant a grande eau tu n'arrive pas a enlever le sel ?
De : La Teste De Buch (33)
Salut
c'est fait , mais la surface s"effrite , morceau par morceau , comment peu tenir une colle ou revetement sur cette surface ??un fixateur ou colle ??
Dept : Bas Rhin
Si ça ne s'effrite pas sur toute l’épaisseur tu decapes au karscher et tu piques les parties friables
Salut,
Faudrait se renseigner si il n'existe pas un produit chimique permettant d’annuler le phénomène.
(... c'est pourtant connu le sel sur le béton.... Dry)
De : Saint-jeannet (6)
Sadoui c'est connu , mais ma femme pour eviter que les enfants ne tombe sur une partie gelée n'a pas pensé aux consequences , elle est couturiere de metier et pas ouvrier du batiment Blush
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, D'ici cette été le sel aura perdu son effet, il suffira de gratté la surface pour pouvoir mettre une chape dessus.
Si vous avez encore du gel sur du béton, il faut jetter du sable dessus, ça evitera au moins de glisser.
De : Toulon (83)
Merci pour vos reponse , je vais voir a gratter le dessus ou passez un sablage au karcher
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
