Gros doute sur la structure d une fondation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.521 fois
Env. 10 message Orchies (59)
Bonjour a toutes et tous,
Je dois peut être compléter mon profil, je le ferais, promis. Je suis plutôt inquiet sur ce que je viens de voir, et je suis à la recherche d'infos.......en urgence
Voilà, je suis passé sur le terrain de la belle fille qui construit un petit pavillon avec son mari.
ils ont coulé les fondations, élevé les murs en parpaing (6 rangs je crois), et posé les hourdis en attente de la dalle.
une seule chose m'étonnait, c est la fait qu il y avait facilement 50 cms entre sa construction et la maison voisine (également en cours de construction)
Ce soir, je suis repassé, et j ai constaté qu'ils avaient coulé un béton entre les deux maisons. J'ai téléphoné à la belle fille qui m a précisé qu il avaient fait ca car c'était obligatoire en mitoyenneté, qu ils allaient mettre du sable au dessus, puis des hourdis, et couler la dalle sur l ensemble de la surface !!!!!
Ça veut donc dire que la dalle reposera sur les fondations "normales" et sur un autre support .............
Je suis relativement inquiet sur ce montage. pour ma part, une dalle devait reposer sur une structure unique et solidaire, au risque de se casser.....
Qu'en pensez vous ? situation normale ? ou alors le constructeur essaye de rattraper des erreurs dans le positionnement des fondations ?
Votre avis éclairé ?
Merci beaucoup !!!
Papy59,
De : Orchies (59)
Un croquis ? Une coupe ?
Parce que là...
Dept : Eure
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Tournesol a écrit:Un croquis ? Une coupe ?
Parce que là...
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_713669,pj_17996.php
De : Caumont Sur Aure (14)
Tu as raison, en voici une .............. on y voit bien le mur du voisin, en brique, et le sol de la maison de la fille devant recevoir la dalle en beton. entre les deux, le vide a été comblé partiellement avec du béton. au dessus ils ont prévu d y mettre du sable, puis quelques hourdis pour rattraper la hauteur de la dalle de gauche, pour ensuite couler la dalle ....
j espère avoir été assez clair ?
travaux entre les fondations et la maison voisine
De : Orchies (59)
Ça peut s'expliquer par la proximité des 2 fondations (peut-être avec un débord de la fondation du voisin, ça arrive).
Dans ce cas, une des solutions consiste à se décaler et de poser la superstructure sur un bout de plancher en porte à faux.
Dept : Eure
Env. 2000 message Gironde
Ils viennent de se rendre compte qu'il fallait être en mitoyenneté?
juana a écrit:Ils viennent de se rendre compte qu'il fallait être en mitoyenneté?
C'est carrément ma crainte !!!!!
je vais m inviter aux réunions de chantier.........
mais au préalable, j ais besoin d'infos sur ce montage, pour comprendre...... est ce techniquement déconseillé ou possible ?
Merci de vos infos qui me sont précieuses
De : Orchies (59)
Élément complémentaire qui m’interpelle, c'est le plan des fondations du permis de construire. Ce qui est mis en œuvre ne correspond pas.
Ce montage est il techniquement justifié ? ou un simple rattrapage d'erreur ?
et ...... ça va tenir ?
De : Orchies (59)
En cache depuis hier à 22h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
