Probleme fuite d eau pare pin
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.443 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 20 message Cambrai (59)
nous sommes dans le malheur suite a la poudreuse, j ai le moral a zero et des idées noire.
merci de vos conseils pour les devis, pour eviter de ce faire rouler.
notre maison individuel a etage date de 86, avec une charpente en bois d entrée de gamme
qui repose sur les pignons( les murs de coté) et donc le poid n est pas bien reparti
il n y a pas de sous toiture, et pas d isolation thermique.
1) connaissez vous un tres bon couvreur sérieux honnete pres de cambrai 59?
ou trouvez un artisant couvreur de qualité?
2) peut on consolidé la charpente actuelle, remettre des poutre pour equilibrer mieux et au norme le poid
et remettre une isolation thermique de l interieure? ca éviterait de refaire toute la toiture existante, les tuiles sont encore bonne.
ou bien est on obligé de refaire tout ? toiture, sous toiture, isolation? la charpente d origine est encore en bon etat a part quelques planche par ci par la fissuré, a consolidé et que le poid est mal reparti ( pignon)
mais peut etre vaut il mieux refaire la charpente ?, en fait tout refaire a neuf
3) quel sont les meilleurs tuiles ( couleur maron rustique) qui dure dans le temps?
des tuiles qui s effrite pas, se fissure pas, et au normes actuelle, anti mousse mais pas brillant?
vaut il mieux remettre des tuiles large double ou une seule tuile?
4) la sous toiture , quel est le meilleur materiel qui laisse pas passer la poudreuse, solide et durable dans le temp?
il existe des sous toiture isolante , y a plein de materiel possible, et d apres ce que j ai lu le triso super 12 on etouffe en été et on gele en hiver, bref on voudrait une solution qui a fait ces preuves et au norme actuel?
5) si on met une sous toiture isolante peut on si on a la place mettre en plus de la laine de verre?
quel epaisseur maximum peut on mettre en laine de verre pour isoler la sous toiture ,les combles
6) il y a pas de plancher au sol, donc la laine de verre est gorgée d eau actuellement, faut il mettre des panneaux en aglo apres avoir mis de la laine de verre neuve , quel epaisseur au maximum pour la laine de verre au sol?
7) comme un malheur n arrive jamais seul, notre maison au sous sol a des fuites d eau au niveau des pare pin, par capilarité, le constructeur de la maison a eu la gentillesse d oublié de mettre du bitume pour isolé les pare pin, et pas de bache pour proteger les pare pin.
donc j aimerais savoir si on peut mettre un revetement hydrofuge sur les pare pin de l interieure?
ca marche?
terrassé la maison de l exterieure c est compliqué, cher, merci de vos conseils svp
autre chose pour la toiture, sous toiture, charpente, isolation thermique, c est quoi le bon plan pour avoir une aide isolation thermique du gouvernement?
quel aide a t on droit pour renover la maison?
quoi inscrire sur les devis pour avoir ces aide de l etat? merci
En vous remerciant de votre aide et comprehension,
desolé pour ce long post, ou je savais pas ou le mettre.
j espere que des personnes sympa nous aiderons a sortir la tete de l eau.
a bientôt
De : Cambrai (59)
Pare pin ??
Est tu certain, que ce n'est pas pare pain ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Bonjour :
On construit une maison en PARPAINGS. A la cave, il faut dégager le mur par l'extérieur et le protéger une fois qu'il aura bien séché, mais certainement qu'il faudrait drainer pour que l'eau de pluie parte ailleurs.
Pour le toit, si la LV est mouillée, c'est à cause de la neige poudreuse qui, avec le vent passe sous les tuiles. Et là il faudrait un ECRAN SOUS TOITURE qui est impéméable à l'eau, mais pas à l'air. mais pour ça, il faudrait qu'il y ait de la volige, s'il n'y a que des liteaux, ce n'est pas possible, et en plus, il faut enlever les tuiles et les remettre.
Si vous craignez pour la charpente, il faudrait voir un charpentier pour la renforcer. Ce doit être des fermettes je suppose ???
Oui effectivement j ai fait une erreur d ortographe
desolé pour cela
De : Cambrai (59)
A ce que je vois votre constructeur a fait que des bêtises. Statistiquement, il est prouvé que dans la région de Cambrai, c'est 9 fois sur 10........
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Je ne connais pas le terme volige fermette et litaux je vais chercher
De : Cambrai (59)
Bonjour, La VOLIGE, ce sont des planches, en somme ça fait un peu comme un plancher sur lequel on fixe des tuiles.
Les LITEAUX, ce sont des tiges plus légères avec un bon espace entr'eux, et là aussi ils permettent de fixer les tuiles.
Mais pour l'écran sous toiture qui est en rouleaux, et qui fait penser à un tissus rigide, il faut de la volige, sinon avec des liteaux, ça ne résisterait pas.
Citation: Bonjour, La VOLIGE, ce sont des planches, en somme ça fait un peu comme un plancher sur lequel on fixe des tuiles. Les LITEAUX, ce sont des tiges plus légères avec un bon espace entr'eux, et là aussi ils permettent de fixer les tuiles. Mais pour l'écran sous toiture qui est en rouleaux, et qui fait penser à un tissus rigide, il faut de la volige, sinon avec des liteaux, ça ne résisterait pas.
Drôles d'explication ....
Les tuiles ne sont pas fixées sur la volige quand il y en a, mais sur des liteaux cloués sur la volige. La volige ne remplace pas les liteaux.
Et un écran de sous toiture est fait justement pour remplacer la volige et se pose normalement sans volige. Il vaut mieux éviter d'ailleurs .
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
