Avis sur mon tableau électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.204 fois
Bloggeur Env. 40 message Moselle
J'aimerais avoir vos avis sur mon tableau électrique, nous ne sommes pas des professionnels alors votre aide est la bien venue!!
Est-il aux normes? Y a t il des anomalies?
Faut-il un circuit dédier pour le sèche linge et la chaudière?
Merci pour vos réponses!
"Photo N°713994" par Line57 sur ForumConstruire.com
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Le mieux serait de panacher les prises et les points lumineux entre la ligne 1 et la ligne 2 sous peine de mettre la maison dans le noir en cas de disjonction de l'ID de la ligne 1. ça éviterait de passer le mod 2 en 63A qui pour moi, est trop chargé.
Pour la ligne chauffage, il faut prévoir un C2 pour le gestionnaire d'énergie si vous en mettez un.
Il manque le C2 pour la commande du contacteur du BEC.
En effet, il faut un C20 pour le seche linge et un C20 pour la chaudière.
Autrement, ça semble correct.
De : Taden (22)
Prévoir un disj 2A pour programmateur ou gestionnaire et un autre pour le chauffe-eau
Le 3ème ID AC est chargé (3 gros circuits spécialisés) alors que les deux premier les sont peu.
Le sèche linge et la chaudière nécessitent un circuit spécialisés
Si les circuits extérieurs sont non attenants au batiment, il doivent être sous un ID dédié à l'extérieur (prise, éclairage, portail, visiophone, sonnette, pompe...)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses rapides!! Je vais corriger ça!
Dept : Moselle
voici le nouveau tableau électrique.
Je suis passé en 63A pour le second interrupteur différentiel.
Y a t il une autre façon de répartir les modules pour rester uniquement en 40A??
Si oui laquelle??
Je précise que ma future maison fera 110m² avec ss sol et que les éclairages et prises extérieurs sont attenant au batiment.
"Photo N°715007" par Line57 sur ForumConstruire.com
Dept : Moselle
Hors type A et chauffage vous avez 4 gros consommateurs : four, LV, SL, chauffe-eau
Pour rester en 40A, sur les 3 ID AC (hors celui du chauffage), faites une répartition homogène des gros consommateurs, des circuits prises, des circuits éclairages, des autres circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Déjà vous pouvez mettre un petit circuit d'éclairage sur le Type A en plus des prises GTL
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Merci pour vos réponses rapides!!!
J ai fais les modifications nécessaires::
"Photo N°715120" par Line57 sur ForumConstruire.com
J espère que cette fois ci c'est la bonne!!
Dept : Moselle
Pour moi, ça me parait correct.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Merci pour votre aide !!!
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h53
