Peut on chauffer l etage avec un insert bois?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.085 fois
Env. 30 message Henneveux (62)
Voilà ma question une cheminée (insert bois tubé)peut/doit il chauffer la pièce qui se situe au dessus et ou passe le tubage +boisseau??
Merci de toues vos réponses !!
De : Henneveux (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Votre conduit d’évacuations des fumées ne servira pas à chauffer vos pièces=> Inertie trop longue à obtenir
Sinon vous pouvez utilisez votre insert pour chauffer l'étage avec un kit de distribution d'air chaud à la condition que vous ayez un comble perdu ou un vide technique d'au moins 150mm de large.
J'ai fait ce système chez moi, et mes 95m² ne sont chauffés que par l'insert.
Nota : il faudra refaire une partie de la hotte de cheminée si elle est déjà existante
Cordalement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour, On sait que l'air chaud est plus léger, donc qu'il cherche à monter. Et même que parfois, il monte un peu trop et qu'on a du mal à garder la chaleur en bas.
Dons ça dépend du plan, de la disposition des pièces et de la place plus ou moins judicieuse qu'on donne au poêle ou insert.
Merci pour vos reponses!
Notre maison date des années 30, elle est entièrement isolée. Nous disposons d'un chauffage central fioul et nous avons fait poser un insert avec système de soufflerie dans la cheminée qui etait ouverte.Le plafond est isolé ( laine de verre).D après les techniciens la chaleur se diffuserai dans la pièce située au dessus (pas sur tout l étage évidemment).Pour récupérer de l air chaud ils ont placé une gaine du boisseau de la chambre jusque l insert.Résultat c'est de l air froid qui arrive par cette gaine d autant plus s'il fait du vent, en fait il fait froid dans la chambre....
J ai vraiment l impression de chauffer l extérieur.....
Almighty62:comment avez vous relier votre kit de distribution a l'insert??
Merci!!!
De : Henneveux (62)
J'ai fait la même chose que sur le site de poujaoulat =>http://www.poujoulat.fr/produit/72/36/2/conduits-pour-poeles-inserts-et-cheminees/distribution-dair-chaud-confort.html
A l étage j'ai juste fait un coffre pour accueillir le conduit souple calorifuge qui monte vers le moteur d'aspiration jusqu'aux combles.
Maintenant il faut voir si votre cas est adaptable...
Ah tiens !! On est voisin Laugh
Almighty62 a écrit:Ah tiens !! On est voisin Laugh
Bonjour, oui effectivement !!! vous comprenez donc l intérêt d'une bonne cheminée !!!!
Merci pour le lien!!!
J ai juste une ou deux questions...:
Le tube qui est relié au moteur vient du boisseau ?il n y a jamais d air froid ou d odeurs de fumée qui sont diffusés a l'étage ??
Sur le schéma du site le 'circuit'est fermé (au niveau du tubage)?
Et vos boisseaux restent froid???
Je vais me renseigner sur ce système c'est judicieux !!!
De : Henneveux (62)
Re,
Non Non le tube qui remonte jusqu'au moteur est placé dans la chambre primaire de la hotte, il récupère la chaleur de la fonte de l'insert. Il n'est aucunement raccordé aux boisseaux ou même tubage des évacuations de fumées.
Almighty62 a écrit:Re,
Alors je crois que j ai un gros problème....
De : Henneveux (62)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 13h31
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
