Raccord radiateur 15/21 mais pas tout à fait
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.282 fois
Env. 2000 message Rhone
Dans notre maison en rénovation nous avons un système de chauffage monotube.
J'ai dans l'idée de déplacer un radiateur et donc je veux faire un raccord temporaire entre les tuyaux d'arrivée et de départ du radiateur afin de ne pas couper le circuit et ainsi permettre de chauffer le reste de la maison.
Mesures prises sur le radiateur, je vois que l'écrou femelle sur le tuyau de cuivre a les dimensions d'un raccord 15/21 (1/2"). J'ai aussi cherché les dimensions de ce qui est branché sur le radiateur, à savoir un kit Comap 432TL qui est indiqué 1/2" ici : http://www.visseo.be/chauffa[...]-2-m22.html
Du coup, j'achète deux coudes 1/2", un Mâle/Mâle et un Femelle/Femelle que je relie entre eux, en me disant que les deux parties mâles iront très bien pour se visser l'écrou libre présent sur le cuivre.
Et là, ce matin, je m'y attelle, mais impossible de faire tenir mes raccords. L'écrou femelle n'accroche pas bien, ça ne veut pas tenir.
Intrigué, je prends un raccord femelle 1/2" que j'avais sous la main et j'essaye de le visser sur l'arrivé du 432TL. Et bien, ça a beau avoir l'air d'être le bon diamètre, ça ne se visse pas du tout.
En fait, en y regardant de plus près, je me rends compte que les filets du filetage sont bien plus rapprochés sur le 432TL que sur mes raccords 1/2"
Ayant déjà prévu tout le reste avec des écrous libres 1/2", je suis donc à la recherche d'un adaptateur Mâle 1/2" vers femelle '1/2" de radiateur'
Connaissez-vous le nom qui est donné à ce filetage 1/2" qui n'en est pas vraiment un ? Serait-ce le M22 présent dans la description de la page indiquée ci-dessus ?
Et est-ce que le raccord que je cherche peut se trouver en GSB ?
Si le raccord vissé n'existe pas, je peux aussi me débrouiller avec un raccord multicouche 16x2 d'un coté et raccord à radiateur femelle de l'autre.
Merci d'avance
Oui apparemment ce filetage c'est du M22 . VA voir sur Google adaptateur M22, il y en a.
Tu en trouverais peut-être chez un grossiste en plomberie (Richardson ou Brossette sur Lyon).
De : Lyon (69)
Env. 80 message Nantes (44)
De quelle année cette installation de chauffage? jusqu'au début des années 80, il y avait du 17/23 remplaçé ensuite par le 15/21
on croit que ça va aller, mais il s'en faut un "poil" et pour trouver des raccords 17/23 aujourd'hui, pas si façile
De : Nantes (44)
[quote="mgarrig"]Bonjour,
Tu en trouverais peut-être chez un grossiste en plomberie (Richardson ou Brossette sur Lyon).[/quot
salut...m22 ? en mécanique peu etre..pas en chauffage....on dira plutot 17/23.
a++
De : Barges 21910 (21)
Citation: salut...m22 ? en mécanique peu etre..pas en chauffage....on dira plutot 17/23.
Fait une recherche , tu verras que c'est un standard qui se développe en chauffage.....
Au moins, c'est clair...
De : Lyon (69)
la dénomination ou la dimension?
pour la dimension 17/23 ça a été abandonnée vers 1980, j'ai pas la date précise désolé, question harmonisation avec d'autres pays
par contre, (je suis pas sur, justement ça m'interesse de savoir!) je doute des correspondances chauffage et mecanique (vu assez souvent que meme si diametre identique, ce qui est assez rare) les filets ne correspondent pas
peut etre pour cela, qu'en chauffage, on utilise pas les memes codes? j'ai toujours appris avec les dimensions int/ext pas avec les codes, exemple 8/10-10/12-12/14-15/21-20/27 ect ect
je serai curieux de savoir
De : Nantes (44)
Re,
M22, cela signifie filetage métrique ( et pas uniquement mécanique) diam extérieur nominal 22 mm . Le pas est de 1.5 mm . Norme ISO
Les autres filetages en plomberie, sont des résidus de vieilles normes anglosaxonnes en pouces.
Le 1/2 (15-21) a sensiblement le même diam^tre extérieur que le M22, mais 14 filets au pouce, soit un pas de 1.8 mm.
De : Lyon (69)
Je confirme, c'est bien du M22, dans le catalogue COMAP on trouve tous les adaptateurs qui vont bien, vu qu'ils ne font que du M22 pour leurs accessoires de chauffage.
Par contre, j'ai commandé en ligne, moins cher que chez les grossistes qui de toute façon ne stockent pas (délai de plusieurs semaines) ces références là, dixit leur site web.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 01h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
