Branchement spot spécial salle de bains ip 44
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 8.573 fois
Env. 500 message Correze
Bonsoir.
Voilà j'ai ces spots là pour mettre au dessus de mon miroir situé au dessus des vasques.
J'aimerai savoir comment les brancher .Faut il mettre une DCL ? Peut on mettre une boite d'encastrement dans le placo et mettre dessus le spot ?
Faut il mettre une boite d'encastrement avec dcl et mettre le spot par dessus?
A noter que le spot a un PE étanche ..
merçi à vous.
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Et c est quel spot???
De : Billy (41)
Dept : Correze
et c'est en volume 2 ou en volume 3???
Dept : Manche
Bonjour.ils seront installés à + d'1 m20 de la baignoire.
Dept : Correze
riddick19 a écrit:Bonjour.ils seront installés à + d'1 m20 de la baignoire.
Si c'est une baignoire et pas une douche, alors, ok, volume 3
donc, pas besoin de DCL, mais ils doivent etre posés et raccordés
attention à la L.E.S.
Dept : Manche
Ok.
Ca marche.merçi
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Au niveau de la robinetterie de la baignoire, il n'y a pas de flexible de douche ? Parce que sinon, la baignoire est considérée comme une douche ...
mouette44 a écrit:Bonjour,
Ah, donne moi le paragraphe de la norme qui le stipule, je suis curieux de le voir...
Dept : Manche
J'ai peut être une interprétation erronée, mais j'ai toujours considéré qu'une baignoire équipée d'une colonne de douche était assimilé à une douche avec receveur.
mouette44 a écrit:J'ai peut être une interprétation erronée, mais j'ai toujours considéré qu'une baignoire équipée d'une colonne de douche était assimilé à une douche avec receveur.
Ce n'est pas qu'une idée, désolé de le dire, mais quand tu est dans ta baignoire, tu ne peut pas en sortir avec ton flexible à la main...
Dept : Manche
Bonsoir.Pour plus de précision,c'est une baignoire sans flexible et balnéo.
Dept : Correze
riddick19 a écrit:Bonsoir.Pour plus de précision,c'est une baignoire sans flexible et balnéo.
comme dit plus haut,
PAS de soucis
Dept : Manche
Merçi Wink
Dept : Correze
Env. 300 message Charente Maritime
La LES c'est que si le spot est "métallique"
Dept : Charente Maritime
fuit a écrit:La LES c'est que si le spot est "métallique"
Ce qui n'empeche pas de réaliser la L.E.S.
NOTA : IP44, ne veut pas dire classe II
Dept : Manche
Même si le spot est en plastique, il faut quand même que le conducteur de terre soit présent dans la boite DCL ou au niveau du raccordement si c'est une applique déjà installée, et raccordé à la L.E.S. Même si en volume 2, la classe II est obligatoire et que la terre ne servira jamais pour ce type d'éclairage.
Et d'accord avec Rfco, IP44 ne veut pas dire classe II, mais par contre, dans une salle de bain, volume 2 implique IPX4 et classe II
Cette LES n'est pas aisée à pigée, raccorder une terre LES à une terre "classique" déjà existante. Faut que je demande à mon pieuvriste comment il a géré le truc car j'ai bien une LES qui arrive et que je dois/vais connecter à l'alimentation du sèche serviette mais pour les autres prises et l'éclairage je sais pas trop comment il a prévu...
Normalement, il doit avoir soit raccorder toute les terres dans une boite qui se trouve sur une cloison de la salle d'eau (à l'intérieur, ou a l'extérieur), soit il a chainé toute les terres d'un appareil à l'autre avec la LES. Les 2 façon de faire sont visibles sur cette page
http://entraidelec.com/article-68-La-mise-a-la-terre.html
C'est là la petite subtilité qui me manque dans le cas de la LES avec boite de dérivation (schéma parallèle) il n'y a pas besoin d'avoir deux fils de terre dans un boitier de prise la "normale" et celle qui vient de la LES? Dans la mesure où les terres sont interconnectées ensemble dans la boite et reliées ensuite à la terre du tableau c'est bon j'imagine?
Si toutes les terre des appareillages sont interconnectées dans une boite, oui, pas besoin de tirer un second fil de terre pour un câblage en bus.
Yep merci donc réponse qui confirme du pieuvriste. Dans une boite il interconnecte toutes les terres des appareils de la SDB ( lampes + PC dans mon cas ) et ensuite ça file à la terre du tableau et c'est ok. Par contre il ajoute une LE pour les prises spécialisées ( sèche serviette ). Voili voila
fuit a écrit:Yep merci donc réponse qui confirme du pieuvriste. Dans une boite il interconnecte toutes les terres des appareils de la SDB ( lampes + PC dans mon cas ) et ensuite ça file à la terre du tableau et c'est ok. Par contre il ajoute une LE pour les prises spécialisées ( sèche serviette ). Voili voila
on doit interconnecter TOUTES les terres de la salle de bains (prises, lumières, alim seche serviettes, etc...) c'est clair sur le lien de mouette44 (j'sais pas si ce forum apprécie que l'on pointe des liens vers d'autres forums, lien que je ne peut renier d'ailleurs)
Dept : Manche
C'est bien cela...toutes interconnectées mais comme l'alim seche serviette est spécialisée elle vient direct du tableau et ne "transite" pas par la boite dans laquelle sont interconnectées les autres prises ( pc éclairage etc). D'où le fait de retirer un cable de la boite de dérivation des terres pour venir s'interconnecter avec la terre issue de l'alim spécialisée.
J'espère juste être assez clair (pas toujours facile par écrit)
bye
Et où est cette boite où les terres sont interconnectées???
Dept : Manche
Dans le plafond placard de la sdb
Si dans plafond SDB, c'est OK pour le positionnement (il y a là aussi des restrictions)
Dept : Manche
Ok, merci. Tu peux aussi la mettre dans le plafond du placard de la pièce d' à côté par exemple? C'est toujours intéressant de connaître les restrictions si tu as la "liste".
fuit a écrit:Ok, merci. Tu peux aussi la mettre dans le plafond du placard de la pièce d' à côté par exemple? C'est toujours intéressant de connaître les restrictions si tu as la "liste".
non, bizarrement
c'est plafond de la salle de bains, mur de la salle de bains ou mur mitoyen d'une piece voisine
Dept : Manche
Env. 30 message Vaucluse
En voulant relancer le sujet sur les volumes de salle de bains et concernant les spots ,j'ai trouvé une chose bizarre
Un spot installé dans le volume 3 doit être en IPX1 minimum . (On y est vite dans le volume 3 avec l'amendement 3 de la 15-100)
Un spot IP23 peut donc convenir
En voyant l modèle d'Osram par exemple :
http://www.osram.fr/media/resource/hires/335764/technical-datasheet-kit-halo-classic.pdf?search_result=%2fosram_fr%2frecherche%2fadvanced_search.jsp%3faction%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3d390806%26website_name%3dosram_fr
On est en IP23
En regardant le même modèle d'Aric par exemple
http://www.aric-sa.com/aric/Cata.nsf/catalogue?readform&p=23&
On est en IP20
Pourtant en les regardant il s'agit de même modèles avec le même genre de construction
Ou a votre avis se trouve la différence au niveau de la protection ?
Merci pour vos avis
Dept : Vaucluse
Probablement simplement un fabriquant qui n'a pas voulu investir un peu de sous pour faire certifier IP23 son appareil. La différence peut se trouver au niveau du culot, avec une protection complémentaire.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h49
