Quel chauffage pour une MOB en complement d'un poele a bois?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 5.999 fois
Env. 300 message Ain
Quel chauffage conseillez vous pour une MOB rt 2012 très bien isolée mais sans inertie .
R murs 7, toit 8 et sol 4.65
VMC double flux
Poêle a buches
Par quoi compléter le poêle qui ne sera qu'un appoint?
Exit le gaz de ville je ne l'ai pas...
Merci pour vos réponses
Dept : Ain
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
fif a écrit:Bonjour
VMC double flux
Poêle a buches
Quelle est la surface habitable de votre future maison? Si c'est plus de 100 m2, le poêle (bûches ou granulés) ne sera pas considéré comme chauffage principal et donc il faudra trouver un autre système de chauffage qui sera considéré comme principal. Comme vous n'avez pas le gaz de ville, vous avez des autres solutions mais plus chères: chaudière à granulés, chaudière à bûches, PAC air/eau. Concernant les émetteurs de chaleurs, évitez plutôt le plancher chauffant car votre future maison n'aura pas une inertie donc ce sera difficilement régulable, préférez donc les radiateurs à eau chaude, plus réactifs!
Dept : Moselle
Surface de la maison environ 190m2 + combles (non chauffés)
Dept : Ain
Je revient vers vous n'ayant pas trouvé de réponse, quel chauffage installer pour ma mob sans inertie?
Je pense a poêle a buches ou granulés et en complément des radiateurs électriques pour la réactivité et la régulation facile
Avez vous d'autres idées?
Dept : Ain
fif a écrit:Bonjour
Bonjour Fif,
Vu la surface de votre future maison (190 m2), le chauffage électrique est à éviter.
Une autre solution très intéressante: poêle hydro (à bûches ou à granulés, perso, je préfère les granulés pour la meilleure régulation) avec les radiateurs à eau chaude et qui peut produire l'ECS.
Dept : Moselle
pourquoi pas en appoint les convecteurs/radiants ? .. pour les cas exceptionnels ..
et faites des murs interieurs pour l'inertie Biggrin
avec du photovoltaique
De : Rognac 13 (13)
Poêle bouilleur bof bof car j'ai pas prévu la place pour le ballon d'eau ... je ne sais pas ou le mettre.
Ensuite des murs intérieurs pour l'inertie difficiles a faire car c 'est presque tout ouvert et ça ne m'aide pas sur le choix du chauffage...
Des convecteurs pourquoi pas j'y pense et regismu tu serra content car l'isolation du toit sera en sarking et pour les murs 60mm en ext pour couper les ponts thermiques! toi qui prône l'iso ext!Biggrin
Dept : Ain
Biggrin je suis content ..pour toi et tes prochaines factures d'energie Biggrin
moi je n'ai rien à vendre .. Wink
tu n'as pas de cloisons à l'interieur ?
De : Rognac 13 (13)
fif a écrit:Bonsoir
Vous exagérez! Vous aurez 190 m2 (c'est déjà très grande, or, la surface moyenne de la maison est de 100 m2) et vous n'aurez pas de place pour le ballon d'eau.
Votre ballon ECS, vous avez prévu de le mettre où?
Dept : Moselle
Si mais peu et pas des cloiesons de 20 cm en bancher... est ce grave
Dept : Ain
Vous n'avez pas le plan de votre future maison à nous montrer?
Dept : Moselle
fif a écrit:Si mais peu et pas des cloiesons de 20 cm en bancher... est ce grave
tu peut faire brique/platre
De : Rognac 13 (13)
A quoi sert l'inertie pour une maison?
Que se passe t'il si j'en ai pas?
Quand je dis que je n'ai pas la place pour le ballon pour le poêle ce par ce que la construction se ferra en plusieurs temps, et qu'on habitera uniquement le rdc au début , et au rdc c'est sur que je n'ai pas cette place de prévu...Sad
Dept : Ain
fif a écrit:Bonjour
Et votre ballon ECS, vous avez prévu de le mettre où? Il suffit de remplacer ce ballon par un ballon tampon relié au poêle hydro.
Dept : Moselle
Oui mais c’était prévu un ballon thermodynamique...
Dept : Ain
fif a écrit:Bonjour
Ok. Bon, il suffit de le remplacer par un ballon tampon avec un ballon ECS immergé. Ça ne prend pas beaucoup plus de place qu'un ballon thermodynamique.
Un ballon tampon est beaucoup mieux qu'un ballon thermodynamique pour 3 raisons:
-coût: un ballon tampon coûte environ 1000 euros contre 3000 euros pour un ballon thermodynamique.
-durée de vie: ballon tampon largement supérieur à 25 ans contre environ 10 ans pour un ballon thermodynamique.
-fonctionnement: l'ECS produite par les bûches coûte moins cher que l'ECS produite par thermodynamique.
Dept : Moselle
Donc pour vous l'idéal serait un poêle bouilleur, avec chaudière électrique et plancher chauffant et ballon tampon?
cela passe t'il en rt2012?
Dept : Ain
fif a écrit:Donc pour vous l'idéal serait un poêle bouilleur, avec chaudière électrique et plancher chauffant et ballon tampon? Oui, c'est l'idéal, surtout le plancher chauffant hydraulique apporte l'inertie que votre future maison n'en a pas. Quant à la chaudière électrique, ce n'est pas la peine, une résistance électrique plongée dans le ballon tampon suffit.
cela passe t'il en rt2012? Normalement, oui, surtout si le chauffage et l'ECS sont majoritairement assurés par le bois. A voir avec votre thermicien.
Dept : Moselle
Donc il existe des ballons qui font ballon tampon pour le poêle, chauffe eau sanitaire et chaudière électrique tout en un?
Avez vous des références ou un site pour le trouver?
Dept : Ain
fif a écrit:Donc il existe des ballons qui font ballon tampon pour le poêle, chauffe eau sanitaire et chaudière électrique tout en un? Oui. Un ballon tampon contient un ballon ECS intérieur dans la partie haute, les serpentins reliés au poêle hydro dans la partie basse, une résistance électrique entre les 2, les branchements pour le circuit de chauffage se font dans la partie haute (plus haut que les serpentins).
Avez vous des références ou un site pour le trouver? Voici un exemple: http://www.france-air.com/Portals/0/fichier/documentation/FT/FT_2079_21.pdf Il y a plein de volumes différents.
Dept : Moselle
Bien lire le forum pour comprendre l'interet de l'inertie pour un confort .. gratuit Wink
De : Rognac 13 (13)
Merci pour le lien et la réponse
Avez vous une idée de prix et de la taille qu'il faudrait?
Car la surface du ballon est bien plus importante qu'un chauffe eau classique... pas sur qu'il tienne dans la pièce prévue...
Est ce possible de le mettre à l'étage? sachant que c'est un plancher bois?
Dept : Ain
fif a écrit:Merci pour le lien et la réponse
Avez vous une idée de prix et de la taille qu'il faudrait? Concernant le prix, environ 1000 euros (sans main d'oeuvre). Quant à la taille, un ballon tampon d'entre 500 et 1000 litres suffit largement (pour cette taille-là, le diamètre est souvent inférieur à 1m de diamètre). Par exemple, d'après un lien mis dans mon précédent message plus haut, un ballon tampon de 800 litres fait 99 cm de diamètre pour une hauteur de 188 cm.
Car la surface du ballon est bien plus importante qu'un chauffe eau classique... pas sur qu'il tienne dans la pièce prévue... Combien mesure cette pièce prévue?
Est ce possible de le mettre à l'étage? sachant que c'est un plancher bois? Oui, vous pouvez le mettre à l'étage. Sachant qu'un ballon tampon de 800 litres a un poids de 160 kg à vide et il faut ajouter 800 litres d'eau donc 800 kg supplémentaires, ça fait donc 960 kg pour une surface de 0,77 m2, pas sûr que le plancher bois puisse supporter ce tel poids. A vérifier!
Dept : Moselle
Merci pour les réponses je vais y réfléchir, sinon que pensez d'un poêle de masse?
Dept : Ain
fif a écrit:Bonjour
Je ne suis pas fan du poêle de masse. C'est comme le poêle classique, ça revient à la solution initiale et donc incompatible avec la réglementation. Sa chaleur serait moins homogène que le poêle bouilleur avec le plancher chauffant.
Vous avez oublié de répondre à ma question: combien mesure la pièce où sera installé un ballon?
Dept : Moselle
2.9 M2 seulement...
Dept : Ain
fif a écrit:Bonsoir
2.9 M2 seulement...
Merci. Soit 1,7 m de coté, c'est bien ça? Ça va aller, il y a de la place pour un ballon tampon.
Dept : Moselle
Dit comme ça oui il doit rentrer mais je dois aussi mettre le tableau elec, la vmc double flux et un lave linge...Dry
Dept : Ain
fif a écrit:Bonjour
Bonjour Fif,
Ok. Quelles sont la longueur et la largeur de cette pièce? Car 2,9 m2, ça peut être 1,7 m de longueur et 1,7 m de largeur ou 2,9 m de longueur et de 1 m de largeur. Elle mesure aussi 2,5 m de hauteur?
Avec une bonne organisation, il doit pouvoir rentrer dans cette pièce à coté du tableau électrique, de l'appareil de VMC DF, et d'un lave-linge.
Initialement, vous avez prévu d'installer un ballon thermodynamique, quel serait son diamètre?
Dept : Moselle
Merci pour les réponses je vais essayer de mesurer tout ça , effectivement la pièce ferra 1.7*1.7m par 2.5m de haut
Donc a caser sur le plan et en vrai le tout Biggrin
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h08
Devis pompe à chaleurArtisan
