Peut on poser une plaque de fermacell (mur) au sol ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.840 fois
Env. 10 message Chamonix (74)
pour des raisons de hauteur de sol, je voudrais ne poser qu'une seule plaque de fermacell (mur) mais au sol.
Sachant que j'ai un plancher en osb dessous et que les plaques de fermacell seront recouvertent de carrelage dans une salle de bain.
Quelques a t il un avis à me donner ?
Merci de vos conseils.
Roch
De : Chamonix (74)
Cela doit fonctionner.
Perso, j'ai posé une chape sèche composée de deux plaques Fermacell , mais comme tu as de l'OSB dessous.
De : Lyon (69)
Merci, mais tes deux plaques de Fermacell correspondent bien aux plaque de Fermasol composé de deux plaque de Fermacell agrafé ?
Je ne voudrais poser qu'une seule plaque de Fermacell et je me demande si les plaque de Fermasol ont un réel plus par rapport à l'étanchéité ou au poinçonnement.
cdlt
De : Chamonix (74)
Je ne pense pas qu'il y ait une différence. Par contre, il ne faut pas compter dessus pour l'étanchéité. Il faut impérativement poser un SPEC (Systême protection Eau sous Carrelage). C'est le produit jaune au sol que l'on voit sur la photo de ma salle de bain >>
Le Fermacell nu >>
Pose de la chape isolante en cours.
ET après tartinage du SPEC >>
Tartouillage de l'étanchéité du sol >> fini.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, je pense que ce sont les mêmes.C'est un assemblage de 2x10 ou 2x12,5 selon alors...En plus tu as de l'OSB en dessous donc ça doit le faire.Cela aurait été différent si tu avais fait un chappe en granulat avec juste une plaque "mur" dessus, là tu aurais eu des soucis de stabilité/déformation.
Pour ma part, je vais presque faire le contraire bientôt pour plaquer mes 1,20 environ de mur jusqu'à ma panne sablière dans mon étage. (en fait on a fait un plancher chauffant Sec de chez Rehau au boulot et j'ai récupéré les plaques de protection (dessus/dessous) des palettes: 1,25x0,60x0,02 + 20 m2 de plaques de sol prévues pour refaire le sol de 2 chambres plus tard. Sinon poubelle alors tant qu'à faire ... Wink )
Bon sol Biggrin
De : Lorient (56)
Merci mgarrig pour les photos.
Si quelqu'un d'autre à donc poser en rénovation qu'une seule plaque au sol, je suis preneur de son retour.
De : Chamonix (74)
Env. 20 message Sochaux (25)
J'ai la méme configuration pour la rénovation de ma salle de bain.L'entreprise n'a pas utilisée les memes plaques de fermacel,celle au sol sont contre l'humidité et spécifiques aux salles d'eau et d'une épaisseur de 10 cm.
De : Sochaux (25)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
