Fondation pour murets
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.594 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaiterai monter deux murets :
- le premier en brique. Il ne devrait pas dépasser 25 cm (5 rangs de briques) de hauteur, ferait 889cm de longueur et devrait avoir 3 angles ;
- le deuxième en parpaing. Il ne devrait pas dépasser 100cm de hauteur, ferait 160cm de longueur et n'a pas d'angle.
Ma question est comment dois-je m'y prendre pour faire les semelles de ces murets ? J'ai lu plein de truc et je suis un peu perdu. J'ai lu que la largeur de la semelle doit être égale à deux fois la largeur du mur et la profondeur égale à une fois la hauteur de l'élément qui compose le mur (parpaing ou brique dans mon cas). Et que la base de mes semelles doivent se trouver à 60cm du sol pour le hors gels (J'habite dans le sud ouest). Mais certains monte leurs murets en parpaing avec une semelle de 30x30 sans se soucier du hors gel.
Pourriez-vous m'éclairer de vos lumière ? Un grand merci d'avance.
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, selon les région la zone hors gels est plus ou moins profonde. Cette distance est le desosus de la fondation a faire. Pour la largeur de celle ci ça dépend si votre mur doit tenir de la terre ou non.
De : Toulon (83)
Merci pour votre réponse.
Habitant dans le sud-ouest, la zone de hors gel est de 50cm. Mes murets ne doivent pas tenir de terre.
Après de nombreuses lectures sur Internet, j'ai décidé que :
- le dessous de mes semelles seraient à 50cm du sol ;
- pour le petit muret en brique, la semelle sera de 30x25 et ferraillée ;
- pour le muret en parpaing, la semelle sera de 30x40 et ferraillée ;
Avez-vous des remarques ?
Fondation de 30 x 20 de haut partout, ça suffit.
Pour votre mur de brique fondation + 1 rang de parpaing en 25 de haut + vos briques
De : Toulon (83)
Ok merci pour vos avis
histo31 a écrit:Merci pour votre réponse.
Quelle est la raison de le faire en brique ???
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
En fait, je ne ferai que la partie visible en brique pour l'esthétique. Mais comme la dit HS83, je ferai la partie cachée en parpaing.
histo31 a écrit:En fait, je ne ferai que la partie visible en brique pour l'esthétique. Mais comme la dit HS83, je ferai la partie cachée en parpaing.
Est-ce des briques spéciales décoratives ou bien des briques pour maçonner habituellement les maisons ?
HE/HA: 06/09/2011
Muret de 25 cm de haut en 5 rangs, je ne voit que de la brique de parement
De : Toulon (83)
D'accord. Mais est-ce que histo31 voit-il cela de la même façon ??
HE/HA: 06/09/2011
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
histo31 a écrit:Bonjour,
je comprends pas ce passage
ça veut dire que la profondeur doit faire la hauteur d'un parpaing ou la hauteur du mur ?
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
En cache depuis hier à 21h26
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
